06.04.2019 в 12:59:15
Марош, а это шо? "хрен патлатый" с огорода? они есть с такими двигателями, а то шо ты указал - посыл по двигателям, которые завод не устанавливает,(другой производитель) соответственно и гарантия тю-тю.... ...а то при чем здесь трансмиссия???
06.04.2019 в 15:30:02
Я про испытание говорил. Про то, что его только теперь начали обкатывать более мощными двигателями. Но не сам завод.
VTS написал: а то при чем здесь трансмиссия
Может ты и прав. Заводу надо не трансмиссией своего мотоблока торговать, а колесами и своим двигателем. Двигателем приведем колеса в движение и вперед по огородам.
06.04.2019 в 17:13:40
Djuse, Сегодня наконец забрал у продавца масло. Завел мот, проверил давление прокачки, оно оказалось бешеным. Давление нехилое, проверял выворачиванием датчика АДМ - крутится при работе мотора туго, лампа АДМ не светится. Редукционный из-за пузыря воздуха в фильтре пока не слышен. Соберу прицеп, сделаю прогон, потом будет видно.
Евген
МС-10.
06.04.2019 в 17:24:43
Марош написал: Я про испытание говорил. Про то, что его только теперь начали обкатывать более мощными двигателями. Но не сам завод.
Марош, Тебя тоже можно назвать" испытательщиком", мотор не родной , ускоренные шестерни, руль " бараньи рога", да и вообще как кто то тут окрестил" этажерка" . Случаем завод МТЗ тебе не приплачивает?
06.04.2019 в 19:21:47
Вот уже работает или испытывается. Достал меня д-250 своим карбюратором да и слаб он для культиватора и фрезы. Поставил самый большой 1цилидровый двигатель какой подвернулся.stark, 460 кубиков, 18л.с., с самым большим ходом и поршнем. 2,5 кг крутящего момента.Бензин. Никапельки сегодня не пожалел при культивировании. На холостых оборотах идет на 2 передаче на 16 колесах.
Д-250 буду продавать. 3года мучился с карбюратором.
06.04.2019 в 19:49:37
zba600 написал: 3года мучился с карбюратором.
Если кп-17, то они проблемные.
Евген
МС-10.
06.04.2019 в 19:52:28
mastera написал: мотор не родной
А какой должен быть родной? Те, что раньше устанавливали, они давно морально устарели.
06.04.2019 в 19:56:44
zba600 написал: Вот уже работает или испытывается.
Нужна постоянная внимательность и еще раз внимательность.
06.04.2019 в 20:08:41
Марош написал: А какой должен быть родной? Те, что раньше устанавливали, они давно морально устарели.
Прежде чем что-то утверждать, лучше изначально изучить мат.часть.
Евген
МС-10.
06.04.2019 в 22:08:24
Go Rail, я мат часть своего двигателя знаю. Клапана регулирую, зажигание регулирую, карбюратор разбираю и все что там нужно прочищаю и продуваю. С трансмиссией знаком на "ты". В мотоблоке все просто и доступно. Десятый сезон пойдет. Двигателю пятый. По 6-8 20-литровых канистр бензина за сезон сжигаю на нем. Выходит. что за все это время я узе выездил полторы тонны бензина. Так что он у меня без дела не особо простаивает. Это что снег зимой не чищу и коровы продал, но и так одну пенсию в год на него отдаю. Но не жалею. Помогает он мне здорово.
