Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
11.03.2018 в 17:03:37
rodnihek написал:
Go Rail написал: Что???
Извиняюсь блокировка моста ;)
rodnihek, А, ну это нормально. Как по мне, так проблем никаких.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
11.03.2018 в 17:04:23
rodnihek написал:
Go Rail написал: Сырой метал где
МТЗ
Весь,с ног до головы? ;) чего это завод на мотоблок отдельно метал закупает.
rodnihek, Не слышал. Лисапеты наши тоже от Бога.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
11.03.2018 в 17:08:31
Михаэль написал: Второе актуально и для МС.
Если намек на случай с Сергеем, то это пока единичные случаи. Вроде здесь читал про поломки КВ в МС-8, но что-то конкретики нигде нет. Ну мне нормальный же привезли.
Евген
МС-10.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
11.03.2018 в 17:14:14
ValNik написал: Правдивая информация состоит в том, что д250 нормально работает на 92 без каких-либо переделок.
Верю ;) там то и переделывать попробуй,камера сгорания и так с боку припеку,еще уменьшить и дизель готов :D А вообще да переделывать смысла такой старый мотор нет,что и сделали большинство производителей такого типа моторов. Тут кроме Сергея Мамедово,проблемки с давлением всплывали еще у некоторых товарищей и замена масла на более вязкое даст временный эфект,двигатель уже изношен или изготовлен с большими нарушениями зазоров между вкладышами и коленвалом,из за чего такое происходит не понятно ,или метал колен вала сырец или перегрев в результате эксплуатации на 93 покажет время,думаю это не последний такой случай,колен валы по одному не делают.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
11.03.2018 в 17:16:20
Пока сегодня ковырялся с МСом, обратил внимание, при провороте КВ, шипение/дыхание в районе БНа. Оказалось банальная потеря уплотнения на валике подкачки. Вместо резинок стояли пластмасски. Пришлось низ поставить от LSA, там резинки не "ушли", держат. Поставил, проверил, теперь дышит в карбюратор. В фильтре слышно как хлюпает масло. Вот такая лажа с российскими бензонасосами. В одном клапана плохие, в другом корпус и другая мелочевка. Собрал с двух один, нормально.
Евген
МС-10.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
11.03.2018 в 17:18:43
Go Rail написал: блокировка моста ;)
Так и со включением скоростей в мтз точно так,проблеммы если с дуру силой давить рычаги при включении .
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
11.03.2018 в 17:37:38
rodnihek написал:
rodnihek, Тъфу, сплюнь! :D Не думаю, что эти моменты столь весомы. Перегрев в нашем случае маловероятен, двиг худо-бедно охлаждается вентилятором, в жару не особо, изнутри все омывается маслом, причем под давлением, днище поршня охлаждается этим же маслом. На первом неизвестном масле грелся дюже- не дотронуться, масло никак не охлаждало, залил 20/50, нагрев сразу снизился. Но тут сошлись много факторов: Новый двиг, неподходящее масло, плохой бензин, разведенный с керосином, по тяге было слышно, што "жует". При нормальном бензине и масле работает отлично.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
11.03.2018 в 17:40:06
rodnihek написал:
rodnihek, Тут не спорю. Зависит еще от закалки "кукурузы" и того, что внутри ее "ползает". Этот узел так и остался без доработки. У соседа на Агросе таких моментов не замечал.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
11.03.2018 в 17:41:22
rodnihek, Единственное, с чем соглашусь, так это нижнеклапанный вариант Д-250. Устаревший вариант конструктива.
Евген
МС-10.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
11.03.2018 в 18:03:55
Go Rail написал: На первом неизвестном масле грелся дюже- не дотронуться,
В твоем случае лучше надеяться на не качественное масло,сам заливал или с завода?,если масло было нормальное то это тревожный звонок,тут хоть плюй хоть нет :(
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
11.03.2018 в 18:04:23
{{post:6278620}}
Go Rail, так не заметишь ни у соседа, ни у себя. Покажи мне хоть один из ваших мотоблоков, на котором уже с завода было бы установлено три колеса, двигатель на 12 л\сил и к нему выпускался заводом конный плуг? И которые проработали бы по 30 лет. Тут сказали что-то про металл для деталей мотоблока. Что мол не тот пошел металл. Так металл, мне казалось, что не на заводе, где делают мотоблоки, плавят для деталей? И какая разница что из этого металла делают - шестерни или "кукурузу". Разбирал в прошлом году я на своем мотоблоке эту "кукурузу". Восемь сезонов прошло. Хотел заменить. Пришел в магазин, начал сравнивать с тем, что лежало на витрине. Почти никакого отличия не увидел. Рядом продавец стоял, то же сказал что еще походит эта "кукуруза" не один сезон. Но раз разобрал, то решил хоть шарики поменять на новые. Нашел подходящий подшипник и поменял.
