Go Rail
Go Rail
Могилёв
22.02.2019 в 22:32:43
Jesha написал: Go Rail, Муфту с кольцевым зажимом. Сапун в трубку, трубку в муфту. Можно опускать на любую длину.
Jesha, Геннадий, да в моем воображении точно такая схема, только в обратном направлении. Трубка на 5 сантиметров будет опущена в глубь коробки.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.02.2019 в 22:36:36
Go Rail, Это ж в разборе. А трубку можно глубже мельче. Кольцо её держать будет. Муфта типа как для проводов. Вставил - зажал. Герметичная. Сапун можно припаять к трубке и если надо снять, то с трубкой. а если вы точно знаете длину трубки, то еще проще.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
22.02.2019 в 23:19:16
Jesha, Геннадий, вот так по последнему варианту и собираюсь делать. Без сальниковых кабельных муфт. Просто высверлю отверстие, ставлю на двухкомпонентный клей. Ниже трубку в грибок вклею на тот же клей.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.02.2019 в 23:45:25
Go Rail написал: Просто высверлю отверстие, ставлю на двухкомпонентный клей. Ниже трубку в грибок вклею на тот же клей.
Я бы на резьбу сделал. А трубку на пайку. Не очень я к клею в таких местах. Масло.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.02.2019 в 00:14:36
Jesha написал: Я бы на резьбу сделал. А трубку на пайку. Не очень я к клею в таких местах. Масло.
К сожалению там на резьбу невозможно поставить. В МКПП, откуда он извлечен, он был запрессован. А на клей посадить легко: Просверлил, обезжирил, намазал (двухкомпонентным вонючим клеем), посадил. Далее по хардкору.
Евген
МС-10.
Михаэль
Михаэль
23.02.2019 в 09:12:08
Go Rail написал: У Агроса, по моему мнению, резиновая пробка со щупом стоит в участке с меньшим потоком масляных ручьев, поэтому думаю, что там и в МСе будет самое место на нашем моте. В Агросе кстати, ни разу не видел и не слышал про сапун, по этому думаю на свой лад, по увиденному.
Евгений , может быть пробка-щуп стоит в зоне меньшего потока масла в Агросе . А сапун , что видно из чертежа , стоит посередине коробки , значительно выше верхней крышки , под трубой разворота рулевой колонки и над валами переключения передач , и реверса.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.02.2019 в 14:07:43
Михаэль, Это понятно. Но других вариантов нет. Значит буду ставить в
Михаэль написал: в зоне меньшего потока масла
Самый лучший вариант. Весь вопрос.
Евген
МС-10.
mastera
mastera
23.02.2019 в 17:33:13
  • {{post:6557497,У Агроса, по моему мнению, резиновая пробка со щупом стоит в участке с меньшим потоком масляных ручьев, поэтому думаю, что там и в МСе будет самое место на нашем моте. Go Rail,Хорошо там "крутит"
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.02.2019 в 17:57:27
mastera, О, Евген, спасибо за фотку. В МСе там тоже похожее расположение шестерен. А чтоб масло всеже не загоняло в трубку сапуна, трубку удлинить вниз, выгнуть и сделать косой срез в сторону крышки. Поток масла пойдет мимо.
А кто такой умный подписал " щЮп" ?? :D
Евген
МС-10.
Gran
Gran
Владимир
23.02.2019 в 19:33:04
Go Rail, Поверь не чего делать не надо.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.02.2019 в 20:41:26
Gran, ну что ты его отговариваешь, не видишь, что прет человека... В прошлый раз он в карб решил заглянуть, в итоге есть новый карб. В этот раз возможна новая коробка... все идет на улучшение аппарата. :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
