Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
29.03.2018 в 23:37:23
Jesha написал: Пойдёт, уровень чуть приподнять и всё.
Крепеж бака выше подымать. Или поставить БН-200, только на пустую проблемы с подкачкой, а так же с питанием. Такая проблема зато отсутствует у МС-8Э, там аккум есть.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
29.03.2018 в 23:38:22
Jesha написал: А если нижняя мембрана барахло, вот тут отсос картерных газов и засосет бензин в картер. Да же не плюнет в дренаж.
Геннадий, мембраны я вырезал новые, хорошие.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
29.03.2018 в 23:43:12
Jesha написал: Возможно, что обжим прижимной шайбы мал (наиболее вероятно)
Именно так.
Евген
МС-10.
Серый111
Серый111
Самара
30.03.2018 в 09:34:06
Go Rail, а если как на д-250 сделать, не пойдет? Поднять выше бак и карбер с подсосом поставить? от той же 250 например, но возможно малость доработать..
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
30.03.2018 в 14:26:28
Серый111 написал: Go Rail, а если как на д-250 сделать, не пойдет? Поднять выше бак и карбер с подсосом поставить? от той же 250 например, но возможно малость доработать..
Серый111, Возможно, но пока не вижу необходимости.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
30.03.2018 в 14:30:03
Друзья, теперь еще один вопрос: МС-8, хотя и в 6-ках без системы электрозапуска, в распредкоробке есть один незанятый разъем. Я так понял, к нему можно напрямую подцепить аккумулятор для зарядки, или не все так сразу? В РЭ мотоблока инфа мутная, не понятно.
Евген
МС-10.
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
30.03.2018 в 15:04:30
Похоже, что прогорела прокладка. Между ребрами черная маслянистая полоска. Запасная прокладка есть, недавно получил из Запорожья - тонкая металлическая. Ее нужно ставить насухую или промазать графиткой? И какие моменты затяжки? Как в инструкции? Но там стоит, наверное, паронитовая.
МС 4.05
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
30.03.2018 в 15:39:11
ValNik, Валентин Николаевич, похоже что прогорела. Паронит не самый лучший вариант. Ставьте металлическую. Новая прокладка ставится на сухую,(во всех смыслах), ничем мазать ее не нужно. Последовательность затяжки у Вас есть в РЭ, а моменты затяжки...
Короче Вам фото моего РЭ МС-8, смотрите сами. Последовательность затяжки гаек на рисунке у меня может не совпадать с рисунком в Вашем РЭ.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
30.03.2018 в 15:42:52
ValNik написал: прокладка...... тонкая металлическая.
У меня эта с завода. Медь.
Евген
МС-10.
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
30.03.2018 в 16:37:22
Go Rail, Спасибо, схема затяжки есть. Моментов, что-то, не нашел. Прокладка у меня светлосерая, наверное алюминий. Буду тянуть вашими моментами.
МС 4.05
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
30.03.2018 в 16:39:37
ValNik написал: буду тянуть вашими моментами.
Врятли они должны быть другие, все же одна тема.
Евген
МС-10.
