Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
03.03.2018 в 22:25:28
Сергей Мамедов написал: Вкладыши шершавые
Серые или красная медь видна?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
rodnihek
rodnihek
Воронеж
03.03.2018 в 22:25:33
Jesha написал: Но что бы стёрся коленвал!
Может натерло со вкладыша?
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.03.2018 в 22:35:06
rodnihek написал:
rodnihek, Помнится мотор 412. Давление "0" но работает. После вскрытия на вкладышах по 1мм бабита по месту стыка, остальное медь. Вал в номинале. Вал должен быть много крепче вкладышей. Здесь спасло то, что мотор с масляным насосом. Но всё одно, не дОлжно вал раздолбать так сильно. Смотреть надо и подшипники, и вкладыши, и палец. Или до него кто то пробовал компрессию увеличить, сточил цилиндр. Собрал на тонкую прокладку головы. Как варианты.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
03.03.2018 в 22:44:34
Jesha написал: Собрал на тонкую прокладку головы. Как варианты.
Там точить не чего,поршень доходит почти до верха и растояние между ними только прокладка :( чето со смазкой у него случилось или перегрел :confused: Голова там на половину ровная ,камера сгорания напротив клапанов Вот этот мотор http://tnp.motorsich.com/uploads/catalog/48spires-pdf-Dvigatel__Motor_Sich_D-250-01__0583600000_KDS.rus.pdf
Сергей Мамедов
Сергей Мамедов
Азов
03.03.2018 в 22:48:57
Jesha написал:
rodnihek написал:
Сергей Мамедов написал: Вкладыши шершавые, маркировку не смотрел
Ясно ,а шейка вала в задирах или цела?
rodnihek, Точно фото или видео надо.
Jesha, Видео будет примерно через 20 мин
rodnihek
rodnihek
Воронеж
03.03.2018 в 22:55:18
Сергей Мамедов написал: Видео будет примерно через 20 мин
А нагар на поршне был?
Сергей Мамедов
Сергей Мамедов
Азов
03.03.2018 в 22:57:13
Jesha написал:
rodnihek написал:
Сергей Мамедов, Видео загружается на ютюб, как загрузится скину ссылку
rodnihek
rodnihek
Воронеж
03.03.2018 в 23:04:42
Сергей Мамедов написал: Сергей Мамедов
Вкладыши 130-3509092-01 если верить гуглу
Вкладыш компрессора Н 1шт 130-3509092-01 МАЗ КАМАЗ ЗИЛ
Сергей Мамедов
Сергей Мамедов
Азов
03.03.2018 в 23:05:26
Первый запуск мотоблока мне кажется есть легкое постукивание или мне кажется!#[https://www.youtube.com/watch?v=VjVQdJeUS74]
Сергей Мамедов
Сергей Мамедов
Азов
03.03.2018 в 23:11:33
rodnihek написал:
rodnihek, Это хорошо но без коленвала никуда (60% залито на ютюб с коленвалом)
Сергей Мамедов
Сергей Мамедов
Азов
03.03.2018 в 23:15:19
rodnihek написал:
rodnihek, Вкладыш по номеру из коталога искал? (гуглил)
