Серго 69 написал: всего две точки опоры,
Ты видел?
12.05.2018 в 22:57:21
Go Rail написал: Голова горячая, температура недетская. Флянец горбатый стал, попробую выпрямить, после приклеить. Хотя бы.
Go Rail написал: До какой же степени должна быть вибрация двигателя, что оторвало флянец. Это мне нужно было вылететь на скорости в дерево.
И насколько должна нагреться голова, чтобы сломался флАнец? До температуры плавления металла?
Go Rail написал: Флянец горбатый стал,
Сфотографируйте так, чтобы горб виден стал, а то по фотке не видно горба.
Серго 69 написал: Это не от нагрева, а от вибрации.
Я тоже склоняюсь к вибрации, если поведет от нагрева, скорее ухо сломает.
12.05.2018 в 23:26:33
ValNik написал:
Go Rail написал:
ValNik написал: Карб, вроде от д-250 (МС 4.05)
ValNik, Нет, это от мс-8, который КП-17 ил он же 0583651000.
Go Rail, по виду сильно похож на мой д-250, только сверху чуть по другому подсоединяется тросик газа. 100% д-250. 10 лет у меня
ValNik, я тоже обращал внимание на карбюратор д250 в видео владелецев мотоблоков с таким движком, похоже что на мс 8 точно такой же карб, с небольшими тонкостями. Я вот сегодня диски сцепления пропиливал и при сборке сорвал средний болт крепления кожуха сцепления с левой стороны по ходу мотоблока. Резьба с корпуса коробки высыпалась в виде стружки. Пока не искал были ли такие случаи, но чугун оказался нежным, я даже и не очень усердствовал. Буду завтра пробовать нарезать м 12, других вариантов не вижу. Очень что то расстроило это, почти все собрал и тут такой залёт. Даже боюсь мотор теперь снимать для нарезки резьбы, остальные б отверстия не убить.
12.05.2018 в 23:46:56
Родной разрезал и вварил отрезок трубы. Получилось чуть более 10 л. Реже доливаю и мучаюсь с разбухшей резьбой пластмассовой пробки бензобака.
12.05.2018 в 23:51:32
Как лечить конструктив?
12.05.2018 в 23:53:55
Tima62 написал: И насколько должна нагреться голова, чтобы сломался флАнец?
Потянуло шпильки крепления карба к голове из-за перегрева трижды. Кроме всего, от вибрации могло вырвать резьбы крепления воздухана, ну или там что еще, но выгорбатило флянец к голове. Шпильки натянулись. В результате флянец оторвало.
Евген
МС-10.
13.05.2018 в 00:28:01
Tima62 написал: Сфотографируйте так, чтобы горб виден стал, а то по фотке не видно горба.
:killyourselfbywall:
Евген
МС-10.
13.05.2018 в 00:31:22
Tima62 написал: если поведет от нагрева, скорее ухо сломает.
Ну как видишь оторвало флянец целиком. Мож не сразу, но результат теперь меня приводит в ужас. Больше фоток не будет поставил в тиски на двухкомпонентный клей, потом будет горячая и холодная циклическая отвердовка, есть небольшой опыт в этом деле. А там будет видно.
Евген
МС-10.
13.05.2018 в 00:35:27
EvgenijZ написал: диски сцепления пропиливал и при сборке сорвал средний болт крепления кожуха сцепления с левой стороны по ходу мотоблока.
Верхний почти сорвал, когда зажимал пластину крепления фильтра ТОТ, но оказалось просто очень кроткий болт. Поставил длинный с запасом, теперь держится все крепко. А и у меня тоже подсопливливает со среднего левого болта унитаза, я уже привык, мало обращаю внимания, просто протру тряпкой раз в месяц, там не сильно много бывает.
Евген
МС-10.
13.05.2018 в 00:36:51
MSprof написал: Родной разрезал и вварил отрезок трубы. Получилось чуть более 10 л. Реже доливаю и мучаюсь с разбухшей резьбой пластмассовой пробки бензобака.
MSprof, Буду иметь ввиду, мож такое тож сделаю. Хотя в планах приобрести бак от Веймы.
Евген
МС-10.
13.05.2018 в 00:39:04
MSprof написал: Как лечить конструктив?
MSprof, Куплю твой карбюратор. Со всеми тонкостями. Кроме шуток.
Евген
МС-10.
