Михаэль
Михаэль
03.09.2019 в 17:11:11
Серый111 написал: 52dim, Рассматриваю именно 6 сильный. На заводской плите сколько отверстий под крепление? 4 или 8?
Серый111, не отвалится . Это слабенький дизель. 9ка у кого то отошла на креплении на МС , помню писали такое . Человек подтягивал крепление.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
04.09.2019 в 12:32:19
Михаэль,
Купил. Но разъёма не нашёл. Буду мудрить
Евген
МС-10.
Михаэль
Михаэль
04.09.2019 в 15:25:29
Go Rail написал: Михаэль,
Go Rail, блин , всякой разной формы и все подходят ?
Go Rail
Go Rail
Могилёв
04.09.2019 в 22:06:25
Михаэль, Должны, поскольку это переменники. Корпуса немножко разные, а начинка-то одинаковая.
Евген
МС-10.
avm2
avm2
Омск
05.09.2019 в 17:16:08
Сегодня понял, почему нет видео в интернете про то, как прицепляют копалку КГР-1В к сичу. :) Может снимет кто, научит как быстро прицеплять в одиночку.
vagin
vagin
Винница
05.09.2019 в 19:57:00
avm2 написал: Может снимет кто, научит как быстро прицеплять в одиночку.
Задним ходом как и фрезу , всё приходит с практикой . Я уже давно пуп не рву :) .
Go Rail
Go Rail
Могилёв
05.09.2019 в 20:00:36
Ремонтанул мот, все работает.
Родной коммутатор СЭЗД-1 неремонтопригодный, результат вскрытия:
https://youtu.be/gaO1a-P8Ors
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
05.09.2019 в 20:02:21
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
05.09.2019 в 20:05:10
https://www.youtube.com/watch?v=gaO1a-P8Ors
Евген
МС-10.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
05.09.2019 в 20:41:31
Go Rail написал: Родной коммутатор СЭЗД-1 неремонтопригодный, результат вскрытия:
Подогрел бы и можно разобрать аккуратно. К стати в этом корпусе не только коммутатор,но и выпрямитель и регулятор напряжения,регулятор можно было оставить. Защитную схему от запуска на скорости задействовал? на скорости есть искра.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
05.09.2019 в 22:48:22
rodnihek написал: Подогрел бы и можно разобрать аккуратно.
Там каменная боксидка, там нехрен греть. молотком с зубилом чуть расколол, думал зубило погнется. Заливка насмерть.
Еще один вердикт: В коммутаторе, в обвязке схемы присутствуют электролитические оксидные конденсаторы, те самые - которым свойственно усыхание и уменьшение емкости и всеми любимого "ESR ". Поэтому коммутатор и поплыл. А изначальная проба ВЫПРЯМЛЕННОЙ напруги для зарядки аккумулятора составила 10.5 вольта. Вот вам и СЭЗД-1. Дерьмо еще то. Где-то читал, что на МСы ставили некое немецкое зажигание, но оно тоже быстро выходило из строя. Вердикт: дерьмо. В таком случае возникает вопрос, почему китайские коммутаторы совсем простенькие по схеме, работают лучше чем замудреные?? На кажется ли Вам, Друзья, что нас крупно нае......ывают???
ЗЫ: сегодня на мотоблоке с новым коммутатором поехал по делам, так думал что от оборотов развалится, ни пропусков зажигания, ни троения, мощность, с учетом карбюратора К-68У, кажется, что если был бы задний привод, то стал бы "на свечу". Движки отличные, но начинка дерьмовая.
Евген
МС-10.
