19.11.2019 в 02:06:01
В процессе китай-свечу пришлось выбросить, обнаружил пробой газов по месту завальцовки.
Евген
МС-10.
19.11.2019 в 02:06:51
Gran написал: Да 5 лет такие, но я не парюсь.
Алексей, а зря, поскольку это не есть хорошо.
Евген
МС-10.
19.11.2019 в 08:04:10
Go Rail написал: В процессе
Че то он у тебя работает с перебоями,зажигание не позднее?
Gran написал: На видео в коробке тад 17 диски расходятся легко после простоя,з
Вчера перечитал кучу информации ,пишут что тад 17 и 80В90 это можно сказать одно и то же. Но как я понял эти масла для коробок с сухим сцеплением,для мокрого в мотоциклах льют или м8г или крутое трансмиссионное мотиль 10 в 40.
19.11.2019 в 09:47:28
Gran, Кто производитель вашего тад17 и какой объем вы его льете в коробку? rodnihek, Тад17 и 80W90 одно и то же. Раньше производитель не придумывал громких названий и на канистре печаталась просто маркировка.По старой маркировке оно так и называется и сейчас. Масла М8Г и Motul 10W40 моторные масла и если завод требует заливать трансмиссионку, то их лить конечно нельзя.
19.11.2019 в 10:10:23
avm2 написал: Масла М8Г и Motul 10W40 моторные масла
Я говорил о трансмисионном 10W40 вот таком
К стати,сегодня пробовал разеденить слипшиеся диски данными рекомендациями чуть выше ,в моем случае бесполезно,ни дерганье на скорости ни покачивание результата не дали,завел,включил заднюю со скрежетом ,минут 5 поездил с выжатым по двору,только тогда разеденилось. Дело даже не в том что затрачивается время а в том что скорость включается без сцепления,до добра это не доведет. Нужно думать какое масло залить.
19.11.2019 в 12:00:06
rodnihek написал: К стати,сегодня пробовал разеденить слипшиеся диски данными рекомендациями чуть выше ,в моем случае бесполезно,ни дерганье на скорости ни покачивание результата не дали,завел,включил заднюю со скрежетом ,минут 5 поездил с выжатым по двору,только тогда разеденилось.
Вопросов два: 1 Что вы делаете прежде чем оставить МБ на ночь? Перед окончательной остановкой, работаете сцеплением, к примеру заезжаете в гору в гараж, сарай, а потом просто глушите. 2 А если оставить его на ночь в чуть подвыжатом состоянии? Не совсем выжать ручку, а, положим, на треть.
19.11.2019 в 12:12:43
rodnihek, поставил в нейтральную, завел и пускай маслает. Разъединятся
19.11.2019 в 13:12:08
Марош прав...Время и нагрузка сделают своё дело. Диски начинают слипаться если отсутствуют насечки на ферродо. Воздух между дисков не может пройти для отлипа.. Это примерно так же как в шприце заткнуть дырку под иглу и в это время натягивать шток.
19.11.2019 в 13:22:44
rodnihek написал: Че то он у тебя работает с перебоями,зажигание не позднее?
Вот и я нихрена не пойму что творится с движком. А определить УОЗ я не могу, нечем. Коммутатор AF-34, боюсь новая бобина сдохшая. На генераторе выс.вольтная катуха вроде виткует. Мне это снится уже.
Евген
МС-10.
19.11.2019 в 13:37:46
Go Rail написал: а ранее было вообще так:
А почему свечи до и после с разной длиной резьбы? Выпускной клапан цел, нормально закрывает?
19.11.2019 в 16:00:31
avm2 написал: Gran, Кто производитель вашего тад17 и какой объем вы его льете в коробку?
Я не помню кто производитель помню, что зелёные канистры написано тад 17 с низу 80 w 90 лью как положено.
