vagin
vagin
Винница
05.10.2017 в 07:56:30
KIN 74 написал: Крыльчатки раньше ставили на МС со сцеплением старого образц
Сомневаюсь , на МТЗ такого же образца и крыльчатка есть . У меня всё ок с пропилами и без крыльчатки , спасибо за идею ;) . Про бронзовые шайбочки мы с тобой узнали одновременно на этом форуме :) .
KIN 74
KIN 74
05.10.2017 в 08:54:25
Олег, не забывай, что в МТЗ и МС используется масло с совершенно разными характеристиками. Обрати внимание, какая форма пропилов сделана на дисках сцепления. !#[https://www.youtube.com/watch?v=hPOvEk53osY]
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Ykrainez
Ykrainez
Городище
05.10.2017 в 11:28:09
Здравствуйте. Возникла проблема с МС-6. Пропала искра, поставили коммутатор от скутера. Искра появилась, заводится нормально но нет тяги. Первая и вторая передачи еще кое-как тянет, третья и четвертая вообще не хочет! Поменял бензин, продул карб, проверил уровень топлива, менял свечу, все равно не развивает мощности. Вопрос: может ли после замены коммутатора стать позднее зажигание(например т.к другого обьяснения не вижу). И есть ли возможность на МС подкоректировать его?!#[https://www.youtube.com/watch?v=4xvpAjTQGs4]
rodnihek
rodnihek
Воронеж
05.10.2017 в 14:18:21
Ykrainez написал: Вопрос: может ли после замены коммутатора стать позднее зажигание(например т.к другого обьяснения не вижу). И есть ли возможность на МС подкоректировать его?
Зажигание изменится может,в мс оно регулируется,снимаете маховик и регулируете .
Go Rail
Go Rail
Могилёв
05.10.2017 в 15:06:46
vagin, Олег Борисович, спасибо, вот уж не думал так близко увидеть установленную крыльчатку. А вот насчет установки, это можно самому доделать, чтоб на торце фиксировалась. Такие сцепления старого образца еще где ставят до сих пор? Просто как известно из собственного опыта, оптимизация механизмов в целом, не приводит к улучшениям. Видео я это видел, интересное сцепление, наверняка не ведет при опущенном на перед мотоблоке.
Всем Почему на всех сайтах и форумах слова "мотоблок" и "окучники" подчеркиваются красными линиями, вроде эти слова по другому не пишутся, орфографических ошибок нет.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
05.10.2017 в 15:10:21
Мотор Сич МБ-6, это там что, какой то еще один гибрид Д-250 сделали? Интересно, какой объем двига? (Слава Богу, мне такой не привезли)
Евген
МС-10.
KIN 74
KIN 74
05.10.2017 в 15:14:32
Go Rail,
Go Rail написал: Мотор Сич МБ-6, это там что, какой то еще один гибрид Д-250 сделали? Интересно, какой объем двига? (Слава Богу, мне такой не привезли)
Go Rail, 5,5 л.с. округлили до 6 на бумаге ;)
Go Rail
Go Rail
Могилёв
05.10.2017 в 15:19:18
KIN 74 написал:
Go Rail написал: У кого есть рисунок крыльчатки или видеообзор ее. Очень интересно.
Эту крыльчатку убрали из за того , что при работе на морозе её ломало и куски попадали на шестерни (по нашим догадкам). Излишнее масло способствует слипанию дисков . Конструктивно коробки МТЗ и МС различаются способом переключения передач и на МС шестерни крупнее , соответственно расстояние между валами больше и брызги с ведомого вала не попадали на ведущий , а масло то не моторное , как на МТЗ , а трансмиссионное . На фото крыльчатка на МТЗ , на МС была аналогичная .
Олег, не думаю, что такую крыльчатку может сломать застывшее масло. Крыльчатки раньше ставили на МС со сцеплением старого образца с бронзовыми втулочками (см. видео), оно должно обильно смазываться. Сцепление нового образца крыльчатка будет излишне закидывать маслом.
!#[httpwww.s://youtube.com/watch?v=J-RxrrRoKpI]
KIN 74, В дисках пропилы сделаны, заброс маслом как я думаю все же должен иметь место, + плавность старта с места, ненавижу когда с места рывком. (Возле дома надрифтил уже достаточно.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
05.10.2017 в 15:20:13
KIN 74 написал: 5,5 л.с. округлили до 6 на бумаге
Реально? :eek:
Евген
МС-10.
KIN 74
KIN 74
05.10.2017 в 16:05:08
Go Rail написал:
Реально? :eek:
Go Rail, сменили только название, конструктивно ничего не поменяли.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
05.10.2017 в 17:30:47
KIN 74 написал: только название,
Спасибо, сразу было не понятно.
Подписался на Ваш канал.
Евген
МС-10.
