slaventiy 7
slaventiy 7
Запорожье
30.10.2017 в 12:02:00
Сергей М81 написал: Марош, именно так. Вытаскивать руками зарывающийся мотоблок та еще физкульт зарядка. Малыши тут больше рулят в этом...
Сергей М81, Я его с земли не вытяну сам,пока на помощь двоих не позову,хотя сам не маленький!
NAP
NAP
Сумы
30.10.2017 в 12:55:20
Марош написал: что положительного эта операция для хозяина мотоблока даст, я уже не говорю про землю, кроме геморроя. Работы на земле мотоблоком нужно проводить с наименьшими затратами физических усилий. А что за удовольствие будет "держать" в руках 200 кг самодвигающегося "железа". Это же не 30-и килограммовый мотокультиватор.
Я пока не встречал отрицательного отзыва про АРы. Те кто ими начал пользоваться довольны. Отсюда и вопрос подымаю в очередной раз. Для почвы дает то что заделать сидерат или пожнивные остатки без переворота пласта и с приличной шириной захвата.
ValNik
ValNik
Харьков
30.10.2017 в 13:10:20
ValNik написал: -1.2
ValNik, это было 23.10 А это сегодня, 30.10
Сеял ровно месяц назад, 30.09 Жду теперь, чтоб выбросила второй листик, тогда, вроде, перезимует. По прогнозу через неделю ещё до 10. Дожди все время.
МС 4.05
Go Rail
Go Rail
Могилёв
30.10.2017 в 14:41:54
NAP написал:
slaventiy 7 написал: Они для МБ Фаворит и большие и маленькие.
А нет желания провести эксперимент с использованием АР с мотоблоком Мотор Сич? Установить АР вместо колес.
NAP, Пробовал ставить ГЛ. Зарывается за 4 оборота, садится на пузо, потом с горем пополам задним ходом выковыливает. Не то.
Евген
МС-10.
Марош
Марош
Барановичи
30.10.2017 в 15:08:02
NAP написал:
NAP, если пока отставить почву, то что можно сказать про другое, о чем я сказал?
Michyrin
Michyrin
30.10.2017 в 16:22:55
Юрий VW, Привет всем ! Вот и у меня сбылась мечта идиота, но вместо поросёнка я купил МС МБ - 9ДЭ. И как у всех новичков много вопросов: 1- болтается " рулевая колонка" на КПП. Как ее надежно закрепить. 2 - Я на производстве смазывал тросики графитной смазкой. Что подойдёт в замен. И еще по поводу высоты зева, он наверное зависит от формы для литья. У меня в зев не входила муфта фрезы, Пришлось поработать напильником. А в остальном аппаратом доволен. Страхи по поводу угара и шума надуманы. Запуск супер, можно было с экономить на стартере. А вот к фрезе претензий много; болты с пластилина (заменил 18 из 32 ), ножи тупые ужас (одна сторона терпимо а на другой режущая кромка около одного мм. Обработал 0,25 га и итог: потерян болт с крепления боковой крышки редуктора (наверное был перетянут при сборке, отлетела головка), Разболталось крепление кожуха (пластилиновые болты), почти потерял заклепку с крепления стрелки ( снял весь регулятор глубины и поправил заклёпки). И по этому еще вопрос: стоит ли брать остальную навеску или подгонять с других мотоблоков. И еще сбросьте ссылочку на ВАШ САЙТ ВСЕ О МОТОБЛОКАХ МС.
ValNik
ValNik
Харьков
30.10.2017 в 17:28:41
Ножи на Фрезе не должны быть острыми. Никто их не точит. Ну там где 1 мм болгаркой закруглить, а то они сами закруглятся. Там где болты раскрутились гровера были? Для фрезы купите редуктор фрезы понижающий. Есть цепной, были и угловые редукторы. Плуги у МС вполне неплохие, есть оборотный.
МС 4.05
KIN 74
KIN 74
30.10.2017 в 21:20:51
Вспахали с братом участок как говорят "на автомате" практически не напрягаясь !#[https://www.youtube.com/watch?v=XbKWsJzxb5g&feature=youtu.be]
Из за чрезмерной влажности земли работа на 16 колесах не пошла
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
NAP
NAP
Сумы
30.10.2017 в 22:30:00
KIN 74 написал: Из за чрезмерной влажности земли работа на 16 колесах не пошла
Что значит не пошла? У моего МТЗ и вес меньше но переобуваться назад как то даже не подумывал. Возможно грязь не пахал. Одно правда делаю при вспашке сейчас так вешаю на бампер 25кг груза. Вспашка проходит намного стабильнее.
KIN 74
KIN 74
30.10.2017 в 22:54:24
NAP написал:
NAP, веса там предостаточно, под 300 кг. Не поворотливый он на 16 колесах, громоздкий да еще и грязь налипает, на 12 на много комфортней и легче работать. Попробую когда то в более благоприятную погоду погонять МБ в 16 тапках, посмотрю какой будет результат.
Сергей М81
Сергей М81
31.10.2017 в 05:23:45
KIN 74, на 12 и тяга больше...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
