ValNik
ValNik
Харьков
03.10.2017 в 10:02:25
В ожидании дождя на мое жито решил промыть топливную систему. Кран выкрутил, в баке на 1-2 см всякого .авна, кран практически весь в .авне. Фильтр под замену. А в отстойнике карбюратора чисто. Правильно, что ставим топливный фильтр. Бак, сколько можно, вытер внутри тряпкой и хорошо просушил пылесосом. Кран промыл под краном, отстойник, приемную сеточку. Просушил пылесосом.
МС 4.05
KIN 74
KIN 74
03.10.2017 в 10:04:23
Go Rail написал: KIN 74, Все это хорошо, так по факту, масло сцеплению нужно или нет? Тогда пусть все Мотор Сичи переделывают под сухое конусное. В итоге на пару расходников станет больше.
Go Rail, масло нужно, но в разумных приделах. Сцепление МС смазывается рабрызгиванием (масленым туманом), не любит полного окунания в масло, потому нужно следить за уровнем масла. Как показала практика эксплуатации трех моих МСов, со временем залипание дисков прошло. К примеру, на моей дизельной 9-ке по началу очень часто залипало сцепление, со стало залипать реже, после замены масла данная проблема исчезла. В бензиновой шестерки проблем с залипанием сцепления не было, залил в КПП масло такое же как в 9-ку но переборщил с уровнем, при наклоне появилось порыкивание шестерен, придется уменьшить уровень. По поводу того, какое сцепление лучше, сухое или в масленой ванной, и в одном и в другом есть свои преимущества и недостатки. Лично мне на малогабаритной технике всегда больше нравилось сцепление в масленой ванне.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
slaventiy 7
slaventiy 7
Запорожье
03.10.2017 в 10:43:51
https://youtu.be/AzGO2OBE4To
Go Rail
Go Rail
Могилёв
03.10.2017 в 14:19:09
KIN 74, Масляный туман дискам под нагрузкой в несколько Кн, врятли чем поможет. В мотоциклах если не ошибаюсь, там корзина с дисками вообще в наполовину в масло опущена? Диски нужно делать зависимые друг от друга.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
03.10.2017 в 14:33:42
Да, у меня если долго сухое сцепление, то процесс трогания с места становится неудобным, плавно отпускаю рычаг, а мот с места рваком как попрет! То есть про плавность старта можно забыть, как только подмачивается, плавно, медленно без рывков еду в перед. Тут двоякая ситуация. В таком случае, я так думаю, масло лить по норме, а крыльчатку как в МТЗиках вернуть на свое законное место, что бы и перебора не было и недобора тоже. У кого есть рисунок крыльчатки или видеообзор ее. Очень интересно.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
03.10.2017 в 14:43:02
Нашел в инете конкретное название, вот http://brest-motors.by/Kryl'chatka_maslorazbryzgivatelja_motobloka_BELARUS , короче как только смогу купить, так и поставлю.
Евген
МС-10.
vagin
vagin
Винница
04.10.2017 в 22:10:56
Go Rail написал: У кого есть рисунок крыльчатки или видеообзор ее. Очень интересно.
Эту крыльчатку убрали из за того , что при работе на морозе её ломало и куски попадали на шестерни (по нашим догадкам). Излишнее масло способствует слипанию дисков . Конструктивно коробки МТЗ и МС различаются способом переключения передач и на МС шестерни крупнее , соответственно расстояние между валами больше и брызги с ведомого вала не попадали на ведущий , а масло то не моторное , как на МТЗ , а трансмиссионное . На фото крыльчатка на МТЗ , на МС была аналогичная .
vagin
vagin
Винница
04.10.2017 в 22:17:59
Go Rail написал: скрежет присутствует почти всегда. У всех точно так же?
После пропилов на дисках скрежета практически нет .
vagin
vagin
Винница
04.10.2017 в 22:29:42
Go Rail написал: короче как только смогу купить, так и поставлю.
Крыльчатку от МТЗ невозможно поставить на новую коробку МС , т.к. некуда ! Хотел вставить фото ранее скаченное с этого форума , а дудки , намодернизировали так , что чем дальше , тем всё хужее . После ещё бОльшего ужатия удалось . На фото вторичный вал МС .
KIN 74
KIN 74
04.10.2017 в 23:07:01
vagin написал:
vagin,
vagin написал:
Олег, не думаю, что такую крыльчатку может сломать застывшее масло. Крыльчатки раньше ставились на МС со сцеплением старого образца с бронзовыми втулочками (см. видео), оно должно обильно смазываться. Сцепление нового образца крыльчатка будет излишне закидывать маслом.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=J-RxrrRoKpI]
KIN 74
KIN 74
04.10.2017 в 23:07:39
Олег, не думаю, что такую крыльчатку может сломать застывшее масло. Крыльчатки раньше ставили на МС со сцеплением старого образца с бронзовыми втулочками (см. видео), оно должно обильно смазываться. Сцепление нового образца крыльчатка будет излишне закидывать маслом.
!#[httpwww.s://youtube.com/watch?v=J-RxrrRoKpI]
