vlad24 понимаю, но для этого протягивал шнур с выключенным зажиганием. Видимо этого было недостаточно.
01.04.2010 в 17:26:04
02.04.2010 в 10:41:45
Beginer написал : Заменил масло на полусинтетику. Родное было уже изрядно темным. Черным, практически.
А какое именно маслозаливали? Я уже третий бачок заправил, а масло чистое и прорачное, правда, работал преймущественно без нагрузок. С прицепом запарка, не успеваю...:( А еще начал железные колеса делать, меншего диаметра для работы с фрезой, а потом еще планирую большего диаметра, для окучивания.
Внутренний фланец колесного диска делаю чтоб и штатные колеса на него можно было повесить в случае чего. У меня кум механик, то с токарными и фрезерными работами пролем нет (хотя надо знать меру запросам и не все так быстро, как хочется).
Сразу после Пасхи начну рабочие испытания мотоблока. Надо будет вскопать грядку под ранние овощи. Пока буду работать с фрезой на штатных колесах и сниму половину ножей. штоб не перегружать необкатанный двигатель.
02.04.2010 в 11:31:57
TehNikolaj написал : Внутренний фланец колесного диска делаю чтоб и штатные колеса на него можно было повесить в случае чего.
А какой такой случай может быть, что нужно использовать по 2 переходных диска (спаривать их)? Родные то идут в комплекте. Имхо, достаточно на самодельных колесах выдержать посадочные размеры обода под 12" резину и все. А что садить на переходный диск без разницы. Хотя с другой стороны и кум при делах.
02.04.2010 в 11:36:25
Beginer написал : протягивал шнур с выключенным зажиганием. Видимо этого было недостаточно
Насосу еще и обороты нужны для обеспечения подачи (количества), и давления.
02.04.2010 в 12:00:12
NAP написал : А какой такой случай может быть, что нужно использовать по 2 переходных диска (спаривать их)? Родные то идут в комплекте.
Не, не спаривать. хотя тоже мысль. У меня на самодельных регулировки колеи будут отличатся, для болшей универсальности.
02.04.2010 в 12:37:58
TehNikolaj написал : У меня на самодельных регулировки колеи будут отличатся, для болшей универсальности.
Имхо, это пионерский задор такая универсальность. Изменение колее в 10мм кроме вопросов "зачем это", ответов не требует.
02.04.2010 в 13:16:04
TehNikolaj А не проще на родной диск маленькие 4 проставочки сделать?? По мне так колеи 2 надо : по ширине фрезы и по ширине междурядий той культуры которую выращиваете. (правда в теплых районах культур бывает 2 и более:) )
02.04.2010 в 14:30:23
Вот и стал обладателем "Мотор Сич" Есть огород порядка 40 соток. Планирую удобрить навозом (не перегной). Чем его закатать в землю? Земля песчаная. Как варианты это Фрезерный культиватор и Плуг. Если плуг, то мне проще заказать трактора...
02.04.2010 в 14:43:26
2li.sta С удачным приобретением.
li.sta написал : Как варианты это Фрезерный культиватор и Плуг.
Со вторым понятно, а что такое первое?
li.sta написал : Есть огород порядка 40 соток. Планирую удобрить навозом (не перегной). Чем его закатать в землю? Земля песчаная.
А зачем покупался МБ?
02.04.2010 в 14:57:47
NAP написал : Со вторым понятно, а что такое первое?
Благодарю.
Первое это:
NAP написал : А зачем покупался МБ?
Первое это работа с картошкой при отсутствии достаточного времени сидения на "лопате", а что дальше время покажет.
02.04.2010 в 15:29:33
li.sta написал : Вот и стал обладателем "Мотор Сич"
Поздравляю!!! Что брали с навески?
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
