29.03.2018 в 17:06:48
Серый111 написал: Я всегда говорил, что бензонасос на восьмёрках- это лишний гемор!
О да! Канистра на багажнике на крыше и шланг к карбу... :D Нормальные насосы... Были. Потом Балаково закрыли, и всё.
29.03.2018 в 17:10:22
Павел-61 написал:
Go Rail написал: Танрек, Банкол, Каратэ КЭ... еще никогда не подводили.
Павел-61, Актофит, экологически чистое средство, разлагается дней через пять. % на 10 увеличивать концентрацию. Дней через 10 повторяю, когда выводятся новые. Пользуюсь уже года три. Помогает. Есть аналогичное средство, кажись Хмельницкий делает, предложили на Агро выставке.
МС 4.05
29.03.2018 в 17:15:20
Jesha написал:
Jesha, когда-то на Жигулях пускал напрямую с канистры в карбюратор. Жена держала канистру на первом сидении. А что, в мс10 самотёком не пойдет, как в д250?
МС 4.05
29.03.2018 в 17:15:48
Jesha написал: Либо при нажатии на лапку (шток) мембрана растягивается и открывается проток.
Растяжка врятли, мембраны свободно внутри, а вот под верхнюю мембрану, потом под разделительную проставку, потом под нижнюю мембрану и в на выход. Вот так. То что помню, что СТАКАН бензина на холостых выжрало за 1 минуту. Я уже думал, что ж за нездоровая хрень, Мотоблок стал жрать бензина больше чем БП Урал-2. :D
Евген
МС-10.
29.03.2018 в 17:17:54
В ближайшее время буду искать насос от УД-15, там как-то проще с этим гемором.
Евген
МС-10.
29.03.2018 в 17:36:40
ValNik написал: А что, в мс10 самотёком не пойдет, как в д250?
Нужно бак подымать как в Д-250.
Евген
МС-10.
29.03.2018 в 18:02:37
Go Rail написал: Вот как бывает. На грани фантастики. А насос то новый
Надо больше слушать теоретиков ;)
29.03.2018 в 20:34:32
Jesha написал:
Go Rail написал: Под гайку по штоку под разделительную проставку попадал прямиком
Про бензонасос сразу писали. Возможно, что обжим прижимной шайбы мал (наиболее вероятно), либо просто сквозь мембрану просачивается (что вряд ли, но возможно). Почему из контрольного межмембранного не выкидывало? Либо он закрыто, либо нижняя мембрана вообще не держит. Либо при нажатии на лапку (шток) мембрана растягивается и открывается проток.
Jesha, По любому должно течь, через дренажное отверстие.
29.03.2018 в 23:32:11
Пойдёт, уровень чуть приподнять и всё.
Gran написал: По любому должно течь, через дренажное отверстие.
Если оно есть. А если нижняя мембрана барахло, вот тут отсос картерных газов и засосет бензин в картер. Да же не плюнет в дренаж.
29.03.2018 в 23:34:53
Если ты имел ввиду дренажки в проставке, то оттуда за время утечки бенза в картер не вытекло ни капли.
Евген
МС-10.
