Santur
Santur
03.12.2017 в 23:44:34
Товарищи, подскажите какое масло куда лить? Я имею ввиду импортные масла, не те что в паспорте прописаны. Пардон если вопрос заезженный до дыр. Просто форум читал, но совершенно запутался. Какие фирмы нормально подойдут? (Где-то валялась Мотыля литра, 5w40, думаю докупить ещё этой фирмы и в дальнейшем пользоваться их маслами, или же пустить её на другое дело, а в мотоблок купить другое масло).
ValNik
ValNik
Харьков
04.12.2017 в 00:29:11
rodnihek написал:
ValNik написал: К стати, после первой регулировки прокрутил еще оборот
Регулировать клапана нужно на такте сжатия.
rodnihek, вмт выставил, отрегулировал. Сделал оборот маховика, снова метки выставил, проверил -- зазоры ушли. Регулировал на такте сжатия?
МС 4.05
Go Rail
Go Rail
Могилёв
04.12.2017 в 01:37:03
Santur написал: Товарищи, подскажите какое масло куда лить? Я имею ввиду импортные масла, не те что в паспорте прописаны. Пардон если вопрос заезженный до дыр. Просто форум читал, но совершенно запутался. Какие фирмы нормально подойдут? (Где-то валялась Мотыля литра, 5w40, думаю докупить ещё этой фирмы и в дальнейшем пользоваться их маслами, или же пустить её на другое дело, а в мотоблок купить другое масло).
Santur, В движок летом 20/50. В коробку можно М10Г2, как у меня так пока что ТАД-17И.
Евген
МС-10.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
04.12.2017 в 10:52:07
ValNik написал: rodnihek, вмт выставил, отрегулировал.
Нужно выставить вмт при такте сжатия,при этом оба клапана закрыты,можно заткнуть отверствие свечи бумажной пробкой и медленно врашать двигатель,когда пробка выскочит,это будет такт сжатия ,под коректировать метки на маховике вмт и выставлять зазоры. Верхняя мертвая точка поршня совпадает с двумя тактами ,в одном случае с тактом сжатия, следующая вмт будет такт всасывания.
ValNik
ValNik
Харьков
04.12.2017 в 12:40:18
rodnihek, в инструкции об этом ничего нет. Только выставь ВМТ, отрегулируй, выставь ещё раз, проверь. Спасибо, буду теперь знать
МС 4.05
Go Rail
Go Rail
Могилёв
04.12.2017 в 15:14:11
ValNik, rodnihek, Разве нету развернутого описания регулировки клапанов? А про притирку клапанов написано?
Евген
МС-10.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
04.12.2017 в 16:11:02
Go Rail написал: Разве нету развернутого описания регулировки клапанов?
В инструкции написано "установить поршень в верхнюю мертвую точку на такте сжатия",совместить метки ,выставить зазоры 0,07-0.1 мм,по моему достаточно.
Go Rail написал: А про притирку клапанов написано?
Про это в инструкции не пишут,но я притирал в такого типа двигателе ,весной. Все как обычно ,расухаривать и засухаривать клапана только не удобно.
Santur
Santur
04.12.2017 в 17:05:52
Go Rail, Спасибо. Не подскажите, на сколько примерно хватает одной "загрузки" масла? Ну чисто "на вскидку"? Просто думаю, на сезон хватит или нет. Кататься на мотоблоке сильно не будут, в основном будет в поле работать. Но тоже, не каждый день и не с утра до ночи.
kazik
kazik
Каменец
04.12.2017 в 18:27:21
Мне привезли для переделки Хорсам с МТЗ -09.На МБ колеса 7-12.Высота 62 см.Родные 6L-12 ,57см.Китайские шины не впечатлили,низенькие и пузатенькие.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
04.12.2017 в 18:41:27
kazik написал: Мне привезли для переделки Хорсам с МТЗ -09.На МБ колеса 7-12.Высота 62 см
О как!Значит,66-ю рекламными сантиметрами даже не пахнет! ;) //www.mastergrad.com/forums/t104189-motoblok-motor-sich-i-navesnoe-obmen-opytom-obsluzhivanie-remont-modernizaciya/?p=6174820#post6174820Пы.Сы.Что-то опять ссылки не вставляются...
kazik
kazik
Каменец
04.12.2017 в 18:49:00
bulbash написал:
bulbash, И близко не пахнет!Рядом стоит миник на 16 резине-небо и земля!Лучше индийские 7-12 купить,высота 68,но дороговато.
