Go Rail
Go Rail
Могилёв
31.05.2018 в 00:42:58
EvgenijZ написал: А мощи недостаток ощутил только на снегоуборщике,
Поставь карб К68У, станет 4500 об/мин, и 10 лошадей. У меня эта идея в перспективе уже близко. В проставке нужно будет отверстие растачивать по ширине диффузора 68-го.
Евген
МС-10.
EvgenijZ
EvgenijZ
Воронеж
31.05.2018 в 07:29:57
Go Rail написал:
Go Rail, к корпусу воздухана придется трубку наваривать, чтобы через резиновый патрубок прикрепить к нему воздухан, я тогда посмотрю как приспособите себе, если не очень сложно попробую повторить, такой в России Пекаровский наверное будет купить не проблема, единственное в юности на минском мотоцикле подобный не очень нормально работал, но он не первой свежести был. Прокладки под гнездом диаметром примерно 8 мм?, я хочу сразу купить, и попробовать настроить, а то когда собирал последний раз намучался и забыл померить. а от чего такие шайбы разной толщины подобрать? не обращал может внимание на них, если не найду, медные попробую.
EvgenijZ
EvgenijZ
Воронеж
31.05.2018 в 07:30:56
Go Rail написал:
EvgenijZ написал: Сергею Мамедову не повезло, но бывает и туареги с мерседесами ломаются. Я лично хочу до ума довести карбюратор, но и даже так работает нормально, зимой заводится, это скорее из-за дотошности хочется чтобы не коптил.
Сергей уже купил новый полный ремкомплект.
А карб у меня сразу не коптил, к осени пошла копоть.
Go Rail, интересно с чем связано, если сразу нормально работал?
Go Rail
Go Rail
Могилёв
31.05.2018 в 11:39:02
EvgenijZ написал: к корпусу воздухана придется трубку наваривать, чтобы через резиновый патрубок прикрепить к нему воздухан, я тогда посмотрю как приспособите себе, если не очень сложно попробую повторить, такой в России Пекаровский наверное будет купить не проблема, единственное в юности на минском мотоцикле подобный не очень нормально работал, но он не первой свежести был. Прокладки под гнездом диаметром примерно 8 мм?, я хочу сразу купить, и попробовать настроить, а то когда собирал последний раз намучался и забыл померить. а от чего такие шайбы разной толщины подобрать? не обращал может внимание на них, если не найду, медные попробую.
Про карб все верно, но можно и через шланг зацепить воздухан.
Шайбы две родные, со старого карба, одну нашел у себя, с какой-то разборки. Такие врятли где купишь.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
31.05.2018 в 11:41:29
EvgenijZ написал: интересно с чем связано, если сразу нормально работал?
Малюсенький подъизнос бороздок удерживающих хвостовик игольчатого. В результате стал выше уровень.
Евген
МС-10.
EvgenijZ
EvgenijZ
Воронеж
31.05.2018 в 13:41:03
Go Rail написал:
Go Rail, А диаметр около 8 мм?
Go Rail
Go Rail
Могилёв
31.05.2018 в 15:06:04
EvgenijZ написал: А диаметр около 8 мм?
Это ты посмотришь, когда снимешь карб, открутишь седло, на корпусе карба, увидишь проточку, туда грани седла попадают, по ширине этой проточки подбираешь шайбы. Внутренний диаметр соответственно по ширине резьбовой части седла.
Ну так да, примерно 8 мм. Толщина с человеческий волос, некоторых, другие по толщине бритвенного лезвия. Пока посоветую поставить уровень 13мм, если начнет стрелять огнем из карба, то забеднил, поднимай до 11мм, рекомендуемого З/И.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
31.05.2018 в 15:30:44
Тут было промыл ВФ, завел мот, потарахтел немного, а глушить - не глушится. :scare Ни аварийкой, ни штатным ВЫКЛом на руле. Ничего не понял. Полез смотреть в коммутационную коробку разъемы. Нахожу разъем управления, (а мот все работает), рассоединяю, (думаю ща заглохнет), а мот продолжает работать :swoon . Ниче не понял :confused: . Пока мот продолжал работать, полез по быстрому смотреть схему в РЭ, а там ниче не понятно. Поджал контакты "мамы", соединил и заглушил с аварийки. Повторный запуск, стал глушиться ВЫКЛом на руле.
При более детальном изучении электросхемы в РЭ, вообще не разобрался, как что и куда, только аварийка помечена, остальных выключателей нету.
Исходя из собственного опыта, понял только то, что выключателем на руле и аварийным стопом, + схемы коротиться на массу. Только какой +? А я думал, что ВЫКЛ на руле разрывает цепь либо + от генератора, либо цепь массы. А там все накоротко.
Но так и не разобрался, в добавок в коробке есть еще одна цацка ВТК-1, роль которой до сих пор мне не понятна. Маленькая черная, с тремя проводами. Причем провода ВТК с дальнейшей схемой не спаяны, а скручены. Так же откуда и куда приходят провода от датчика блокировки запуска не понятно. В РЭ схема вообще ни о чем :net:
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
31.05.2018 в 16:02:08
Все, разобрался. Полная электросхема нарисована в РЭ "коробки передач с рулевой колонкой" :D
Евген
МС-10.
Airstrate
Airstrate
Томск
31.05.2018 в 16:50:51
EvgenijZ написал: если все ок, то МС овский движок сноса не знает.
Не спорю, но в Сибири все магазины завалены китайцами и Невами с теми же китайцами. У нас, к примеру, даже мтз не удалось найти (только под заказ и только по предоплате) и случись что с МСовским движком ремонт и пересылка обойдутся в копеечку. По этому и говорю: Китай к нам ближе ;) Свою же промышленность успешно развалили, разворовали и распродали, чем и продолжаем заниматься, судя по истории с МБ Агро.
VASILIY 55
VASILIY 55
Омск
31.05.2018 в 17:44:55
Airstrate, Если бы запчасти для МС движков инет-магазины высылали бы почтой , то я бы взял конечно восьмерку. Но все как назло транспортными компаниями высылают, которые от нас за 300км (от деревни).Доставка золотая выходит. Что касаемо Невы, ни разу не видел их мотоблоки с китайскими двигателями. Может движки и собраны в Китае , но стоЯт Бриггсы , Субару, Хонда и Ямаха.Поэтому и мотоблоки Нева дороже чем остальные, с лифанами и хвасданами. Еще есть вопрос , а имеет ли смысл брать Мотор Сич с дизелем 6л.с.? Насколько надежен такой движок и хватит ли его силенок для работы с фрезой например или плугом?
