Серый111, МБ-8Э
21.04.2018 в 21:43:33
Серый111, МБ-8Э
21.04.2018 в 21:44:59
Серый111 написал: , думаю , вариантов нет. Придётся их как то приобрести у завода. Колхозить из маховиков и прочих железяк - не то пальто.
Серый111,Да нормально так . :yu:
21.04.2018 в 21:55:37
Santur, Грузы идут на "легкий" МБ МС с двигателем 5,5 л.с., на 8 л.с. их нет, потому, как за счет более тяжелого двигателя веса достаточно.
21.04.2018 в 22:27:10
Serhij написал: Santur, Грузы идут на "легкий" МБ МС с двигателем 5,5 л.с., на 8 л.с. их нет, потому, как за счет более тяжелого двигателя веса достаточно.
Serhij,
Евген
МС-10.
21.04.2018 в 22:42:24
Serhij, Не думаю что китайские , бензиновые двигатели- тяжелее Сичевского движка... дизелек да, а бензинки лёгкие
21.04.2018 в 22:47:30
Serhij, На мб8 грузы есть, сам таким владею. грузами не комплектуется мб8э
21.04.2018 в 23:01:30
Go Rail написал: Кто там спрашивал видео работы коромысел?
Go Rail, Два вопроса: 1 чем тянете гайку головки между коромысел? При обтяжке головки туда весьма не удобно подлезть. 2 пружинка на газульке шла с завода или своя доработка? Я тоже думал поставить чтоб лучше сбрасывался газ, но кто то писал что оська очень слабенькая и чуть что гнётся. А тут видел с экскурсии по заводу МС смотрел и в нем увидел на мб 8 тоже стоит пружинка.
21.04.2018 в 23:03:14
Кстати вот мб8э без грузов
21.04.2018 в 23:21:15
EvgenijZ, 1: В комплекте есть вороток с "башкой" на 13. Для протяжки или разборки нужно снять ось с коромыслами.
2: Пружину поставил сам, для улучшения сброса газа. Ось дросселя настолько надежная, что бы ее погнуть, нужен молоток. Там все надежно.
Евген
МС-10.
21.04.2018 в 23:24:19
Похоже что МБ-8Э так и идёт с завода без балласта. Может они учли массы аккулятора, крыльев, капота и прочего? mastera,интересно, а то что груз не монолитный, никак не сказывается на смещении центра тяжести? Блин, как это правильно сказать...? Ну то что балассты не литые, и соответственно центр тяжести возможно не соответствует центру вращения, никак не сказывается на работе мотоблока? Или вам удалось идеально угадать этот момент? Просто, как я понимаю, при смещенном ЦТ будет присутствовать раздражающее биение.
22.04.2018 в 06:28:11
Santur написал: Ну я так думаю что груза таки легче найти, чем из МБ-8 сделать МБ-8Э. Будем как-то мудрить, что-то изобретать. Попробуем узнать цену на заводе, если цена фантастическая, то тесть пойдет с челобитной на мехдвор к механикам, может со списаной техники что-то дадут.А дальше дело за руками и фантазией
Santur, батарея и стартер частично компенсируют потерянный вес , вот может поэтому идут без грузов и пересылка немного дешевле. Можно еще как вариант поспрашивать где продают мотоблоки Беларус 09 или запчасти к ним на рынках в ларьках. Можно заказать у них грузы от МТЗ 05 . Беларус 09 они на 2 кг тяжелее каждый , чем от МС. В Полоцке на рынке в ларьке запчастей к МБ мужик продавал грузы , диски на 13 , движок УД 15 и много всего к белорусскому мотоблоку и мини трактору. Если не найти , дорого , то можно сделать самому.
