fermer2014
fermer2014
Донецк
15.04.2018 в 11:58:01
Это точно, даже кукуруза не каждый год успевает выскочить. В этом году весны не было - после зимы, сразу лето. Земля уже как порох сухая, картошку у нас начали сажать с 9 апреля. В этом году кукуруза наверное будет только под поливом, дождей синоптики не обещают(((
Марош
Марош
Барановичи
15.04.2018 в 16:11:26
rulja написал: ...Из за того что почва тяжелая,все обработки делаю осенью. иначе весной будет груда!!! Весной только посадка (посев) и уход. Чтобы влагу держала почва,нужно ее (почву) мульчировать.... В противном случае такую почву разрывает на карты и всему...
Стоило бы тебе по экспериментировать. Осенние гребни может и не плохо, но все же за зиму земля садится и уплотняется. Попробуй весной кусок запахать или за фрезеровать на на глубину да 25 см. Посадить сажалкой или под окучник и сразу же сформировать гребни до полной высоты.
EvgenijZ
EvgenijZ
Воронеж
17.04.2018 в 12:50:48
Здравствуйте. При закрытии влаги в выходной пару раз выбило передачу. Боронование проводил на третьей передаче. выбивает рычаг скоростей в нейтраль. на второй не выбивает, а вот первую пониженную что-то не сообразил сразу попробовать, так как получилось в самом конце боронования и я последний проход с боронами прошел на второй передаче. боронил сцепом из трех легких боронок, мотоблок тащил уверенно, но приключилась такая беда. перед этим немного убрал свободный ход сцепления и разворачивал колонку после работы с роторным снегоуборщиком, но я исключаю влияние этих факторов, так как рычаги стоят верно и свободный ход сцепления оставил как написано в инструкции. колонку еще не вскрывал, да и если нужно менять шестерню, а з/ч пока не заказывал, то планирую посадить для начала картофель, а затем менять уже шестерни. упоминаний об такой неисправности особенно не нашел. может кто-то сталкивался?
Go Rail
Go Rail
Могилёв
17.04.2018 в 17:33:18
EvgenijZ, Походу не отпустил полностью хомут вала рычага, в результате получился "промежуточный" момент. То есть передача как-бы уже включена, но не зафиксирована, шарик фиксатора не попал в паз ползуна. Нужно четче проверять установку рычагов.
Евген
МС-10.
EvgenijZ
EvgenijZ
Воронеж
17.04.2018 в 18:16:01
ValNik написал: EvgenijZ, посмотрите пост N10 http://apkforum.com/showthread.php/2686-%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%A1-%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83?p=307069#post307069
ValNik, спасибо, посмотрел, но у меня только третью выбивает и то она потом включается, может конечно и связано с разворотом колонки... я при повороте ничего не снимаю, только распускаю хомуты, разворачиваю и затягиваю. в РЭ написано что при плохой фиксации передачи ослабла пружина, какая пока не понимаю. Как я понял из видео Юрия Сербина и Олега Вагина снятие верхней крышки коробки мне не особенно поможет, мне похоже надо вскрывать боковые крышки на КПП и смотреть что да как.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
17.04.2018 в 18:31:46
EvgenijZ написал: в РЭ написано что при плохой фиксации передачи ослабла пружина, какая пока не понимаю.
Правая крышка коробки передач. Аккуратно снимаешь, смотришь под резинкой будет виден хвостовик пружинки. Под пружинкой шарик. Конкретно не фоткал, но фиксацию смотрел.
Евген
МС-10.
Gran
Gran
Владимир
17.04.2018 в 19:11:03
Go Rail написал:
Go Rail, Я так понял это ваш мотоблок.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
17.04.2018 в 20:37:25
Gran, Разумеется. А что, что-то не так?
Евген
МС-10.
Марош
Марош
Барановичи
17.04.2018 в 21:54:30
Gran написал: Go Rail, Я так понял это ваш мотоблок.
Go Rail написал: Gran, Разумеется. А что, что-то не так?
Все правильно. Чем раньше в "средину" посмотришь, тем больше в курсе будешь. Я в своем компьютере все уже давно сам меняю. Мониторы разбирал, кондеры в них менял. За видеокарты надо будет взяться. Лежит б\у без дела, а выбросить жалко.
EvgenijZ
EvgenijZ
Воронеж
17.04.2018 в 22:13:51
Go Rail написал:
Go Rail, спасибо, очень хорошо бы что бы обошлось только этим, а то я уже было переживать начал. в выходной буду разбирать. хотя передачи вроде четко фиксируются. первый раз с таким столкнулся, хотя колонку и ранее крутил под косилку роторную, но на такие грабли попал впервые.
