Harahondya
Harahondya
Винница
19.01.2012 в 21:44:26
igormat написал : Неплохо бы почистить ветку от ненужных дискуссий.Но это ,всего лишь,пожелания новичка мнение которого можно проигнорировать.
А свое мнение -это хорошо. В споре рождается истина... Историю можно почистить и чистили ее не единожды. Только после чисток появлялись разные истории,удобные историкам, ИМХО.
igormat написал : ответы на них они будут искать "довго і нудно"
процесс познания будет глубокий и почерпнутое ценным.
ValNik написал : Так вот, составьте такой конспектик и выложите одним постом, а модератор (vagin) перенесет потом все в первое сообщение. И обязательно нужно всю документацию собрать в одном месте.
+1
vagin
vagin
Винница
19.01.2012 в 21:46:04
igormat, Попытался влить инструкцию по ремонту движка в первый пост но, больше чем 9 частей не влазит .Не позволяет ограничения размера сообщения .Могу только сделать ссылки на номер поста или если Вы их куда то зальёте , то ссылку на тот ресурс . Я не Админ , я только учусь :) .Мы Вам будем благодарны за проделанную работу :) Мне зарплату тут не плотють :).
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
19.01.2012 в 22:10:05
yarstep написал : плуг недобрасывал под горку поднятый пласт и почва скатывалась обратно в борозду. Уменьшением радиуса изгиба полки получил больше крошение пласта и его доворот
Спасибо. А регулировкой высоты пятки нельзя ли немного исправить положение?
yarstep написал : .Работа по созданию оборотного плуга движется медленно, на условном "стенде" закреплена 5мм полка с прихвачеными лемехами.
Какие размеры планируются? Интерисуют углы между полевой доской и лемехом в горизонтальной и вертикальной плоскости, да и примерный радиус изгиба отвала.
vagin
vagin
Винница
19.01.2012 в 22:45:04
Yura2704 написал : А регулировкой высоты пятки нельзя ли немного исправить положение?
Отвечу за yarstep Пятка вроде как отвечает за глубину а не за угол отвала
Yura2704 написал : Какие размеры планируются?
Он же выложил фото , по которым всё видно , что он уже сделал а не сплани ровал .А снимать размеры и чем то хвалиться ему пока нечем . Он сейчас занят зарабатыванием на жизнь .
Harahondya
Harahondya
Винница
19.01.2012 в 22:45:43
vagin написал : Мне тоже зарплату не плотють
:scareНа биржу не пробовал встать?:eek: До весны.;)
igormat
igormat
Тернополь
19.01.2012 в 22:47:44
Я прекрасно понимаю что подобные мероприятия держатся на голом энтузиазме.Готов помочь чем могу.Но мои компьютерные познания ограничиваются перепиской на этом форуме.Возможно я неточно выразился-имелось ввиду собрать ссылки на основные РЭ в одном месте.
yarstep
yarstep
19.01.2012 в 22:56:00
Этим параметром всегда удавалось регулировать глубину пахоты, за переворот в большей степени отвечает отвал.
Хотелось бы подъем лемеха как у Зыкова, но совмещение двух таких отвалов проблематично. Для себя решил: культурный отвал как наиболее подходящий по конструкции из фото Николя, зеркально отраженый и одна половинка дополняет другую в работе. Угол между полевой доской и лемехом по горизонтали заложеный 40грд, в верт. плоскости ок 20грд. Радиус изгиба ок 24см. Как специалист впервые делающий такое изделие конечный итог покажет практика, как и получилось с плугом ПН-1,5:)
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
19.01.2012 в 23:38:59
yarstep написал : Этим параметром всегда удавалось регулировать глубину пахоты, за переворот в большей степени отвечает отвал.
Имелось ввиду, что регулировку глубины вспашки выставляем винтом на сцепке. А регулировкой пятки немного меняем наклон отвала и стойки.
yarstep написал : Для себя решил: культурный отвал как наиболее подходящий по конструкции из фото Николя, зеркально отраженый и одна половинка дополняет другую в работе. Угол между полевой доской и лемехом по горизонтали заложеный 40грд, в верт. плоскости ок 20грд. Радиус изгиба ок 24см
В "плугах" с 86стр. рассматривался плуг того-же производителя - Rud.Sackа. Углы у него 42* и 25* соответственно, радиус изгиба отвала - около вашего. Ребята хвалят.
vagin
vagin
Винница
19.01.2012 в 23:50:14
li.sta По чём тахометры ? Почему не отвечаете в личке ?
yarstep
yarstep
20.01.2012 в 01:00:46
Yura2704 написал : В "плугах" с 86стр
Огромный труд, есть с чего взять инфы для очумелых рук. Ваш собственый плуг собран, как работает?
igormat написал : Я прекрасно понимаю что подобные мероприятия держатся на голом энтузиазме
Поддерживаю энтузиазм, намного удобней искать видео на первой странице по названию. даже удивился как умеет работать МС. Так бы быстро найти и посмотреть об устранении люфтов бортовых редукторов, установки пружины стартера, настройки колеи, рег сцепления, разборки брюха...
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
20.01.2012 в 01:22:01
yarstep написал : Ваш собственый плуг собран, как работает?
Нет. Остановился на конструкции корпуса плуга - ищу подходящую железку. Хочу разобраться с ньюансами вспашки поперёк склона, пока многие размеры можно изменить . Время не жмёт.
