rodnihek
rodnihek
Воронеж
05.01.2019 в 11:44:51
Go Rail написал: rodnihek, Спроси у Администратора.
Да нее , я лучше помолчу ;)
Go Rail
Go Rail
Могилёв
05.01.2019 в 11:51:42
rodnihek написал:
rodnihek, то - то.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
05.01.2019 в 11:55:41
avm2 написал: Go Rail, На этом чертеже некоторые размеры не соответствуют реальным, я не уверен , что это вал мотор сича.
avm2, а вот здесь у меня складывается впечатление, что ты хвостовик вала вома МСа и в глаза не видел.
Во всяком случае, это твоя проблема, хочешь верь, хочешь не верь.
Евген
МС-10.
avm2
avm2
Омск
05.01.2019 в 14:06:21
Go Rail написал:
Go Rail, У меня вот прямо уверенность в обратном. :) Не может этот чертеж быть РАЗМЕРОМ ВАЛА , даже простым штангелем проверить можно. Размером втулки может быть , потому что там даже диаметр больше чем ВОМ. Мне нужен размер самого вала, чтобы токарь свои зазоры и припуски сделал на ЧПУ.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
05.01.2019 в 14:19:27
avm2, Аааа, так вот ты до чего докопался. Мог бы сильно и не ворчать. А что внутренние размеры никак? Совсем никак?
Евген
МС-10.
avm2
avm2
Омск
05.01.2019 в 14:30:56
Токарю нужны размеры самого вала, он сделает самостоятельно припуски и зазоры.
05.01.2019 в 14:31:27
avm2 написал: Хочу сделать шлицевую втулку, токарь просит чертеж.
avm2 написал: Спасибо, но к сожалению моему токарю это китайская грамота, он не такой опытный, но по чертежу может сделать такую деталь.
Эвольвентные (особенно 13 шлицов, ни какой мистики, просто разделить не получится...) шлицы задача не для токаря. Все необходимые размеры были предоставлены...
http://docs.cntd.ru/document/1200012263
Если этого недостаточно, нужно искать другого исполнителя...
Go Rail
Go Rail
Могилёв
05.01.2019 в 14:40:10
avm2 написал: Токарю нужны размеры самого вала, он сделает самостоятельно припуски и зазоры.
avm2, Что-то я не догоняю, почему тебе нужен именно хвостовик, если я тебе скинул фото чертежа именно самой втулки, с готовыми допусками.
Этот чертеж делал сам forzool. И по этому чертежу делал втулки, все работает.
Евген
МС-10.
avm2
avm2
Омск
05.01.2019 в 14:41:05
Alex___dr, Спасибо за ссылку на гост, а то у меня что то не открывалась , да, попробую поискать другого токаря с ЧПУ.
avm2
avm2
Омск
05.01.2019 в 14:43:41
Go Rail, Все же токари от Бога :) Им слова не скажи, сразу в обиду, ониж специалисты. ;) Сказал вал, значит вал. :)
05.01.2019 в 14:47:47
avm2 написал: да, попробую поискать другого токаря с ЧПУ.
На самом деле, шлицы внутренние (если не серийно...) делаются на зубодолбёжном станке, или на фрезерном с долбёжной головкой... В виду необходимой точности изготовления зубодолбёжный станок предпочтительней... А какую либо шестерню, или что то подобное с нужными шлицами (что бы как донора использовать...) найти невозможно?
