forzool, а с какой целью меняли? Елочка и там и там? Вроде бы, 6*12 более узкая, больше давление на почву, лучше сцепление -- к этому нужно стремиться...
30.11.2017 в 21:36:08
МС 4.05
30.11.2017 в 22:14:16
Кажись понял. На пару сантиметров клиренс больше будет
МС 4.05
01.12.2017 в 01:24:47
Да, буду менять на 7/12.
Евген
МС-10.
01.12.2017 в 06:02:34
ValNik написал: Кажись понял. На пару сантиметров клиренс больше будет
ValNik, совершенно верно
01.12.2017 в 09:42:53
Go Rail написал: буду менять на 7/12
Шины уже купил? Отпишись,какой диаметр колеса получится.Пойду свои 6,5х12 замеряю...
01.12.2017 в 10:18:23
bulbash написал: Отпишись,какой диаметр колеса получится
Полопатил немного информацию,и вот что накопал:диаметр колес 6х12 61см; 6,5х12 63см;7х12 66см.Возникает вопрос,за счет чего идет увеличение диаметра,если посадочный размер один и тот же-12 дюймов?(12х2,54)х2=60,96см :confused: По идее,должна меняться только ширина протектора...
01.12.2017 в 10:25:05
bulbash написал: По идее,должна меняться только ширина протектора...
А вы про соотношение ширины к высоте не слышали??? У радиальных она в процентах пишется сбоку. А у диагональных соотношение ширины к высоте 1:1.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
01.12.2017 в 10:35:22
Пыхтачок написал: А вы про соотношение ширины к высоте не слышали???
Нет,не слышал... :o
Пыхтачок написал: У радиальных она в процентах пишется сбоку. А у диагональных соотношение ширины к высоте 1:1
На моем стоит такая резина.Сейчас замерял рулеткой диаметр колеса-получилось 61см,но никак не 63,как пишут в описаниях мотоблоков.
01.12.2017 в 13:21:51
bulbash написал:
bulbash, за счет ширины и высоты шины.
