Igoor
Igoor
Ровно
31.03.2012 в 09:35:45
Здрасти форумчане.Я уже выкладывал видео своего приспособления для боронирования.Вариант не самый лучший-но самый простой.
http://www.youtube.com/watch?v=OwLu7h9k9BM&feature=channel
Буду боронировать картошку-сниму видео.Отвечаю наперед-веревка не мешает,длина ее оптимальна,на руки нагрузки нет,работаю на 3передаче.
ValNik
ValNik
Харьков
31.03.2012 в 09:46:22
У меня по колхозному, но работает. Две легкие боронки параллельно, как на фото от НАПа. Балка большая параллельная 70 см из набора культиватора. На двух цепях бороны крепятся за края балки. Длина цепей по 2 м . Все сбалансировано, ни каких грузов (кроме на колесах, они нужны для нормального сцепления колес). При развороте на 180 бороны заношу, если по кругу - чуть с усилием, но можно повернуть. Так закрываю влагу, до- и после-всходовое боронование, сидераты при посеве закрываю и осенью сгребаю картофельную огудину (картоплыння).
МС 4.05
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
31.03.2012 в 09:48:24
Harahondya написал : К тому же на 16" колесах режим фрезерования изменится из-за увеличения скорости подачи. В какую сторону? Кто это все будет считать и испытывать на практике, с последующим правдивым отчетом?
я работаю фрезой обычно на 2 передаче при переходе на больший размер обувки скорость практически та же, или немного меньше будет на первой. пан Вагин всё это опробует и честно про всё расскажет, а если фрезу оставить в реверсе я не думаю что качество культивации ухудшиться, а по целине на реверсе дак точно будет лучше работать. хотя двигателю вращать фрезу и колёса в разные стороны будет тяжелее.
li.sta
li.sta
Сумы
31.03.2012 в 10:00:58
КОЗАК написал : я работаю фрезой обычно на 2 передаче
Это как? Первая повышенная или Вторая пониженная?
ValNik
ValNik
Харьков
31.03.2012 в 10:59:54
li.sta написал : Первая повышенная или Вторая пониженная
Первая пониженная = 1-я Первая повышенная = 2-я Вторая пониженная = 3-я Вторая повышенная = 4-я 4>3>2>1 То же работаю не выше второй. Дальше захлебывается, а если твердо и прыгает по верхам, то на третьей уже нужно бежать.
МС 4.05
li.sta
li.sta
Сумы
31.03.2012 в 11:14:22
ValNik написал : Первая пониженная = 1-я Первая повышенная = 2-я Вторая пониженная = 3-я Вторая повышенная = 4-я 4>3>2>1 То же работаю не выше второй. Дальше захлебывается, а если твердо и прыгает по верхам, то на третьей уже нужно бежать.
Если не изменяет память, то с этими цифрами 4>2>3>1
TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
31.03.2012 в 11:35:53
li.sta написал : Если не изменяет память, то с этими цифрами 4>2>3>1
1-І = 1 2-І = 2 1-ІІ = 3 2-ІІ = 4 Вот так в порядке возрастания. Для вспашки, Мое мнение, 2- замедленно, 3- забыстро. На 16" колесах 2- самое то!
TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
31.03.2012 в 11:54:19
vagin написал : Я занялся этим вопросом , что бы доказать , показать и предложить другим его другим за очень небольшой свой интерес .
Рад что у Вас получилось. Мы с Вами - первопроходцы. Остальным будет легче.
Harahondya
Harahondya
Винница
31.03.2012 в 23:13:17
TehNikolaj написал : Мое мнение, 2- замедленно, 3- забыстро. На 16" колесах 2- самое то!
Мне тоже показалось, что 2-й пердаче для вспашки мало скорости. Ползет. На 3-й кидает далеко.:a Думаю, что на 16"-х будет класс.;)
vagin
vagin
Винница
31.03.2012 в 23:59:18
Harahondya написал : Да и Олег уехал...
А 3G модем на что ? :) я уже с Вами ! День прожитый без форума - потерянный день :) . Я на связи .
Van Helsing
Van Helsing
Ostroh
01.04.2012 в 00:02:45
vagin написал : Я на связи .
Замечательно! Есть повод к обсужздению. Все готовы???
