avm2 написал: Для дизелей есть счетчики моточасов вибрационного типа. Работают лишь при заведенном двигателе от встроенной батареи.
avm2, Если дизель с электростартером, то есть электро часы. С подключением к замку зажигания
05.05.2020 в 21:03:42
05.05.2020 в 22:13:37
Серый111 написал: Если дизель с электростартером, то есть электро часы. С подключением к замку зажигания
счетчик моточасов!
продается на авторынках (тракторные запчасти) еще есересеровский.....
06.05.2020 в 06:55:56
Здоровья всем!) какие мысли у народа, по поводу фрезы к МС? Стоит покупать? Или все таки лучше иметь отдельно культиватор какой? Я все это время использовал мотоблок Ока. От безделья и скуки, пришло в голову такое: поменять Оку на Агат или другой какой легкий мб, или продать и взять фрезу для Сича?
06.05.2020 в 07:04:33
Серый111 написал: поменять Оку на Агат или другой какой легкий мб, или продать и взять фрезу для Сича?
Взять Салют,Агат,Фаворит или делать нормальную самодельную фрезу.
06.05.2020 в 13:06:35
Серый111 написал: по поводу фрезы к МС
Всё зависит от площадей и загогулин на них. Очень неплохо иметь и Оку и МС с фрезой, для разных работ. Можно, от безделья и скуки, сделать передний адаптер к МС, а Оку использовать как фрезу. Ока уже есть.
06.05.2020 в 13:31:20
Jesha написал:
все верно, инструмента много не бывает. Всякий для своих задач.
CAIMAN340
06.05.2020 в 17:00:39
rodnihek, Мотоблок на холостых работает только на прогреве, так что почти все рабочее время у него обороты выше средних и простейший счетчик моточасов показывает их довольно точно. Серый111,Забыл выключить замок зажигания и счетчик за ночь натикает на полсезона работы. Вибрационный работает только когда двигатель заведен, так что он надежнее. Серый111,По фрезе, тут больше зависит от вашего огорода. Не везде мотор сич с фрезой залезет. Если есть небольшие участки , то лучше мотоблок среднего класса, а если огород большой и забором не огорожен , то и фреза вполне пойдет.Если склонитесь в сторону мб, тогда имхо салют 100, чтобы фрезы не докупать и переключалка как у сича на руле, отвыкать не придется. :)
06.05.2020 в 17:10:04
Владимир С. написал: все верно, инструмента много не бывает. Всякий для своих задач.
Поддержу.
06.05.2020 в 18:09:09
Серый111 написал: Здоровья всем!) какие мысли у народа, по поводу фрезы к МС? Стоит покупать? Или все таки лучше иметь отдельно культиватор какой? Я все это время использовал мотоблок Ока. От безделья и скуки, пришло в голову такое: поменять Оку на Агат или другой какой легкий мб, или продать и взять фрезу для Сича?
Серый111, если плуг имеется, то почему бы и нет. С мотоблочной легче работать. Не дергается человек как паралитик.
06.05.2020 в 20:33:05
avm2, У вибрационного за зиму батарейка сдохнет и досвидания!) Кварцевый счетчик тикает очень громко, не возможно его не выключить с зажиганием. У салюта редуктор из китая, а у Агата Гаврилов Ям. У Салюта переключатель передач на руле с тросиками и работает не совсем адекватно говорят.
06.05.2020 в 21:06:05
Марош, Дед Вячеслав, а дожди вроде нас неплохо в этом сезоне балуют. Даже маленько мешают. Но работаю.
Евген
МС-10.
