rodnihek
rodnihek
Воронеж
14.10.2017 в 11:53:15
Михаэль написал: Go Rail, для примера . Сцепления МС и МТЗ очень похожи по конструкции и приводу.
Сцепление то похоже,но в коробке мтз рычать не чему при включении передачи :) ,даже если сцепление будет вести.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
14.10.2017 в 12:01:57
rodnihek написал: в коробке мтз рычать не чему при включении передачи
Шарики.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
14.10.2017 в 14:26:26
Марош написал: Шарики.
А что ,их слышно при включении :) ?
Sans
Sans
Витебск
14.10.2017 в 15:58:42
rodnihek написал:
rodnihek, Вам же написали, ЧТО рычит в коробке МТЗ. А когда:
rodnihek написал: даже если сцепление будет вести.
тем более будет ещё сильнее рычать!
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
14.10.2017 в 17:16:26
Про белорусское качество я уже давно в курсе. Но Грассхоппер и Мотор Сич они оба из Украины. Про МТЗ тему можем опустить, поскольку не совсем подходящая тема. Сегодня соседям перепахивал участок, сырая почва, но вспахал на одном дыхании, Сцепление особо не вело, проблем пока нет. А у соседа безз зажигания МТЗ-12 так и стоит, подошел я его посмотреть, так мне показалось, что МТЗ похудел, как его не кормили. Коробочка маленькая, двиг больше коробки, сосед дико удивился, что мой не буксует. МТЗ 146 кг, против 217кг Мотор Сич.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
14.10.2017 в 17:24:57
Марош написал:
KIN 74 написал: причем здесь пружины, ведь сцепление МС не ведет и никогда не буксует при максимальных нагрузках.
Как это понять "не ведет при максимальных нагрузках"? И "никогда не буксует". Если оно не имеет пробуксовки, то оно и не изнашивается. Так для каких тогда целей там диски, что бы только отключать коробку от двигателя? Я так всегда надеюсь, что если будет чрезмерная непродолжительная нагрузка на ходовую, то сцепление в моем мотоблоке пробуксует и железо останется целым, поэтому и гружу свой мотоблок. Диски не дорого стоят по сравнению с другими деталями. Хотя эти "перекупы" "задрали" уже народ. Но власть на их стороне.
Марош, В процессе работы сцепление МСа не пробуксовывает, не чувствуется, если только при трогании, обычно если что, начинают буксовать колеса. Если сцепление будет пробуксовывать, то извините 75% выдаваемой мощности двига будет уходить в проворот дисков. Потери. Я на пустую разгонял двигатель, бросал сцепление, МС с дичайшим дрифтом срывался с места что на асфальте что на земле. Там в сцеплении пробуксовки минимальны. В МТЗ видел, газует, колеса не крутятся а двиг уже на пределе.
Тема про сцепление закрыта, все нормально, просто нужно привыкнуть.
Евген
МС-10.
KIN 74
KIN 74
Эксперт
14.10.2017 в 18:09:41
Марош написал:
Марош, Вы зачем мои слова перекручиваете, неужели Вы не знаете, что значит "ведет" сцепление? Если сцепление "ведет" или "буксует", значит оно неисправно, нужно его регулировать либо менять диски в случае износа или пружины на более жесткие (если регулировка вылета пружины не дает результата). В сцеплении МС стоят три, но на столько правильно подобранные по жесткости пружины, что даже и мысли не возникает, что оно может пробуксовыать при пиковых нагрузках, в моем случае с дизельным 9-и сильным двигателем, не говоря уже о более слабых моторах. Еще хочу сказать, что сцепление МС не убиваемое. У меня три МС, старшему более 10 лет, никаких проблем со сцеплением никогда не возникало, да и вообще никаких серьезных проблем с мотоблоками не было. Еще всем советую хоть изредка обильно смазывать тросики, после смазки очень легко выжимается рычаг сцепления. За все время эксплуатации мотоблоков еще не один трос не вышел со строя.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Михаэль
Михаэль
Эксперт
14.10.2017 в 18:48:46
Go Rail написал: Про белорусское качество я уже давно в курсе. Но Грассхоппер и Мотор Сич они оба из Украины. Про МТЗ тему можем опустить, поскольку не совсем подходящая тема. Сегодня соседям перепахивал участок, сырая почва, но вспахал на одном дыхании, Сцепление особо не вело, проблем пока нет. А у соседа безз зажигания МТЗ-12 так и стоит, подошел я его посмотреть, так мне показалось, что МТЗ похудел, как его не кормили. Коробочка маленькая, двиг больше коробки, сосед дико удивился, что мой не буксует. МТЗ 146 кг, против 217кг Мотор Сич.
