nospin
nospin
Минск
04.10.2019 в 23:16:18
Проявился такой дефект .На первых трёх передачах всё нормально ,и пахота в том числе.4тую передачу включаю редко ,так как приличная дорога от дома далеко.Так вот ,с места включаю четвёртую ,отпускаю сцепление ,а само сцепление ,внутри ,включается с большой задержкой и не полностью.При этом трос отпускается полностью ,а рычаг сцепления на коробке имеет свободный ход.Проверял .Вообще ,как у этого рычага может быть свободный ход ,если назад его возвращает выжимной подшипник и отойдёт он только настолько ,насколько выжимной его назад вернёт ? Если бы его какая возвратная пружинка оттягивала , было бы понятно. Может не понимаю я чего ? Подскажите пожалуйста.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
04.10.2019 в 23:57:13
Go Rail написал: При пашне рука свободно заходит под рычаг, если он чекой зафиксирован.
Ну началось. Поставлю рычаг, что бы отключал и примотаю его проволокой.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
05.10.2019 в 00:39:45
Jesha, Причем тут проволока, на второй передаче при вспашке огорода постоянно держать рычаг... Не то. А на беговых режимах держу постоянно.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
05.10.2019 в 00:48:22
nospin написал: Так вот ,с места включаю четвёртую ,отпускаю сцепление ,а само сцепление ,внутри ,включается с большой задержкой и не полностью.
Смотрите на заклинивание штока в КПП под рычагом сцепления. И посмотреть не велик ли выжим, может чашку выталкивает далеко и она виснет барабане.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
05.10.2019 в 00:53:31
nospin, Владимир, в заднице вома, стоит пятак,куда регулировочный винт давит. Этот пятак нужно вынуть, почистить, там стоит резинка, аккуратно. После промывки и смазки ее так же нужно аккуратно заправить в колодец. У меня туго выжималось, после переборки "задницы" все нормально.
Евген
МС-10.
avm2
avm2
Омск
05.10.2019 в 06:09:19
Серый111 написал: Всем здоровья друзья!) Все не дает мне покоя мысль о дизельной шестерке.Когда хочется - это еще хуже чем болит. С начала хотел добыть переходной комплект, но пока то-се , проще свой продать, добавить и взять заводской сборки, ну или полу заводской. ( по деньгам и потраченному времени целесообразнее купить готовый) Потому как в Россию их везут как запчасть, а тут движок прикручивают. В РБ такая же канитель как я понял. Почитав немного о последних выпусках сичей, закрадываются сомнения в качестве. Не получилось бы взять сырой. Мой аппарат 2015 года. Интересует как сейчас обстоят дела на заводе? Ставят еще родные движки д-250? Не стали ли использовать шестерни и детали из китая, как это модно сейчас? Может и вправду оставить свою трансмиссию и самому поставить двигун? У кого какие мысли на этот счет? Кто поменял может свой мотор , или хочет поменять, на дизелек? Стоит оно того?
Серый111, Как ни странно сичи снова появились в наличии в гарденстоке(если верить их сайту), долгое время их не было , а сейчас даже с родными сичевскими моторами есть. fermer2014, Про завод в Снежном точная информация? Я узнавал через знакомых еще полгода назад там ничего не выпускали. Может и эти сичи по запчастям ввезены с Украины?
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
05.10.2019 в 08:35:05
Возможно необходимо отрегулировать сцепление. Пробуксовывает на четвертой.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
05.10.2019 в 10:15:52
Go Rail написал: Причем тут проволока, на второй передаче при вспашке огорода постоянно держать рычаг..
Уговорили, при дальних ходах защелка рулит. Главное, что бы она сама не защёлкнулась при маневрах.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
05.10.2019 в 14:34:44
52dim написал: россия запретила импорт мотоблоков с Украины
Чёто не слыхал такого,как продавали их так и продают
http://www.gardenstock.ru/catalog/motobloki-i-kultivatory/?v=motor-sich
SanьOK
SanьOK
Клевань
05.10.2019 в 15:28:40
avm2 написал:
avm2, Не так давно (влітку) я бачив в продажу на OLX в донецькій області Мотор Січ МБ-6Д. Ще на гарантії (оголошення від приватної особи, не від заводу), зібраний в Сніжному. При чому саме з тією версією двигуна Вейма, що поставляється для Мотор Січ (там маркування специфічне). Тож, швидше за все, випускають. От тільки скарги на "сирі" коробки були саме на мотоблоки випуску Сніжнянського заводу.
Мотор Січ МБ-8Е
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
05.10.2019 в 18:48:52
Jesha написал: Главное, что бы она сама не защёлкнулась при маневрах.
Поподробнее, не совсем догнал...?
Евген
МС-10.
