23.04.2018 в 09:30:44
луцык написал: Владимир С., Плуг МТЗ старого типа. Новые плуги получше.
луцык,Приветствую! Чем лучше новый плуг? Крепёжные отверстия у них ведь одинаковые (отвала и лемеха).
23.04.2018 в 12:16:32
mastera написал: Блокировку забыл выключить?
Нет, блокировка тут не причем. 16-е колеса, колея 730. Разворачивать тяжело.
Евген
МС-10.
23.04.2018 в 13:49:11
mastera написал: Тракторные на 16 использую на окучке,
Тоже в планах для окучки такие взять. Евген, скажи, какая самая узкая колея на твоем Агросе при 16-х? У соседа 73, при условии старых полуосей.
Евген
МС-10.
23.04.2018 в 14:34:24
Go Rail, У меня ступицы старого образца, колея регулируется от 450 до 800 мм
Работаю на 60 см. Не меняю.
23.04.2018 в 14:57:03
23.04.2018 в 15:15:35
Santur написал: Их что ещё водой заливать надо?
Да водой. Можно антифризом и не сливать. Однако... :D :D см тех характеристики в таблице: Вес пустого 5 кг. Емкость бочонка 10л (т.е 10кг). Вес заполненного бочонка 10-20 кг. 10 + 5 = 15 кг. Видимо в Полтаве жидкость не той консистенции, что в мире. Сжимается с 15л до 10л объёма, простым уминанием в ёмкость. :D :D
23.04.2018 в 15:27:00
Jesha, а ты чего развеселился-то? Ведь в технических характеристиках нет данных о том, что должно заливаться в боченок... Ну а как разработчики и производители имели в виду такие жидкости, как ртуть или расплавленные свинец или золото?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
23.04.2018 в 15:29:35
Па написал:
Па, Привет. Отвал и лемех, да. Сцепка другая и крепление к сцепке. У нового плуга конструкция покрепче (так пишут форумчане).
23.04.2018 в 15:40:06
Саныч53 написал: Ну а как разработчики и производители имели в виду такие жидкости, как ртуть или расплавленные свинец или золото?
Это если нужно потяжелее. А если нужно полегче, то можно спирт заливать. :)
23.04.2018 в 15:41:05
Саныч53, Jesha, ну я подумал может туда мокрого песка натолкать? Всё ж потяжелее "пустой" воды будет. И ещё непонятно, эти груза на МС станут или нет по крепежам? Или они на всех мотоблоках унифицированы?
23.04.2018 в 15:51:55
Santur, ну если ртути в хозяйстве нет, то хоть песка или чугунной дроби натолкай, хуже не будет. Если есть поблизости литейное производство, то там чугунным отсевом можно разжиться...
