01.01.2020 в 19:08:08
Дед Мороз развозит подарки. Фото из Одноклассников. С Новым Годом!
02.01.2020 в 13:20:36
mastera, Евген, спасибо от души, ВСЕХ с Наступившим.
Только у меня что-то пошло не так...
А потом и вовсе...
Евген
МС-10.
02.01.2020 в 13:33:42
АО "Мотор Сич":
Итог:
Евген
МС-10.
09.01.2020 в 21:01:19
Вскрыл коробку ,чтобы посмотреть ,почему не включается ВОМ. Причина простая -длинноват болт крепления корпуса ВОМа ,выступает внутрь кпп. Поэтому рычаг не доводит малую шестерёнку до конца и утыкается в него,укоротил ,включается.Но обнаружил одновременно и косяк.Неверно законтрены проволокой болты крепления ведомой шестерни главной передачи ,видимо стажер слесаря контрил. Также начал установку гидронасоса .
Понадобилось также каким-то образом зацепить за мотоблок крепления для рамы.Получилось только за болты бортовой ,надеюсь будет надёжно.
11.01.2020 в 12:13:23
nospin написал: Вскрыл коробку ,чтобы посмотреть ,почему не включается ВОМ. Причина простая -длинноват болт крепления корпуса ВОМа ,выступает внутрь кпп. Поэтому рычаг не доводит малую шестерёнку до конца и утыкается в него,укоротил ,включается.Но обнаружил одновременно и косяк.Неверно законтрены проволокой болты крепления ведомой шестерни главной передачи ,видимо стажер слесаря контрил. Также начал установку гидронасоса .
nospin, Что делать будешь? Рама,насос?
11.01.2020 в 16:55:26
Не сидится праздники были длинные.!#[]
14.01.2020 в 17:09:21
Gran, Прошу Модераторы раздела удалить видео, новый грохот для кортофелекопалки.
14.01.2020 в 21:03:07
2 Serje . Насос нужен пока для подъёма кузова . Рама для косилки.Заодно грузы снял с колёс .Также не устрайвает удобство разворота рулевой колонки .
15.01.2020 в 19:52:01
Serje написал: Понадобилось также каким-то образом зацепить за мотоблок крепления для рамы.Получилось только за болты бортовой ,надеюсь будет надёжно.
Я раму закрепил на шпильки ( заменил болты) в бортовой. На 5 шпилек. Предрекали много чего, но и рама держится, и трех точечная навеска на этом узле закреплена, которая плуг тянет.
15.01.2020 в 23:19:53
Gran написал: Gran, Прошу Модераторы раздела удалить видео, новый грохот для кортофелекопалки.
Gran, Не совсем понял, зачем?
Евген
МС-10.
