Зубья понижающего редуктора фрезы МС от Виталия Ивановича , Каменка -- первичной шестерни 20 и вторичной 15.
03.11.2017 в 10:39:42
МС 4.05
03.11.2017 в 10:46:11
ValNik написал: Зубья первичной шестерни 20 и вторичной 15
Я чего интересуюсь оборотами...Все никак не могу определиться,нужна ли мне активная фреза :o У меня МТЗ с Веймой на 13л.с.Мощности потянуть фрезу хватает,вот только сомневаюсь в долговечности дисков сцепления...Тем более,что по заводской инструкции,в целях их сохранения,рекомендуется перед работой фрезой провести регулировку сцепления,сделать так,чтобы оно немного "вело".У заводской фрезы с угловым редуктором 428 об/мин-явно очень много.У лидской с цепным-357 об/мин-уже кое-что.В последнее время появилась фреза какого-то ООО,которая имеет угловой редуктор,но обороты 357.Кроме МТЗ пока не продал китайский средний мотокультиватор.Вот сижу,и чешу репу,продать его и купить фрезу к МТЗ,или все же не искать приключений на свою пятую точку,и оставить его... :confused:
03.11.2017 в 10:55:07
Фреза Моторсич КФ-1с
МС 4.05
03.11.2017 в 11:23:29
Не продавайте культиватор, он обработает глубже фрезы. Хотя при работе культиватора большие вибрации, а активной фрезой работать легче. Особенно если большие объемы, соток 5 и больше. Кажись белорусские фрезы цепные и есть возможность поменять шестерни и выбрать подходящие обороты.
МС 4.05
03.11.2017 в 11:28:55
bulbash написал:
bulbash, я до сих пор не продал свой мотокультиватор. Я им пользуюсь и планирую дальше пользоваться, но меньше чем раньше. Не вижу смысла продавать если он мне нужен. Одна техника хорошо, а две лучше. Универсальность не панацея от всех проблем...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
03.11.2017 в 11:30:52
ValNik написал: Не продавайте культиватор, он обработает глубже фрезы
Это-да,можно запузырить на весь диаметр-34см,только надо ли...
ValNik написал: Хотя при работе культиватора большие вибрации, а активной фрезой работать легче. Особенно если большие объемы, соток 5 и больше
У меня кусочками соток 15-20 наберется...
ValNik написал: Кажись белорусские фрезы цепные
Это лидские.
ValNik написал: есть возможность поменять шестерни и выбрать подходящие обороты
Для начала надо найти подходящие звездочки...
03.11.2017 в 11:31:58
Сергей М81 написал: Не вижу смысла продавать если он мне нужен. Одна техника хорошо, а две лучше. Универсальность не панацея от всех проблем
Сергей, :applause:
03.11.2017 в 11:35:58
Сергей М81 написал: Одна техника хорошо, а две лучше. Универсальность не панацея от всех проблем...
А три еще лучше - имею минитрактор, мотокультиватор, но надо еще какая-нибудь мелкая техника, габаритов и массы меньше, чем Крот...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
03.11.2017 в 12:39:49
ValNik написал: Кажись белорусские фрезы цепные и есть возможность поменять шестерни и выбрать подходящие обороты.
Белорусские с цепным редуктор или российские копии таких фрез. Не шестерни в самом редукторе меняют , там перестановкой шестерни на другую сторону изменяю направление вращения , а меняют звездочки в переднем цепном редукторе . Срезают на токарном звездочку , срезают внутреннюю часть на ведущей звездочке ИЖа и приваривают ее вместо срезанной. Или проделывают это еще и с верхней ведущей звездочкой . Мотоциклетные ведущие звездочки Ижа видел в продаже раньше на 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 и 22 зуба.
03.11.2017 в 12:42:53
Марош написал:
ValNik написал: Ну так вывод какой? Что лучше - современный китаец хорошей мощности, и даже дизель или оригинальный заводской двигатель?
Вообще-то лучше вопрос поставить так. Каким двигателем большая часть человечества пользуется на современных мотоблоках или японско-китайским, или похожий на русско-украинский? Но я то высказал мысль, что если на мотоблоке Беларус-09Н заменить заводские шестерни, то он по своим параметрам скорости приближается к мотоблокам Агро и МС, но мощность двигателя, который устанавливает завод на этот мотоблок, тогда будет не соответствовать скорости. Отсюда и я и прошелся по двигателям Агро и МС, что скорость у них большая, а двигатели не очень мощные. А то, что кому-то что-то достаточно, то это их личное дело. Но вот как обстоит общая картина в свете механики никто толком ничего не сказал. Только я..., мне ... . Народ покупает белорусский Кузнечик на базе МС, использует ли кто 13 сильные двигатели и как они себя ведут на этом мотоблоке? Как народ справляется? Вот что я хотел узнать, а не тренироваться целый вечер писать по "великому и могучему" языку.
Марош, Вячеслав, у знакомых Грассхопперы, они прут как танки, причем не хуже чем наша родная 8-ка. На тяжелый мотоблок нужен мощный двигатель. Вот видео:
Евген
МС-10.
03.11.2017 в 12:45:11
Michyrin написал: Зубр с водяным охлаждением громче и ой как на много
У них звук как у компрессоров, батя меня один раз подколол, говорит сосед на компрессоре поехал. И ненадежные они. Вернее надежные, но до поры.
Евген
МС-10.
