27.05.2012 в 22:41:27
KoxiC написал : Средний болт крепления крышки трансмисии со стороны мотора (там по 3 болта на 17 с каждой стороны).
Это, наверное, крепление колесного редуктора.
KoxiC Присоединюясь к поздравлениям!
27.05.2012 в 22:48:39
SV* написал : Это, наверное, крепление колесного редуктора.
Как раз не колесного, поскольку этот редуктор не смотрит на мотор
27.05.2012 в 22:57:32
Я понял, это вот этот.
27.05.2012 в 23:07:26
SV* написал : Я понял, это вот этот.
100% он, но по паспорту пишет что там гайка ? (номер 0805915190 (М10-6H.5.016), а масло не подтекает, только что проверил снова...
Кстати, уже пожелел, что фару не взял, но думаю это дело поправимое...
27.05.2012 в 23:07:34
Кстати, Игорь, мои паранитовые прокладки, (верезал перед началом этого сезона), толщиной 0,8 мм, держат на ура.:)
27.05.2012 в 23:08:51
Harahondya написал : сделайте милость- не переходите на личности
Вы неуважительно выразились в отношении участников форума , и мне хотелось уточнить , возможно Вы меня имеете в виду ?
Harahondya написал : Потом, пользуясь правами модератора, меньше сообщений удалять придется.
За мою работу прошу не волноваться .
27.05.2012 в 23:16:24
Да не ругайтесь вы. Уже на "Вы" перешли. Ну вы, блин, даете. Давайте мириться.
27.05.2012 в 23:38:10
SV* написал : Уже на "Вы" перешли
Так первым не я перешел . И я сам себя считаю доморощенным специалистом ,так что в этом плохого , что я кому то что то советую ? У каждого же есть своя голова на плечах . Harahondya, считает всех глупцами , кто не умеет сам себе изготовить навесное и покупает его , а кто купил фрезу , так вообще дурак . Только один Harahondya самый умный .
27.05.2012 в 23:43:46
Harahondya, vagin Ваши достоинства очень выражены на форуме и не надо меряться.., а рисуя о достоинствах мб не надо скрывать недостатки, поломки, ведь они более разительны для нас всех. Зная их, не наступишь на ошибки колег. За год- полтора эйфория от купленой забавки проходит и работать надо, но желательно с облегчением, с учетом лутших наработок форумчан.
28.05.2012 в 00:01:03
yarstep написал : не надо скрывать недостатки, поломки, ведь они более разительны для нас всех.
Так все мы здесь и собрались для этого , что бы поделиться опытом , а не хаять ВСЁ навесное МСа , не имея его ВООБЩЕ НИКАКОГО , и рассказывать , что производители дураки , а только один он самый умный . А что бы что то изменить , так и пальцем пошевелить не хочет , только сплошное хаянье производителя в ветке . Почему мы должны здесь постоянно этот негатив выслушивать ?
28.05.2012 в 00:14:40
vagin написал : и рассказывать , что производители дураки .
об этом нетрудно догадаться, купив навесное МС, если не работать им в песочнице. Хорошо что с МБ севис есть, а поработать со сваркой и болгаркой возле навески приходится "немножко", или создавая свою, но не с чистого листа! С китаячиной также есть проблемы в малой технике.
28.05.2012 в 10:21:58
Всем привет. Хочу поделиться своими наработками. 1.ДО. Заранее спасибо КІNу за размеры и идею.
Работать приходится с таким раскрытием дисков, т.к. очень тяжелая почва, сапка не лезет, а диск очень легко врезается. Колея при окучивании 500 мм, иначе рыскает так, что не удержишь. (Посредине стоит лапа - возможности универсальной сцепки для культивации).
Усилил загортачи на КК-3. Переделал с 2мм листа, чтобы было легче на руки. При контакте с твердой почвой иногда его скручивало.
Плуг. Америки здесь не открою и велосипед не изобрету. В науку будущим владельцам навесного для МС, чтобы были повнимательней, а не такими как я. Стойка на моем плугу была приварена снаружи полевой доски и после отвала чесала борозд как рашпиль. Пришлось отрезать и вставить во внутрь между полевой доской и отвалом. взял на болты М12.
28.05.2012 в 10:24:08
28.05.2012 в 10:50:21
SV* написал : мои паранитовые прокладки, (верезал перед началом этого сезона), толщиной 0,8 мм, держат на ура.
Спасибо за отчет, Сергей. Возьмем на заметку.
28.05.2012 в 11:07:44
obor написал : Пришлось отрезать и вставить во внутрь между полевой доской и отвалом. взял на болты М12.
Поставить бы лемешные болты... Головка болта подтай- сопротивление еще уменьшится.
