10.08.2020 в 16:29:27
Друзі привіт. цікавить чи може хтось продає підніжку МБ мотор січ Друзья привет. интересует может кто продает подножку МБ мотор сич
10.08.2020 в 17:43:24
здравствуйте, уважаемые форумчане. Приобрёл мотоблок Мотор Сич МБ-9 с двигателем Weima WM-177F/P" (9 л.с) и фрезу КФ-1С. На сайте МС в описании фрезы указано: "Агрегатируется с любым мотоблоком, имеющим вал отбора мощности и соответствующие размеры мест присоединения активных рабочих орудий." Однако МС недоговаривает. Фреза с данным мотоблоком не работает, поскольку в работе мотоблок становиться на высокий угол и мотору не хватает масла. Что предлагают гарантийщики МС - долить масло в двигатель либо поменять колёса местами, при этом клиренс мотоблока понизится и он сможет работать с фрезой. В паспорте к мотоблоку я таких инструкций не нашёл. Поскольку род моей деятельности - юриспруденция, зачесались руки посудиться с крупным производителем, но с другой стороны мотоблок должен работать. Исходя из опыта работы с подобным мотоблоком, какое ваше мнение относительно предложений гарантийной службы МС?
10.08.2020 в 21:17:09
Pyzhov, Это каким же образом, при замене колёс местами - понизится клиренс? Без углового редуктора видимо это все шляпа...
10.08.2020 в 21:31:50
Серый111 написал: Это каким же образом
...видимо имелось ввиду проворот бортовых....
10.08.2020 в 21:44:51
VTS, да, точно. Но что за дикость. Тоже думаю про фрезу , но задратая на взлёт морда до добра не доведёт. Глубина вроде тоже не очень...
11.08.2020 в 10:47:34
VTS написал:
VTS,Возможно это так, я пока не понимаю что они собираются делать. В тех. документации об этом ни слова. Самое возмутительное, что МС обвиняют меня в том, что я не изучил информацию в просторах интернета и не выяснил, что данный мотоблок без редуктора с фрезой не работает. Если МС повернут эти бортовые как это отразиться на работе мотоблока?
11.08.2020 в 14:25:21
Pyzhov написал: Если МС повернут эти бортовые как это отразиться на работе мотоблока?
клиренс станет намного меньше...., но лучше не морочить себе голову а купить (делать) редуктор...
Pyzhov написал: Однако МС недоговаривает. Фреза с данным мотоблоком не работает, поскольку в работе мотоблок становиться на высокий угол и мотору не хватает масла.
...на дизелях которые ставятся на МС (воздушка) угол наклона критический, если его "носом" в землю опустить, там маслонасос стоит сзади справа и наклон в правую сторону (пахота) и "задир" носа ему не страшен (но все равно без редуктора с фрезой лучше не работать) , по другим двигателям не знаю....
Pyzhov написал: зачесались руки посудиться с крупным производителем, но с другой стороны мотоблок должен работать.
ну это на "желание", желаете потерять время, дело Ваше..., мы не в США и Канаде, у нас "закон как дышло....".
Pyzhov написал: Самое возмутительное
...полностью с Вами согласен, особенно цены на навесное и запчасти...такое впечатление, что с авиационного двигателя сняли и нам предлагают купить.... ;)
11.08.2020 в 15:16:27
VTS, Есть 2 вида - редуктор цепной и прямой. Ваше мнение о них?
11.08.2020 в 15:46:50
VTS написал: клиренс станет намного меньше...., но лучше не морочить себе голову а купить (делать) редуктор.
Чтобы уменьшить клиренс, достаточно поставить небольшие колеса. Заодно и скорость уменьшится, что положительно скажется на качестве фрезеровки, если она проводится с целью перебить сорняк.
CAIMAN340
11.08.2020 в 16:50:14
Pyzhov написал: Ваше мнение о них?
Нет у меня о них мнения, да и МСа у меня нет, просто давненько здесь на сайте, есть два мотоблока кентавра дизеля, один с передним адаптером, второй под фрезой, так и живем. ( а МСа конечно же бы хотелось....)))) ). а из логики..., прямой- это передача вращения под углом т.е. фреза будет иметь наклон по отношению к мотоблоку, цепной -прямостоящие и мотоблок и фреза , мне кажется удобнее при работе...., я бы выбрал цепной , все таки МС вещь дорогая и сломать ВОМ бы мне лично не хотелось, а цепь -это как предохранительное звено. Могу конечно ошибаться, форумчане поправят.
