04.07.2018 в 21:15:02
VTS, все выхваляют д250, с ним и хотелось взять) с фильтром и тд...)
04.07.2018 в 21:18:59
zba600, при каких обстоятельствах он заглох? В работе был, только завели, после заливки бенза?.Если работает нормально на закрытой заслонке, значит смесь бедная, мог забится жиклёр, или бенз говно. Начинайте с простого.
04.07.2018 в 23:15:12
grozabobroff, Был в работе. половину бака уже спалил. Снял поплавковую камеру- она чистая.Жеклёр который стоит в болте крепления поплавковой камеры -чистый. Снял карбюратор- видимых неисправностей или повреждений пока необнаружил.
05.07.2018 в 00:14:53
zba600, Не тот карб стоит.
Евген
МС-10.
05.07.2018 в 09:33:34
Go Rail, карб стоит родной.
05.07.2018 в 15:06:30
zba600 написал: grozabobroff, Был в работе. половину бака уже спалил. Снял поплавковую камеру- она чистая.Жеклёр который стоит в болте крепления поплавковой камеры -чистый. Снял карбюратор- видимых неисправностей или повреждений пока необнаружил.
zba600, возможно причина в низком уровне топлива в баке.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
05.07.2018 в 17:26:28
Менял разбитую втулку сцепного.
Евген
МС-10.
05.07.2018 в 23:22:47
KIN 74 написал:
KIN 74, нет! проверено.
06.07.2018 в 09:24:22
zba600 написал: Случайно завел горячий двигатель с закрытой заслонкой как при запуске на холодную. Работает.
И всё же похоже, что вы не нашли ту соринку, что попала в канал или жиклер. Потому как при закрытой заслонке происходит обогащение и повышение уровня. Уровень не с того не с сего не изменится, а канал (жиклер) забиться может.
06.07.2018 в 09:37:34
По всем симптомам идёт паразитный подсос воздуха. То бишь не создаётся разряжение необходимое для получения "правильной" смеси. А это может быть прокладка карба, головки, зазоры клапанов. Или ненайденная соринка в воздушном или топливном жиклёре. Как вариант, от соринок, можно попробовать при полном газе и снятом воздушном фильтре резко прикрыть ладонью вход в карб.
06.07.2018 в 10:37:42
от соринок лучше всего карбоклинером спасатся, абро для таких дел беру. Распиляет как дезик, полность чистит и вымывает шлак, цена вопроса 100грн. На выходных буду ковырять к 45, оч херово поддается регулировке, на нём обороты есть или малые или большие, на средних буд-то задыхается-захлёбывается. Жопа горит от него.. :mad:
