yarstep
yarstep
02.04.2010 в 15:42:29
TehNikolaj написал : У меня на самодельных регулировки колеи будут отличатся, для болшей универсальности.
umnyi написал : По мне так колеи 2 надо : по ширине фрезы и по ширине междурядий той культуры которую выращиваете
За два сезона так и не приходилось переставлять колею. На 600мм пашу, переезжаю, обрабатываю междурядье шириной 500мм. Узкие колеса МБ дают возможность маневра между растениями, даже поперек рядов.
li.sta
li.sta
Сумы
02.04.2010 в 15:57:17
KIN 74 написал : Поздравляю!!! Что брали с навески?
Планирую фрезу. Картофелесажалку Фрезу дисковую.
Прицеп, думаю, приспособить автомобильный. Только вот как быть с тормозами?
TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
02.04.2010 в 16:32:14
umnyi написал : А не проще на родной диск маленькие 4 проставочки сделать??
Я просто делаю металлические колеса с ГЗ , хотел, чтобы были унифицированы с штатными, а изменеие колеи - побочный эфект. Пределы несколько шире... а если понадобиться, можнобудет и проставки сделать.
TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
02.04.2010 в 16:34:06
li.sta написал : Вот и стал обладателем "Мотор Сич"
Поздравляю:)
NAP
NAP
Сумы
02.04.2010 в 16:42:50
TehNikolaj написал : Я просто делаю металлические колеса с ГЗ , хотел, чтобы были унифицированы с штатными, а изменеие колеи - побочный эфект.
Просто Вы озадачили кума при замочке МБ не подумав зачам нужен другой комплект переходных дисков. Куму нужно было точить бублик с посадочными отверстиями по большему диаметру переходного диска и центральным отв в которое проходил бы сам переходный диск (как у родного обода), а наружный диаметр по размеру обода ГЗ. Имхо.
Andrej402
Andrej402
02.04.2010 в 18:33:13
yarstep написал : Небыло запасной в комплекте! Когда разобрал - примерялся веревку намотать на вал... мало места. Или накатом заводить в экстренных случаях?
Как аварийный вариант можно добавить шкивок для наматывания веревки как на видео. http://www.youtube.com/watch?v=M-lMybvmHxE&feature=player_embedded
Andrej402
Andrej402
02.04.2010 в 18:46:04
По совету в ветке тяжелые мотоблоки заменил сгоревшую кактушку PLV на комплект с мотоцикла Минск (БСК и катушка = прим. 12долл.) Катушка поместилась на место штатной (немного выходные отверстия вверху поменял. А комутатор укрепил на стойке топливного бака. (фото будут) Сам бак поднял примерно на 15 см. и установил фильтр. Также были проблемы с блокировкой дифференциала (были трудности при включении и закусывало при выключении). Разобрал и по совету ЕКСПЕРТА54 подшлифовал внутри втулку (были канавки с выработкой) проблема пропала. Также снял с нижнего вала КПП шайбу разбрызгивания масла (на холодно при включении рычали шестерни- оказалось что просто от масла склеивались диски.)
Andrej402
Andrej402
02.04.2010 в 18:54:34
С навесного приобрел картофелесажалку КСМ-1 (фирма Роста 2370грн + доставка Ночной Експрес 186 прим 320 долл.). Конструкция добротная но немного придется модернизировать. Сам МС даже при максимальном заглублении сошника по нагрузке ее не чувствует. На разворотах развесовки мотоблока хватает. (на НЕВЕ советуют по паспорту цеплять на перед 40-50кг. как противовес). Реределал крепление ( заводское расчитано на два палца под мотоблок НЕВА) просто просверлил еще одно отверствие посредине и вварил внутрь втулку. И буду усиливать крепление сошника (сам он сделам из метала 4мм а крепление в квадратной трубке с 2мм метала, которую развальцевало сразу же при первом выезде. http://www.rosta.ua/ru/ksm-1.html Шаг высева меняется перестановкой ложечек по цепи.
yarstep
yarstep
03.04.2010 в 00:07:40
Andrej402 написал : заменил сгоревшую кактушку PLV на комплект с мотоцикла Минск
Вот бы фотки с пояснениями увидеть - может пригодятся, когда судьба что-то "положит" на удачу...
yarstep
yarstep
03.04.2010 в 00:18:42
li.sta написал : Как варианты это Фрезерный культиватор и Плуг.
фрезеровать сейчас модней чем пахать, быстрее, да заодно к апарату присмотритесь. Тракторным плугом давно не пользуюсь: однажды вспахав участок - 3 года даже сорняки не росли, не говоря об урожае. А пользу от запаханого навоза так и не увидел. Хотя моя глинка и песчаный грунт разные материалы.
li.sta
li.sta
Сумы
03.04.2010 в 08:26:31
yarstep написал : фрезеровать сейчас модней чем пахать, быстрее, да заодно к апарату присмотритесь. Хотя моя глинка и песчаный грунт разные материалы.
Так фреза разбросанный навоз закатает? Хочу килограммов 400 на сотку положить.
