SV* написал :
Но эти "шалтай-балтай" очень не приятные.
И к тому же я еще все не показал. Если добавить еще этот "шалтай-балтай" (фото 1-2), да плюс к тому что на квадрате (фото 3) на гайке резьба слетела в самый неподходящий момент (перед оранкой), и на даче у меня сварочника нет, то я был очень зол.
Юрай написал :
А можно попросить на заводе, что бы не в ящике? Тоже платить не хочу!
Так то я в Сумах брал .Там продавцы их всегда распаковывают . А с завода лучше пусть будет в упаковке , надёжнее будет и Вам спокойнее будет . Видел на МБ-8 отломанный корпус карбюратора , повреждённый при транспортировке .
ValNik написал :
как в этом случае уплотнить по резьбе.
Есть специальные резьбовые фиксаторы разной прочности (низкой, средней и т.д.).
Вот нашел их описание: http://als2007.at.ua/index/0-683
Дорого, но держит масло и t до +150. Почитайте.
vagin написал :
Сообщение от SV*
(я себе поставлю еще и снизу третий).
Это тебе уже делать нечего
Но если так и сделаю, то действительно, минимум в ближайшую пятилетку уже нечего будет делать в этом узле.:)
vagin написал :
На доставке каждые 10 см габарита стоят 30 грн и я заплатил за МБ , фрезу, сцепку, КК-3 -265 грн
Я еще меньше заплатил (до 150 грн примерно) с тех же Сум, правда без фрезы. Грузоперевозчик "Евроэкспресс", доставили без единой царапины, в лучшем виде, а со склада на их же бусе завезли мне в гараж (4 км) за 20 грн.
Кстати (пару дней назад) на второй год перевалило как купил. Гарантия кончилась.
Юрай написал :
как они пакуют МБ для транспортной компании
SV* написал :
а мне насчитали 755 +- 100 грн. со Снежного в Ивано-Франковск...
за МБ, плуг и УУМП.
li.sta написал :
Ну исходя из этого нужно и считать.
На картофеле для защиты от колорадского жука АКТАРА, ВДГ применяется в норме расхода 0,6–0,8 г препарата на 1 сотку, при расходе воды 5 литров на сотку. Одной упаковки 4 г достаточно для обработки 5,0–6,7 соток картофеля. http://www.syngenta.com/country/ru/ru/crop-protection/products/insecticides/Pages/actara-lph.aspx
Рекомендації до застосування :
Обєм води
для польових культур 200-400 л/га
для садових (зерняткові) 800-1200 л/га
авіаобробки (оз.пшениця) не менше 50 л/га
li.sta написал :
Нужно знать, сколько "яду" нужно на гектар. Дальше нужно знать сколько опрыскиватель выливает на одну сотку воды. Ну исходя из этого нужно и считать.
Да это все понятно. Раствор набадяжить можно. Но вот вылить 10л на 15 соток для меня просто не представляемая ювелирная работа.
Сколько не травил то максимум на сколько получалось разнести раствор так это на 2 сотки. Если брызнул только по верхушкам не факт что результат будет. По этому и не могу поверить в результат такого мастерства. Еще такого не встречал даже у манагеров рассказывающих о опрыскивателях. Максимум что слышал так это 4 сотки на заправку в 10л.
vagin написал :
Я применяю эту гадость по инструкции :
На картофеле для защиты от колорадского жука АКТАРА, ВДГ применяется в норме расхода 0,6–0,8 г препарата на 1 сотку, при расходе воды 5 литров на сотку. Одной упаковки 4 г достаточно для обработки 5,0–6,7 соток картофеля. http://www.syngenta.com/country/ru/r...ctara-lph.aspx
Обєм води
Что здесь читать а во что рыбу заворачивать? Винегрет ...
Есть рекомендации для АПХ:
"Рекомендации по применению в личном подсобном хозяйстве:
На картофеле для защиты от колорадского жука АКТАРА, ВДГ применяется в норме расхода 0,6–0,8 г препарата на 1 сотку, при расходе воды 5 литров на сотку. Одной упаковки 4 г достаточно для обработки 5,0–6,7 соток картофеля. "
Все остальное это уже профессиоладьный подход с вытекающими. В розницу такие яды не идут. Нет конечно на все деревню купить канистру конечно можно. Ведь фасуя в "подвале" не думаю что кто то концентрацию увеличит как бы на благо потребителю.
