Go Rail
Go Rail
Могилёв
25.10.2017 в 21:40:39
Михаэль написал:
Go Rail написал: Михаэль, Понятно, что подходит. Только не понял про " по виду", а конструктивно стыкуется "точь в точь"?
Я ведь не знаю сколько высота зева внутри у прицепной скобы МС , если как у МТЗ то точь в точь. Пальцы в всех трех МБ на 16 мм в диаметре. Но если что не так , то все легко подрезать или нарастить.
Михаэль, О! Так, уже интереснее. Был в Могилеве, на рынке стояли кЕтайцы, пару МТЗ-09 и наш любимый Grasshopper-188F. Взял смргонскую сцепку, примерил ее в сцепку ГХ: стала как влитая. Рядом стоит МТЗ, примерил туда: в носу сопля наверное и то плотнее сидит. Там в зеве люфты и несооности больше чем где( как правило при больших люфтах меж деталями семья не получается).
Евген
МС-10.
nospin
nospin
Минск
25.10.2017 в 22:38:12
Всем ,кто пояснил про колею ,спасибо.Понял ,что необходимость в этой регулировке невелика. 2 Михаэль.Сцепка МС выполнена плохо ,собственно как и у МБ. Само отверстие на 16 сверлиться абы как ,видно даже на глаз ,сам зев не обработан ,из под литья,да и сам корпус ВОМа не имеет чёткого положения на КпП ,во всяком случае не видно никаких установочных баз.Вряд ли его обрабатывают совместно с самой КПП . При эксплуатации ,особенно с тяжелым прицепом , втулка прицепа перекашивается в зеве и буквально выдирает его .И далее по нарастающей , болтающийся палец ничему тут не помогает. А ведь это еще и узел поворота. Мне удалось это вылечить .
nospin
nospin
Минск
25.10.2017 в 22:44:04
Go Rail
Go Rail
Могилёв
26.10.2017 в 00:17:37
nospin написал:
nospin, Приветствую. Я что-то не понял, что за зверюга такая на фото??? :eek: Что за колеса такие и откуда взяты, что за сцепное такое? :swoon Первый раз наблюдаю такой тюнинг... Это Мотор Сич или Grasshopper?
Евген
МС-10.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
26.10.2017 в 09:56:44
Go Rail написал: Был в Могилеве, на рынке стояли кЕтайцы, пару МТЗ-09 и наш любимый Grasshopper-188F. Взял смргонскую сцепку, примерил ее в сцепку ГХ: стала как влитая. Рядом стоит МТЗ, примерил туда: в носу сопля наверное и то плотнее сидит. Там в зеве люфты и несооности больше чем где
nospin написал: Сцепка МС выполнена плохо ,собственно как и у МБ. Само отверстие на 16 сверлиться абы как ,видно даже на глаз ,сам зев не обработан ,из под литья,да и сам корпус ВОМа не имеет чёткого положения на КпП ,во всяком случае не видно никаких установочных баз.Вряд ли его обрабатывают совместно с самой КПП . При эксплуатации ,особенно с тяжелым прицепом , втулка прицепа перекашивается в зеве и буквально выдирает его .И далее по нарастающей , болтающийся палец ничему тут не помогает
Grasshopper сделал работу над ошибками? :confused:
Go Rail
Go Rail
Могилёв
26.10.2017 в 13:49:53
bulbash, Походу да, поскольку у меня все нормально, люфты минимальны, почти незаметны. Исключение составляет только втулка в самой сцепке.
Евген
МС-10.
Юрий VW
Юрий VW
26.10.2017 в 16:47:12
Михаэль написал:
Михаэль, высота зева у МБ МС - 71 мм., по крайней мере когда я делал сцепное к прицепу, усиливал картофелекопалку, то именно такой размер у меня на МБ МС....
Юрий VW
Юрий VW
26.10.2017 в 16:56:39
nospin написал:
nospin, не совсем понял, что верхнее ухо в сцепном МБ обломано?...
я в прошлом году сделал себе такое прицепное !#[https://www.youtube.com/watch?v=Rh4cRcp3jBk&t=2s]
было такое до этого и тоже нормально работает, без проблем !#[https://www.youtube.com/watch?v=WcR4f-Pj0tE]
nospin
nospin
Минск
26.10.2017 в 21:49:52
2Юрий ФВ. Верхнее ухо на месте .К нему и под два верхние болта крепиться верхний кронштейн шаровой опоры.В отличие от Вашей конструкции ,практически не увеличена длина ТСУ. Шаровые и подшипники стоят копейки и имеются в любом сельмаге , шаровая предназначена для этой работы ,крестовину надо за уши притягивать.Кронштейны сварены из малоуглеродистой стали,нет возможности ломаться и растрескиваться . Имеется фиксация поворота в горизонтали и ограничитель в вертикали.Узел постоянно закреплён .к нему цепляется всё навесное,и прицеп. Недостаток - то что крепление навесного отличается от стандарта ,но по прочности и удобству не хуже.
nospin
nospin
Минск
26.10.2017 в 21:59:03
2 Go Rail. Это ГХ , удлинённая колонка ,колёса самодельные ,на 19 ,по прицепному ответил.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
27.10.2017 в 00:45:59
nospin написал:
nospin, Есть видео работы с ним?
Евген
МС-10.
