Михаэль
Михаэль
28.07.2020 в 18:43:21
Franuk написал:
Михаэль написал: Franuk, я делал чтобы резать дерн вдоль и поперек на скошенном участке перед вспашкой .
:applause: А сферические в Себеже нигде не валяются? :)
Franuk, у меня валяется один диаметром 70 см .
Меркурий
Меркурий
29.07.2020 в 22:18:16
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, по дизелям одноцилиндровым. Если ТНВД собрать неправильно, то есть плунжер провернуть на пол-оборота, какие будут последствия?
Серый111
Серый111
Самара
30.07.2020 в 06:53:44
Меркурий написал: Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, по дизелям одноцилиндровым. Если ТНВД собрать неправильно, то есть плунжер провернуть на пол-оборота, какие будут последствия?
Меркурий, если сильно не изношен, то и разницы никакой не должно быть. Что у тебя? Зачем разбирал?
Tima62
Tima62
Силламяэ
30.07.2020 в 21:33:15
Серый111 написал:
Серый111, Я, честно говоря, китайские дизеля не разбирал. Но с дизельными движками знаком не понаслышке. Вот две фотки одной плунжерной пары. Посмотрите на спиральную канавку в плунжере, от её положения относительно отверстия в корпусе плунжера зависит подача топлива. А теперь представте, что плунжер развернут на пол оборота. Вместо нулевой подачи имеем примерно 50% от полной, далее - вместо 50% имеем 100%, далее - полное прекращение подачи и плавное нарастание подачи до 50% вместо 100. :net:
Меркурий
Меркурий
30.07.2020 в 23:27:57
Серый111 написал:
Серый111, Вода попала туда. Можно было просто прокачать, но зачем-то понадобилось убедиться, что там ничего не поржавело. Там ничего не поржавело, но эффект превзошел все ожидания - после сборки двигатель идет вразнос. Поначалу глушил декомпрессором, но китайский рабочий - умный рабочий - делает флажок декомпрессора из кровельной стали, которая проворачивается на своем валу, в результате чего минуты три дизель шел на взлет, а я давил на бесполезный флажок декомпрессора, пока не дотянулся до краника. Кстати, с закрытым краником он вполне себе удовлетворительно управляется, но хватает запаса топлива на минуту-две ненагруженного режима. Как только открываешь краник - все, форсаж, торпедная атака и полный алярм.
Серый111
Серый111
Самара
31.07.2020 в 06:30:23
Меркурий написал:
Серый111 написал:
Меркурий, когда ты ставил тнвд на место, то не попал в ползунок газа. По новой установи. Ставишь рычаг газа на середину, и ползунок на тнвд по середке. На тнвд есть специальный лючок, чтоб смотреть попал или нет. У большинства кто в первый раз снимает и ставит насос - такая проблема. Дело трёх минут) Фильтр поставь дополнительный.
Меркурий
Меркурий
31.07.2020 в 18:04:02
Серый111, Спасибо, дружище, но гадать на гуще не надо. Попал я в ползунок и туда куда надо попал. Когда снял боковину, лишний раз в этом убедился. Вся проблема, как мне кажется, как раз в том, что ТНВД собрал неправильно. Сегодня перебрал и наконец-то увидел метки, но шо там за метки! Эти метки можно найти только тому, у кого богатое воображение и он увидит метки даже там, где их нету. Сейчас опять же ставлю насос при снятой боковине, так что промахнуться мимо водила уже никак не можно. Причина взлета мотора как раз в том, что возникла положительная обратная связь там, где должна быть отрицательная - грузики передвигали рейку как надо, но плунжер стоял хрен знает как и увеличивал газ вместо чтоб уменьшать. Прокладку под боковину долго выкраивал и вырезал из паронита, запчастей в Краснодаре нету - ну а шо ж вы хотите? аграрный регион. Достаточно ли одной прокладки или промазать дополнительно герметиком? А дополнительный фильтр куда впихнуть?
Серый111
Серый111
Самара
31.07.2020 в 19:15:36
Меркурий написал: Серый111, Спасибо, дружище, но гадать на гуще не надо. Попал я в ползунок и туда куда надо попал. Когда снял боковину, лишний раз в этом убедился. Вся проблема, как мне кажется, как раз в том, что ТНВД собрал неправильно. Сегодня перебрал и наконец-то увидел метки, но шо там за метки! Эти метки можно найти только тому, у кого богатое воображение и он увидит метки даже там, где их нету. Сейчас опять же ставлю насос при снятой боковине, так что промахнуться мимо водила уже никак не можно. Причина взлета мотора как раз в том, что возникла положительная обратная связь там, где должна быть отрицательная - грузики передвигали рейку как надо, но плунжер стоял хрен знает как и увеличивал газ вместо чтоб уменьшать. Прокладку под боковину долго выкраивал и вырезал из паронита, запчастей в Краснодаре нету - ну а шо ж вы хотите? аграрный регион. Достаточно ли одной прокладки или промазать дополнительно герметиком? А дополнительный фильтр куда впихнуть?
Меркурий, не гадаю. Просто не понял вопроса... Фильтр, я поставил после краника. С краника от бака идёт в фильтр, а из фильтра уже в насос (тнвд)
Меркурий
Меркурий
31.07.2020 в 21:49:18
Серый111, У меня краник прямо на фильтре стоит. Между краником и баком сантиметров 8, да еще минус штуцер краника и штуцер фильтра. Так что там дополнительный фильтр особо некуда ставить, я и шланг туда с трудом впендюрил. Можно только на подачу - перед ТНВД. Промазал слегка прокладку боковины герметиком, собрал. Масла залил на 2/3 от верхнего уровня по щупу. Гарденшоп рекомендует 10W40 (полусинтетика для дизельных двигателей), а чем она отличается от полусинтетики для всяких двигателей? Я залил просто полусинтетику 10W40 без пометки "только для дизельных двигателей". На ней же у меня дизель и взлетал до этого, притом на свежезалитой. После тех форсажей в течение нескольких минут масло я сливал уже коричневое.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
01.08.2020 в 02:07:33
Меркурий написал: Я залил просто полусинтетику 10W40 без пометки "только для дизельных двигателей". На ней же у меня дизель и взлетал до этого, притом на свежезалитой. После тех форсажей в течение нескольких минут масло я сливал уже коричневое.
Про последнее поподробне... То есть залил новое масло, скажем так погазовал и сливаешь уже черное масло??? (Високосный год уже полнится жертвами).
Евген
МС-10.
Серый111
Серый111
Самара
01.08.2020 в 02:43:26
Меркурий, Так и есть: на подаче фильтр стоит , перед тнвд. Разница в масле есть. В дизельном другие присадки . В общем целая наука и вечные споры. Но Как по мне, так особой разницы не заметил. Дабы оно там было и подходило по вязкости.
