Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.01.2018 в 14:10:45
Santur написал: Приветствую всех. Заинтересовал один момент - сборка дискового окучника. Посмотрел, вроде ничего фантастического там нет. Единственное до чего не могу дойти - как сделать собственно диски? Т.е. как произвести формовку в домашних условиях? (Найду я например лист металла, 3-4мм, вырежу блины, а как их выгнуть?). В интернете порылся, как-то вообще скудно по этой теме написано. В основном всё по угловой гибке или формовке труб.
Santur, можно вырезать сигмент, стынуть и заварить стык, получится конус. Только с размером сигмента лучше на бумаге рассчитайте. Но лучше в сельхозтехнике поищите готовые диски для дисковых борон, подберите с диаметром 400-450мм, самое то. Можно специальные взять еще: https://garden-shop.ru/okuchnik-diskovyij.html они и на Украине есть, ЧП Крючков.
CAIMAN340
mastera
mastera
12.01.2018 в 14:25:18
Владимир С. написал: Можно специальные взять еще: https://garden-shop.ru/okuchnik-diskovyij.html они и на Украине есть, ЧП Крючков.
К ним придется еще варить раму .
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.01.2018 в 15:18:47
mastera написал:
mastera, а к дискам с чермета не придется варить? Можно не варить, а взять родную в том-же магазине.https://garden-shop.ru/sczepka-dvojnaya-universalnaya.html
CAIMAN340
Сергей М81
Сергей М81
12.01.2018 в 15:29:23
В случае с дисковым окучником - проще готовый купить. Если нет готовых дисков откуда-то...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
mastera
mastera
12.01.2018 в 15:48:21
Владимир С. написал: mastera, а к дискам с чермета не придется варить? Можно не варить, а взять родную в том-же магазине.https://garden-shop.ru/sczepka-dvojnaya-universalnaya.html
Владимир С.,И опять не хватает прицепного, явно хотите раззорить мужика ;) посчитал приближается к десятке.
Сергей М81 написал: В случае с дисковым окучником - проще готовый купить. Если нет готовых дисков откуда-то...
Сергей М81,Хотел тоже купить , но больно уж хлипкие, дики маленькие, подшипников нет :(
Go Rail
Go Rail
Могилёв
12.01.2018 в 15:49:25
У меня назрела идея переделать подножку в МСе. А сделать ее в абсолютном подобии как на Агросе. У кого какие мнения на этот счет?
Евген
МС-10.
Franuk
Franuk
Полоцк
12.01.2018 в 16:33:02
mastera написал: Santur,Купите( найдите в чермете) диски от взрослого лущильника (хотел купить готовый окучник для МБ посмотрел такое го ..но), самое то и ступицы от диска сеялки , я делал из" ромашек" дисковой бороны, но там много работы,по отзывам трудящихся работают отлично.
Вот только в каком чермете их найти, мне нужно их штук 6-8 для бороны. А если купить новые от лущильника,будут стоить дороже мотоблока. Думал может как из автомобильных дисков химичить.....
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
Santur
Santur
12.01.2018 в 16:33:46
Прикинул, если покупать всё по узлам, то легче сразу купить готовый. А весь интерес в том, чтобы сэкономить и вдобавок сам надёжнее сделаешь. Пока увидел только один вариант - поискать где-то подобные диски от старой сельхоз техники и их подогнать на окучник. В колхозном технопарке можно поспрашивать. Вариант с дисками от лущильника из этой оперы, но на фото диски кажутся маловаты. (P.S. У меня уже мысль мелькнула может крышки от старых сковородок попробовать приспособить?).
Franuk
Franuk
Полоцк
12.01.2018 в 16:47:14
Santur написал: но на фото диски кажутся маловаты.
Ничего себе маловаты :) Там еще и запас остался если что.
mastera
mastera
12.01.2018 в 16:56:32
Franuk написал: mastera написал: Santur,Купите( найдите в чермете) диски от взрослого лущильника (хотел купить готовый окучник для МБ посмотрел такое го ..но), самое то и ступицы от диска сеялки , я делал из" ромашек" дисковой бороны, но там много работы,по отзывам трудящихся работают отлично.
Franuk, У вас же колхозы, это у нас их нет, я долго искал а как то заикнулся некоторым товарищам , привезли две ромашки новые, если надо было больше привезли бы, обошлись 500р два диска. {{post:6212505,Вариант с дисками от лущильника из этой оперы, но на фото диски кажутся маловаты.
Santur, Диски от лущильника самое то, четыреста мм с копейками, искал не нашел.Хотел с газового баллона "дно" мало 3оо мм.
Santur
Santur
12.01.2018 в 17:01:56
Franuk, mastera, На фото просто непонятно какой размер. Вживую легче сориентироваться. Ну или если на фото линейку приложить. А так да, 400мм очень даже хорошо. Мне кажется больше и не нужно. Всем спасибо за подсказки. P.S. Озадачу тестя, пусть у трактористов поспрашивает.
