Да. На предприятии в Снежном. Сегментную такого типа производит Волочийский машиностроительный завод, являющийся структурным подразделением АО "Мотор Сич" Прайс завтра.
25.01.2012 в 21:16:20
25.01.2012 в 23:19:52
WET написал : Сегментную такого типа производит Волочийский машиностроительный завод, являющийся структурным подразделением АО "Мотор Сич"
Такое повторить-не особая проблема:flirtТолько роторная,ИМХО,лучше. В плане более универсальна и неприхотлива.
WET написал : Прайс завтра.
Блин! Не дождусь!:cool:
SV* написал : Были вроде отзывы не очень на роторную
Я бы над ней с удовольствием поработал!:yu
26.01.2012 в 00:11:33
SV* написал : А сегментная?
А это что даже рога разворачива не нужно? Однако. Такую еще не видел Судя по конструкции режущего элемента она должна косить под корень.
26.01.2012 в 00:13:59
Harahondya написал : Я бы над ней с удовольствием поработал!
В вертикальную фрезу переделать. Но вот только расстояние между дисками маловато если к примеру в междурядия по картошке пустить. Или диски повернуть горизонтально/вертикально и снег разметать.
26.01.2012 в 00:16:52
NAP написал : В вертикальную фрезу переделать
Сначала до ума бы довел то,что завод не стал делать.
26.01.2012 в 09:40:38
ЗдрвствуйтеWET, Скажите пожалуйста , будет ли производиться модернизация фрезерного культиватора ? У нас в ветке есть пользователь (Техниколай), который сделал угловой редуктор-переходник к фрезе, для уменьшения скорости вращения и наклона МБ в 30 градусов и остался очень довольным .Так же он выложил для всеобщего обозрения её чертежи .Многие пользователи так же хотели бы приобрести такой переходник-редуктор .
26.01.2012 в 12:09:20
Harahondya написал : Так у Вас такая?
совершенно не такая :eek: компоненты те же, но принцип уже другой, надеюсь всё работает как задумано у меня угловой редуктор и дальше ременная передача уже на сам вертолёт, инерция механизма существенная, и потери очевидно больше один плюс это возможность пробуксовки ремня и мягкая передача крутящего момента, ну нужно ли это у меня клинило роторы большим количеством скошенной травы подающейся внутрь между осей дисков, может из за этого и масло погнало из редукторов
26.01.2012 в 12:22:19
2
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ «Мотор Січ ОН-80» 1920,00
ТЕЛЕЖКА «Мотор Сiч ТС-5» 3600,00
ПЛУГ «Мотор Сiч ПН-2» 600,00
ОКУЧНИК «Мотор Сiч ОН-3» 540,00
БОРОНА «Мотор Сiч БН-1» 474,00
РЫХЛИТЕЛЬ «Мотор Сiч РН-1» 642,00
УСТРОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ МЕХАНИЗМА ПОВОРОТНОГО «Мотор Сiч УУМП-2» 426,00
КОЛЕСО ПРОПАШНОЕ (КОМПЛЕКТ) «Мотор Сiч КП-4» 360,00
КОСИЛОЧНЫЙ АГРЕГАТ «Мотор Сiч КА-3С» 2580,00
КУЛЬТИВАТОР ФРЕЗЕРНЫЙ «Мотор Сiч КФ-1С» 3240,00
ПЛОСКОРЕЗ ПРОПОЛОЧНЫЙ «Мотор Сiч ПП-1С» 600,00
ОКУЧНИК ДИСКОВЫЙ ОД-1 1200,00
КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛИ «Мотор Сiч КК-2С» к МБ-4,05 и КК-3 к МК5СМ,МК-6,МК-6,3 210,00
МОТОКУЛЬТИВАТОР “Мотор Січ МК-5СМ” (с окучником и скребком) 3120,00
КОЛЕСА ПРОПАШНЫЕ «Мотор Сiч КП-2С» к МК-5СМ, МК-6 ø 320 ММ 210,00
КОЛЕСА ПРОПАШНЫЕ «Мотор Сiч КП-3С» к МК-5СМ, МК-6 ø 505 ММ 300,00
СЦЕПКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «Мотор Сiч СУ-1С» к МК-5СМ, МК-6, МК-6,3С 309,00
МОТОКУЛЬТИВАТОР “Мотор Січ МК-6-А” (с окучником ОК-4) 4800,00
МОТОКУЛЬТИВАТОР “Мотор Січ МК-6С” (с окучником ОК-4) 4200,00
МОТОКУЛЬТИВАТОР “Мотор Січ МК-6,3” 6000,00
ОКУЧНИК «Мотор Сiч ОК-4» к МК-6,3 120,00
КОМПЛЕКТ КОЛЕС к МК-6,3 1440,00
ПЕРЕХОДНИК (комплект 2 шт.) к МК-6,3 84,00
Тех характеристики можно посмотреть на сайте
2
26.01.2012 в 12:31:29
WET, А кинематической схемки роторной косилки нет? Если фрезу садите на МТЗ то и у косилки переходник предусматривается для навеса ее на МТЗ?
26.01.2012 в 12:41:52
WET написал : cейчас завод делает новую
А отзывов не было по ней? Может видео отчет есть по работе этой ротрной косилки? Как она в работе?
Нужна хорошая косилка для заготовки сена (выбираю между сегментной и роторной). Что Вы скажите по ним?
Адаптеров на МС, я так понимаю у вас нет?
