01.12.2017 в 16:54:07
Go Rail написал: Еще только собираюсь брать
Понял.
Go Rail написал: Если ты имеешь ввиду намек на проблему установки копалки, то, ее у меня нет. И брать не буду
Не привык изъясняться намеками.Просто сам задумываюсь над 7х12,наткнулся на ролик,дал ссылку...
Go Rail написал: И дельфином в кайф разгонять
Тоже не вижу в нем ничего плохого...
01.12.2017 в 23:19:40
Марош написал: для прицепа и плуга
Если ехать пустым, то двигатель чуть не разрывается, сильно свободно бежит. У знакомого Грасхоппер, у того 7ки с магазина стоят, говорит пашет лучше.
Евген
МС-10.
03.12.2017 в 15:48:18
Подрегулировал у своего 4.05 клапана. На улице +3, заводится с первого раза. Очень хорошее видео по регулировке Юрия Сербина. К зиме готов. К стати, после первой регулировки прокрутил еще оборот -- клапана повисли, зазор 1 мм, прокрутил еще раз -- вроде пережаты, прокрутил третий раз, чуть подрегулировал. Почему так - не знаю, моторист я никакой. Но уже голыми руками ощущаю зазор - чуть цокает, когда толкатель пальцами подергиваю. Да, третий ключик на 5.5 толщиной 1-1.5 мм нужно делать. В заводской инструкции этого нет.
МС 4.05
03.12.2017 в 15:58:52
ValNik написал: Подрегулировал у своего 4.05 клапана. На улице +3, заводится с первого раза. Очень хорошее видео по регулировке Юрия Сербина. К зиме готов.
ValNik, Все правильно.
Евген
МС-10.
03.12.2017 в 17:25:44
ValNik написал: Подрегулировал у своего 4.05 клапана. На улице +3, заводится с первого раза. Очень хорошее видео по регулировке Юрия Сербина. К зиме готов. К стати, после первой регулировки прокрутил еще оборот -- клапана повисли, зазор 1 мм, прокрутил еще раз -- вроде пережаты, прокрутил третий раз, чуть подрегулировал. Почему так - не знаю, моторист я никакой. Но уже голыми руками ощущаю зазор - чуть цокает, когда толкатель пальцами подергиваю. Да, третий ключик на 5.5 толщиной 1-1.5 мм нужно делать. В заводской инструкции этого нет.
ValNik, Насколько знаю, на нижнеклапанных другие зазоры. У тебя должны в паспорте прописаны зазоры, установка в при положении поршня в ВМТ. потом смотрится заново. Регулируется при холодном двигателе.
Евген
МС-10.
03.12.2017 в 17:42:33
Go Rail написал:
Марош написал:
bulbash написал:
Go Rail написал: буду менять на 7/12
смотрели?
Считаю тоже это излишеством. Хотя для прицепа и плуга может быть и не плохо.
Марош, Вячеслав, а у самого 7/12 стоят! Или нет?
Go Rail, 6.0-12. У меня картофельные междурядья не широкие. 60 см. Для окучивания как раз.
03.12.2017 в 23:12:05
Убедился в том ,что мотоблоки Грассхоппер и МоторСич это одно и то-же ,только двигатели разные. Из Украины приезжают готовые ,полностью собранные ,но без двигателей ,МСы ,и на них просто прикручивают Вемы ,и всё.Вот только не выяснил ,табличку (Зроблена у Беларуси) там приклёпывают или уже здесь.Называется крупноузловая сборка . Правда, на сельхозвыставке представитель МоторСича аж плеваться пеной начал ,когда я спросил его ,знает ли он такой мотоблок ,ГХ ,то-есть. И заявил ,что ему ни о какой легальной сборке в Беларуси не известно.
03.12.2017 в 23:22:13
ValNik написал: К стати, после первой регулировки прокрутил еще оборот
Регулировать клапана нужно на такте сжатия.
