Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
07.03.2018 в 23:18:12
rodnihek написал:
Go Rail написал: Относительно корпуса чего?
Ну относительно чего корпуса могут поворачиваться катушки в зажигании? Где они стоят? Стоят они на корпусе двигателя ;)
rodnihek, Неконкретно выражаешься. Катушки стоят на основании. Относительно основания катушки можно повернуть только кустарным способом. Катушки относительно картера двигателя можно повернуть только совместно с основанием на котором они установлены.
Евген
МС-10.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
07.03.2018 в 23:18:26
Go Rail написал: Юра Сербин форсировал свой МБ-4,05
Да я не против что Юра что то делал,он покупал тоже мороблок на 80 бензин ,а я на 93 и заметь деньги платил именно за такой и переделывать и доделывать не интересно. Хотя что можно сделать в кустарных условиях если заводы ничего не могут сделать с этим движком и отказались из за этого их производить.
vagin
vagin
Эксперт
Винница
07.03.2018 в 23:19:20
Go Rail написал: Борисович подтвердит.
Истину говоришь :) . Вон старые трактора почему то больше ценятся , чем новые . Чем проще техника , тем надёжнее .
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
07.03.2018 в 23:21:14
vagin написал:
Go Rail написал: Первыйраз срусь с россиянином о ни о чем. Интересно...
Всё когда то бывает в первый раз :))))
vagin, Да, Борисыч, я сам в а....е.
Евген
МС-10.
vagin
vagin
Эксперт
Винница
07.03.2018 в 23:21:29
rodnihek написал: переделывать и доделывать не интересно.
Я чего то не понимаю ? Я не увидел разницы в работе двигателя между 80 и 92 бензином вообше , никак ! Если у вас плохо заводится двигатель , надо что то делать .
rodnihek
rodnihek
Воронеж
07.03.2018 в 23:22:23
Go Rail написал: Катушки относительно картера двигателя можно повернуть только совместно с основанием на котором они установлены.
Это ты не коректно выражаешся,ты слыхал что где то не хватает угла поворота корпуса и колхозят сами еще смещение катушек,это из другой темы. Здесь катушки поворачиваются нормально и угол зажигания регулируется,зачем их двигать на корпусе самого зажигания?
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
07.03.2018 в 23:23:32
rodnihek написал: Хотя что можно сделать в кустарных условиях если заводы ничего не могут сделать с этим движком и отказались из за этого их производить.
Здесь спорная ситуация, требует уточнения. Непонятно, почему они от них отказываются. Видать маркетинг конфетками пахнет, запах затягивает, как наркотик. Потом трудно будет отказаться.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
07.03.2018 в 23:24:11
vagin написал:
vagin, Кстати да, у нас тоже.
Евген
МС-10.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
07.03.2018 в 23:26:33
vagin написал: Я чего то не понимаю ?
Все ты прекрасно понимаешь,если готов ответить на ранее заданные вопросы ,конкретно по изменению степени сжатия на д250,я слушаю ,если ответить не чего проходим мимо.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
07.03.2018 в 23:26:46
vagin написал:
vagin, Борисыч, что-то в этом есть. Мож у него основание корпуса магнето замаслено? у меня такое было, плохенько изредка заводился, протер-промыл, поставил- с пол-такта. :yu:
Евген
МС-10.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
07.03.2018 в 23:29:30
Go Rail написал: Здесь спорная ситуация
Ну это для тебя ,не обижайся но в конкретном случае ты не имееш представления о чем говориш,у тебя один только довод "у Борисыча работает" а с технической стороны 0. ;)
