Сергей Мамедов
Азов
03.03.2018 в 22:03:07
:mad: :mad: Jesha, Сегодня разобрал движок и нашел причину стука. Износился коленвал так что поршень доставал до головки. Что за херь. :mad:
rodnihek
Воронеж
03.03.2018 в 22:06:37
Сергей Мамедов написал: Износился коленвал так что поршень доставал до головки.
Как износился,что есть люфт на шейке коленвала или на пальце?
Сергей Мамедов
Азов
03.03.2018 в 22:10:45
rodnihek написал:
rodnihek, На шейке коленвала видно невооруженым взглядом. Есть видео надо залить.
rodnihek
Воронеж
03.03.2018 в 22:14:29
Сергей Мамедов написал: шейке коленвала видно невооруженым взглядом
Так ты снял ,на коленвале задиры есть и какие там вкладыши?
Сергей Мамедов
Азов
03.03.2018 в 22:19:17
rodnihek, Вкладыши шершавые, маркировку не смотрел
Jesha
Зеленоград
03.03.2018 в 22:21:52
Сергей Мамедов написал: :mad: :mad: Jesha, Сегодня разобрал движок и нашел причину стука. Износился коленвал так что поршень доставал до головки. Что за херь. :mad:
Сергей Мамедов, Значит версия о несанкционированном доставании деталей подтвердилась. Причина конечно очень и очень странная. Вот где бы фото посмотреть. Тут и словами не опишешь. Стерлись вкладыши, видел. Но что бы стёрся коленвал! Я хочу на это посмотреть.
rodnihek
Воронеж
03.03.2018 в 22:22:00
Сергей Мамедов написал: Вкладыши шершавые, маркировку не смотрел
Ясно ,а шейка вала в задирах или цела?
Jesha
Зеленоград
03.03.2018 в 22:24:28
rodnihek написал:
rodnihek, Точно фото или видео надо.
Саныч53
Великий Новгород
03.03.2018 в 22:25:28
Серые или красная медь видна?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
rodnihek
Воронеж
03.03.2018 в 22:25:33
Jesha написал: Но что бы стёрся коленвал!
Может натерло со вкладыша?
Jesha
Зеленоград
03.03.2018 в 22:35:06
rodnihek написал:
rodnihek, Помнится мотор 412. Давление "0" но работает. После вскрытия на вкладышах по 1мм бабита по месту стыка, остальное медь. Вал в номинале. Вал должен быть много крепче вкладышей. Здесь спасло то, что мотор с масляным насосом. Но всё одно, не дОлжно вал раздолбать так сильно. Смотреть надо и подшипники, и вкладыши, и палец. Или до него кто то пробовал компрессию увеличить, сточил цилиндр. Собрал на тонкую прокладку головы. Как варианты.
rodnihek
Воронеж
03.03.2018 в 22:44:34
Jesha написал: Собрал на тонкую прокладку головы. Как варианты.
Там точить не чего,поршень доходит почти до верха и растояние между ними только прокладка :( чето со смазкой у него случилось или перегрел :confused: Голова там на половину ровная ,камера сгорания напротив клапанов Вот этот мотор http://tnp.motorsich.com/uploads/catalog/48spires-pdf-Dvigatel__Motor_Sich_D-250-01__0583600000_KDS.rus.pdf
Сергей Мамедов
Азов
03.03.2018 в 22:48:57
Jesha написал:
rodnihek написал:
Jesha, Видео будет примерно через 20 мин
rodnihek
Воронеж
03.03.2018 в 22:55:18
Сергей Мамедов написал: Видео будет примерно через 20 мин
А нагар на поршне был?
Сергей Мамедов
Азов
03.03.2018 в 22:57:13
Jesha написал:
rodnihek написал:
Сергей Мамедов, Видео загружается на ютюб, как загрузится скину ссылку