Go Rail, коробка МТЗ изначальна рассчитана на двухцилиндровый двигатель и не надо за нее боятся . Большая коробка МС развинчивалась от маленького одноцилиндрового двигателя 5,5 л.с. Были примеры попадания отвинтившегося болтика под зубья шестерен с заменой последних , с фотографиями. Ветку МС надо читать с нуля , а не смеяться с МТЗ . С весом МС все понятно 217 кг с грузами. Вес МТЗ 09Н отгружаемого с завода 176 кг. МТЗ 12 с двухцилиндровым двигателем советской конструкции не может весить меньше МТЗ 09Н . Грузы у всех мотоблоков и минитракторов МТЗ стандартные 17 кг 1 шт. Два шт на МБ весят 34 кг. Вес двигателя Хонда по разным данным 23,5 - 25 кг. вес двигателя УД 25 (СК 12) 52 кг. Колеса на МТЗ 05 и МТЗ 12 13 дюймовые , а на МТЗ 09Н 12 дюймовые , которые немного легче по весу. По данным производителя конструктивный вес МТЗ 12 не 146 , а 148 кг. Это сухой вес и без грузов на колесах.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
14.10.2017 в 20:03:13
Михаэль, Насчет смеха над МТЗ ты не прав, я не смеюсь, а говорю реальные показатели, если я покупал бы мотоблок МТЗ, то взял бы с рук старенький, у него надежность выше. 09-тые уже не те, сыромятина. Насчет отвинтившихся винтиков, это где я такое упомянул? У меня еще ничего не откручивалось. А вот про вес МТЗ-12 у соседа, 146кг это реальные цифры, сам сегодня смотрел на заводскую бирку. Да, колеса 13 дюймовые, с дорожным протектором, жаловался на пробуксовки по грязи.И мотоблок у него был без грузов, отливал сам из свинца.
Евген
МС-10.
KIN 74
KIN 74
Эксперт
14.10.2017 в 21:44:08
Go Rail написал: Михаэль, Насчет смеха над МТЗ ты не прав, я не смеюсь, а говорю реальные показатели, если я покупал бы мотоблок МТЗ, то взял бы с рук старенький, у него надежность выше. 09-тые уже не те, сыромятина. Насчет отвинтившихся винтиков, это где я такое упомянул? У меня еще ничего не откручивалось. А вот про вес МТЗ-12 у соседа, 146кг это реальные цифры, сам сегодня смотрел на заводскую бирку. Да, колеса 13 дюймовые, с дорожным протектором, жаловался на пробуксовки по грязи.И мотоблок у него был без грузов, отливал сам из свинца.
Go Rail,
Go Rail, у нас два мотоблока МТЗ бегают, один старенький, больше 25 лет уже. Так его хозяин рассказывал, что иногда меняет фиксирующие шарики, раскалываются они от нагрузки. Еще недавно поменял двигатель УД на китайца и совает себе потихоньку, все работает исправно. Второй несколько лет назад купил МТЗ, повелся на хваленую Хонду, так двигатель еще ничего а вот коробка накрылась в первый год эксплуатации. Три раза по гарантии обращался в сервис, проблема повторялась, потом отправлял в сервис за свой счет. Сейчас на мотоблоке рабочая одна передача вперед (третья) и одна назад, так и пользуется.
mastera
mastera
Эксперт
14.10.2017 в 21:52:20
KIN 74 написал: Второй несколько лет назад купил МТЗ, повелся на хваленую Хонду, так двигатель еще ничего а вот коробка накрылась в первый год эксплуатации. Три раза по гарантии обращался в сервис, проблема повторялась, потом отправлял в сервис за свой счет. Сейчас на мотоблоке рабочая одна передача вперед (третья) и одна назад, так и пользуется.
KIN 74,Очень много зависит от хозяина , в какие руки попал.
