13.10.2017 в 22:05:46
KIN 74 написал:
slaventiy 7 написал: Марош, Сто процентов три пружины мало.Я раза 4 разбирал,выставлял,но все равно диски идут на перекос на одну сторону.Да, как-то я фотки выкладывал когда у меня винт под сцеплением вместе с кусочком чугунного блока вырвало.
slaventiy 7, причем здесь пружины, ведь сцепление МС не ведет и никогда не буксует при максимальных нагрузках.
KIN 74, Да я не говорю что ведет,передачи включаются с рыком если он мордой вниз постоит.На холодную нифига а вот поработает и начинает рычать.
13.10.2017 в 22:38:11
Марош написал: Go Rail, что "ах"? Сам ведь недавно сказал, что при наклоне твоего мотоблока вперед, ты не можешь нормально включить в нем передачу из-за сцепления и что лучше его водить в руках задрав ему "морду" в верх и что определили причину этого - масло из коробки, при наклоне вперед, переливается вперед в камеру, где размещено сцепление. Становится больший объем в этой камере масла. Выходит, что 3 пружины при вращении в большем объеме масла, а вернее как бы полностью утопленные в масле не держат равномерно диски. А 5 пружин в белорусском мотоблоке справляются с этой работой. Я завожу, наклоненный вперед и стоящий на колесе мотоблок и включаю любые передачи без всяких вопросов.
Марош, Ну так и есть. Только я вроде или здесь или нет, писал, что диски в этом варианте независимы друг от друга. Если я включаю передачу на опущенном на перед мотоблоке, скрежет есть, но не сильный. Причиной тому не только масло, а еще то, диски под собственным весом заваливаются вперед, несколько налегая на ведомые, при этом вовлекая их во вращение. Про сцепление с 5 пружинами, это про то как на видео? Я к сожалению не знаю его полного конструктива, очень интересно. Достать такое не просто.
Евген
МС-10.
13.10.2017 в 22:39:53
Марош написал: А 5 пружин в белорусском мотоблоке справляются с
В каком таком белорусском? В МТЗ? Так причем здесь МТЗ если у нас речь про Мотор Сич.
Евген
МС-10.
14.10.2017 в 07:34:51
KIN 74 написал: причем здесь пружины, ведь сцепление МС не ведет и никогда не буксует при максимальных нагрузках.
Как это понять "не ведет при максимальных нагрузках"? И "никогда не буксует". Если оно не имеет пробуксовки, то оно и не изнашивается. Так для каких тогда целей там диски, что бы только отключать коробку от двигателя? Я так всегда надеюсь, что если будет чрезмерная непродолжительная нагрузка на ходовую, то сцепление в моем мотоблоке пробуксует и железо останется целым, поэтому и гружу свой мотоблок. Диски не дорого стоят по сравнению с другими деталями. Хотя эти "перекупы" "задрали" уже народ. Но власть на их стороне.
14.10.2017 в 07:36:25
Go Rail, для сравнения. И в минитракторе тоже 5 пружин. Наверное ты читал или слышал у себя дома рекламу - "Беларускае лепшае", но не поверил. Это уже так, что бы подзадорить.
14.10.2017 в 07:37:11
Go Rail написал:
14.10.2017 в 07:43:34
Марош написал: Наверное ты читал или слышал у себя дома рекламу - "Беларускае лепшае", но не поверил.
Доброго утра! И правильно сделал, что не поверил... Я вон поверил, прикупил лопатку из "настоящей рельсовой стали" белорусского производства, теперь тоже не верю... Марош, это тоже
Марош написал: так, что бы подзадорить
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.10.2017 в 08:19:46
Саныч53, нашел с чем сравнивать. Может тебе цыгане это продали. Я "кучу" уже отверток скрутил с российской стороны и бит под ручную отвертку.
14.10.2017 в 08:55:22
Саныч53 написал:
Саныч53, я купил кучу российских лопат и все гнутся , как жестянки . Белорусские из "рельсовой стали " не попадались , зато купил российскую из " рельсовой стали " и из нержавейки и обе гнутся легко в земле. Хотел купит польскую , но не было , а посоветовали белорусскую " белаз ". Купил одну штыковую , квадратную , попробовал , а они как раньше , настоящие , советские , крепкие. Купил еще две " белаз " штыковую , треугольную и штыковую , треугольную , полу совковую . Мне пока хватит , потому что есть еще крепкая , старая , шахтерская лопата СССР.
14.10.2017 в 09:03:51
Go Rail написал:
Go Rail, для примера . Сцепления МС и МТЗ очень похожи по конструкции и приводу. При создании МС за основу был взят МТЗ , про это писал давно Эксперт в ветке МС . Марош ведь не назвал Агро , где одна пружина , два конусных диска и сухое сцепление.
14.10.2017 в 09:57:05
Михаэль, привет! Вся эта брендятина для охмурения затеяна. Я как в чермете лопату советскую путнюю увижу, так сразу хватаю, а вот чтобы мне и сыну без настоящего инструмента вдруг не оказаться.
