20.03.2020 в 09:59:45
Go Rail написал: В п....у этот МС, надоел он мне. Одни ремонты.
Да невезуха тебе,это коленвал менять?
20.03.2020 в 14:28:34
rodnihek, можно и не менять. Можно сразу на металлоприемку заволочь, под пресс.
Евген
МС-10.
20.03.2020 в 15:22:00
Нужен совет и помощь. Д-250. После зимы завел, как обычно - воздушная заслонка закрыта. Чуть прогрелся - открываю воздушную заслонку, глохнет. Заводится отлично. Слил .авно с отстойника краника и карбюратора, стоит топливный фильтр. Разобрал карбюратор, все продул, жиклёры продул. Собрал, заводится отлично. На воздушную заслонку не реагирует - открыта/закрыта работает только на холостых. При увеличении оборотов глохнет.
МС 4.05
20.03.2020 в 16:14:26
Go Rail написал: rodnihek, можно и не менять. Можно сразу на металлоприемку заволочь, под пресс.
Понимаю тебя :( ,конечно тут еще нужно подумать ремонтировать этот движек или покупать китайца с переходниками,у вас там грансхоперы собирают,должны быть и комплекты двигателей для них,обойдется конечно в копеечку.
20.03.2020 в 17:02:23
rodnihek написал: или покупать китайца
Еще лучше. А корзину под китайца кто мне переделает? Нахрен эти китайцы сдались. Покатался я на Штенли, двиг разумеется китайский, полная херня, под нагрузкой пыхтит, на разгон тупой. Постоянно раздражает автомат ЦРО, он живет своей жизнью, независимо от поведения рычажка газа. Тронуться с места нормально невозможно. МС заведомо лучше, но как видишь, неприятности случаются.
Да, для статистики, на момент поломки коленвала, общий набег моего МСа уже 1000км.
Евген
МС-10.
20.03.2020 в 17:05:53
ValNik написал: а воздушную заслонку не реагирует - открыта/закрыта работает только на холостых. При увеличении оборотов глохнет.
Николаевич, как мне кажется, жиклер главной дозирующей забит, либо подсос воздуха извне, поскольку работает с закрытой заслонкой, а соответственно при попытке добавить газа ему не хватает топлива. Но это я так думаю. Лучше может знать только сам хозяин.
Евген
МС-10.
20.03.2020 в 19:53:19
Go Rail написал: Еще лучше. А корзину под китайца кто мне переделает?
Так комплект продают вместе переходная плита и корзина.
Go Rail написал: Нахрен эти китайцы сдались
Дело хозяйское,но на китайце ты бы катался и не знал бы нынешних проблем. А мс мотор ремонтировать тебе коленвал станет по цене китайского движка в сборе.
21.03.2020 в 01:55:16
rodnihek написал: Так комплект продают вместе переходная плита и корзина.
В том комплекте корзина конченая.
rodnihek написал: но на китайце ты бы катался и не знал бы нынешних проблем. А мс мотор ремонтировать тебе коленвал станет по цене китайского движка в сборе.
Я тебе написал, что у китайских движков не тот характер. МС10П норовистый, тяговитый, рвет все из под себя, при нагрузке не пыхтит, скорость выше. Управляемость и отзывчивость на ручку газа на порядки лучше. А коленвал скорее всего брак.
Коленвал проще купить, чем одноразовый двиг.
Евген
МС-10.
21.03.2020 в 06:16:41
Go Rail, Интересно с каким китайским движком вы так сравниваете МС10П?
