nospin
nospin
Минск
27.10.2017 в 21:16:06
2 Go Rail.Видео,возможно ,где-то и есть ,но мотоблок он всегда мотоблок.Обычно мало времени на ерунду.И я уже понимаю,что видео ни о чём не говорит ,если землю не потрогаешь.
slaventiy 7
slaventiy 7
Запорожье
28.10.2017 в 00:09:52
Лопата-отвал для снега на мотоблок Мотор Сич https://youtu.be/2W2ec2jRJdQ
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
28.10.2017 в 22:28:53
slaventiy 7 написал: Лопата-отвал для снега на мотоблок Мотор Сич
А что то за активные роторы в сторонке стоят?
slaventiy 7
slaventiy 7
Запорожье
29.10.2017 в 22:39:41
NAP, Они для МБ Фаворит и большие и маленькие.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
30.10.2017 в 10:45:17
slaventiy 7 написал: Они для МБ Фаворит и большие и маленькие.
А нет желания провести эксперимент с использованием АР с мотоблоком Мотор Сич? Установить АР вместо колес.
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
30.10.2017 в 10:55:08
NAP написал:
NAP, утонет, наверно.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
30.10.2017 в 11:15:59
Сергей М81 написал: утонет, наверно.
Вот для этого и нужно попробовать.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
30.10.2017 в 11:33:02
ValNik написал: а потом стали трубу ( грядиль?) приваривать с другой стороны стойки, как на моем плуге. И захват стал нормальным.
Судя по кино от Сербина то стойки варят как то по центру втулки. Возможно это таки дают хотя бы 20см ширину захвата. Но повторюсь я рад что у моем и Стаса случае было так как было и в итоге получили узлы регулировки. Да и у Гран переделка получилась шикарной.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
30.10.2017 в 11:54:22
NAP написал:
NAP, что положительного эта операция для хозяина мотоблока даст, я уже не говорю про землю, кроме геморроя. Работы на земле мотоблоком нужно проводить с наименьшими затратами физических усилий. А что за удовольствие будет "держать" в руках 200 кг самодвигающегося "железа". Это же не 30-и килограммовый мотокультиватор.
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
30.10.2017 в 11:56:48
Марош, именно так. Вытаскивать руками зарывающийся мотоблок та еще физкульт зарядка. Малыши тут больше рулят в этом...
slaventiy 7
slaventiy 7
Запорожье
30.10.2017 в 11:57:56
NAP написал:
NAP, Сядет на пузо на первом сантиметре 1000% даю.НЕ для тяжелых мотоблоков они.
