Jesha, доброго! В электроночку загляни, ну очень надо...
19.11.2019 в 22:07:12
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
19.11.2019 в 23:11:21
Jesha написал:
Go Rail написал: Только сейчас допер. Те свечи которые ниже, А17В на родном карбе. Те что выше, уже длинные(Башка футерована)
Я и смотрю. Свежие длинные, закопченые короткие. По пламени из выхлопа вариантов то два, либо клапан пропускает, либо обильна смесь не успевает прогореть и выплевывается в выхлоп. У вас там же декомпрессора нет, проверить компрессию. Другой карб поставить, посмотреть.
Jesha, Клапана не пропускают. При обильной смеси пламя не будет голубого цвета, оно будет желтое. чистые свечи- голубое пламя= почти идеальная смесь.
Евген
МС-10.
19.11.2019 в 23:13:03
Jesha написал: Другой карб поставить,
Какой другой карб? Сюда кроме К-68 больше ничего не вопрешь. Ну разве кейхин пз-30... Но ну его нах.
Евген
МС-10.
19.11.2019 в 23:29:11
Саныч53 написал: Jesha, доброго! В электроночку загляни, ну очень надо...
Саныч53, Есть.
Go Rail написал: При обильной смеси пламя не будет голубого цвета, оно будет желтое. чистые свечи- голубое пламя= почти идеальная смесь.
На малых желтокрасное, на продуве голубое. Всполохи желтокрасные. Однако он прет. Вряд ли зажигание на столько убегло, не работал бы нормально. Понимаю плевал бы на сбросе. Так он на газу плюёт. Ощущение, что бензин просто выталкивает за выпускной клапан. А не может бензин какой интересный быть. Очень долго горит?
19.11.2019 в 23:31:40
Go Rail написал: Сюда кроме К-68 больше ничего не вопрешь.
А не у кого перехватить, на пробу? Я бы всё ж посмотрел карб. Особо каналы ХХ. Да к стати. Напомните с чего началось.
20.11.2019 в 03:12:51
Jesha написал: А не может бензин какой интересный быть. Очень долго горит?
Этот бензин еще самый лучший. Остальное может быть с примесью диз.топлива.
Евген
МС-10.
20.11.2019 в 03:15:43
Jesha написал: А не у кого перехватить, на пробу? Я бы всё ж посмотрел карб. Особо каналы ХХ. Да к стати. Напомните с чего началось.
Карба лишнего негде взять. А началось все с переборки карба в поисках черных свечей. Жиклер ХХ уменьшена ПС, ГДС жиклер подобран меньше чем родной жиклер ГДС от КП-17. Иглу корректора поднял в среднее положение.
Евген
МС-10.
20.11.2019 в 06:33:43
Go Rail, таким не пользовался? Помогает.
20.11.2019 в 15:35:17
Марош написал: Go Rail, таким не пользовался? Помогает.
Марош, Зачем мне карбклинер если карбюратор стоит новый. В поплавковой камере чисто как в операционной. В отличие от кп-17.
Евген
МС-10.
20.11.2019 в 15:37:03
Jesha написал: По пламени из выхлопа вариантов то два, либо клапан пропускает, либо обильна смесь не успевает прогореть и выплевывается в выхлоп.
Зажигание поздновато. На холодную иногда на пару оборотов заводится в обратку.
Евген
МС-10.
