04.08.2020 в 23:58:36
Go Rail, какая резьба у этой масленки скажите пожалуйста размер ее
05.08.2020 в 13:02:47
мдфвшьшк написал: Go Rail, какая резьба у этой масленки скажите пожалуйста размер ее
мдфвшьшк, Ничего не понял. Поподробнее можно?
Евген
МС-10.
06.08.2020 в 09:48:07
Go Rail написал:
Меркурий написал: Я его использовал для промывки коробки передач. Там эмульсия была. И как вода туда попадает? Слил с коробки такую сгущенку, да еще со сгустками
Что за мотоблок и какое масло в коробку заливаешь?
Go Rail, Скаут Т-12. Теперь нигрол, а что раньше было, про то я не знаю.
06.08.2020 в 11:33:12
06.08.2020 в 13:30:08
Меркурий написал:
Go Rail написал:
Меркурий, 80W90 залей и не парься. А по поводу эмульсии, ищи отверстия или неплотности, герметизируй их, ставь нормальный сапун.
Евген
МС-10.
06.08.2020 в 14:33:32
Меркурий написал: Теперь нигрол
Нигрол давно не существует... А вообще где ты его откопал?
Евген
МС-10.
06.08.2020 в 20:34:26
Па написал:
Мотор сич у меня нет, но для общего развития пригодится.
Па, о , это первых выпусков МС на 10 резине и сцепление еще с "таблетками" . Хорошо видны винты под отвертку на валах , как то по детски по сравнению с размерами коробки .
09.08.2020 в 13:04:27
09.08.2020 в 16:15:01
Gran, хорошо протрясает. Интересно было бы тоже активной копалкой поработать, но стал очень мало сажать. Да и земля наша возможно ей не по зубам. Прекрасно управляюсь дельфином.
CAIMAN340
09.08.2020 в 17:07:47
Владимир С., Я тоже немного сажаю, но не разу не пожалел о приобретении картофелекопалки.Дельфин здорово выручает.
10.08.2020 в 16:29:27
Друзі привіт. цікавить чи може хтось продає підніжку МБ мотор січ Друзья привет. интересует может кто продает подножку МБ мотор сич
10.08.2020 в 17:43:24
здравствуйте, уважаемые форумчане. Приобрёл мотоблок Мотор Сич МБ-9 с двигателем Weima WM-177F/P" (9 л.с) и фрезу КФ-1С. На сайте МС в описании фрезы указано: "Агрегатируется с любым мотоблоком, имеющим вал отбора мощности и соответствующие размеры мест присоединения активных рабочих орудий." Однако МС недоговаривает. Фреза с данным мотоблоком не работает, поскольку в работе мотоблок становиться на высокий угол и мотору не хватает масла. Что предлагают гарантийщики МС - долить масло в двигатель либо поменять колёса местами, при этом клиренс мотоблока понизится и он сможет работать с фрезой. В паспорте к мотоблоку я таких инструкций не нашёл. Поскольку род моей деятельности - юриспруденция, зачесались руки посудиться с крупным производителем, но с другой стороны мотоблок должен работать. Исходя из опыта работы с подобным мотоблоком, какое ваше мнение относительно предложений гарантийной службы МС?
10.08.2020 в 21:17:09
Pyzhov, Это каким же образом, при замене колёс местами - понизится клиренс? Без углового редуктора видимо это все шляпа...
10.08.2020 в 21:31:50
Серый111 написал: Это каким же образом
...видимо имелось ввиду проворот бортовых....
10.08.2020 в 21:44:51
VTS, да, точно. Но что за дикость. Тоже думаю про фрезу , но задратая на взлёт морда до добра не доведёт. Глубина вроде тоже не очень...
