16.12.2017 в 15:55:17
Так это из Запорожья, сервисный центр моторсич. Самая оригинальная. Пока ставить не буду, в запас. Заказывал прокладки для карбюратора, их нужно менять. А под головку попутно.
МС 4.05
16.12.2017 в 16:41:49
Go Rail написал: Кажется лучше купить медную, оригинальную, все таки надежнее.
Про МС не скажу, но думаю это всех наших моторчиков касается. Каскад, двигатель ДМ, прогорела родная металлоасбестовая, поставил алюминий и забыл. Вырезал из поддончика старой кухонной сушилки (полочки для тарелок такие были). Позже вскрывал для замены колец и прокладку не стал менять, так работает, обжалась нормально и повторно.
16.12.2017 в 16:55:00
Павел-61, Это хорошо, что самодельная прокладка подошла.
Евген
МС-10.
16.12.2017 в 16:59:06
ValNik написал: Заказывал прокладки для карбюратора, их нужно менять
А в запасе такого паронита нет? Я одну, при съеме карба порвал, вырезал новую, канцелярским ножом, по норме. Ну это при наличии паронита в запасе.
Евген
МС-10.
16.12.2017 в 21:41:35
Алюминиевая прокладка 08
МС 4.05
16.12.2017 в 22:27:10
ValNik написал: Алюминиевая прокладка 08
ValNik, Ну да, как-то так и у меня, тож когда разбирал, помнится что тоненькая. Толще вроде не бывает.
Евген
МС-10.
21.12.2017 в 20:18:01
Подскажите пожалуйста ,болтается колонка управления на КПП.Постоянно подтягиваю ,всё равно имеется люфтик .Действует на нервы.Что предпринять .?
21.12.2017 в 20:21:29
nospin, Походу прошлепал момент, нужно было затянуть сразу после покупки. А затянуть нужно с помощью молотка, тогда конкретно зажмется.
Евген
МС-10.
21.12.2017 в 21:52:46
Ключик там специальный есть... И кусок трубы для рычага использую. Два раза в год переворачиваю колонку, для установки лопаты на зиму. Аккуратно нужно тяги выбивать, а то передачи могут выскочить.
МС 4.05
23.12.2017 в 16:35:25
Всем привет. Кто-нибудь знаком с такими прицепами? Как они себя показывают в работе и в жизни? ;) И ещё, они подходят для Мотор Сич МБ-8?
23.12.2017 в 18:37:55
Go Rail написал: nospin, Походу прошлепал момент, нужно было затянуть сразу после покупки. А затянуть нужно с помощью молотка, тогда конкретно зажмется.
Один молоток не поможет,еще бы зубило...
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
