Harahondya написал : гарный возыкВот будут у меня размеры,- и себе смастырю.
Какие тебе размеры нужны? Может где и есть на компе. Задняя балка с дышлом точно была.
09.04.2012 в 13:36:07
09.04.2012 в 13:41:34
NAP написал : Какие тебе размеры нужны?
Это мне Козак пообещал!;)Я еще не определился с фасоном:o. То что самосвал- однозначно, по типу Павла. Будут размеры разных видов кузовов-рожу что то свое.
09.04.2012 в 13:51:28
Рад написал : будет заготовка для адаптера, а со стрелками-пружинами пролет, только две целые, и третья поламатая
а Вы закажите у металлоломщиков. Со временем укомплектуете. Колесики моцотыклетные,думаю, были бы неплохо.
09.04.2012 в 14:14:49
Harahondya написал : Будут размеры разных видов кузовов-рожу что то свое.
Я думал того голубенького, что у Александрок.
09.04.2012 в 14:48:35
vagin написал : Нашел классное кино про выращивание картофеля . Полностью вся технология возделывания . Экран правда маленький и текст быстро говорит , информация не успевает откладываться в мозгу . Трафик большой -30мин. 28сек . При просмотре на полный экран нажмите ещё F11 , по окончании опять F11 или Esc
Видео интересное! Мне понравилось и активные роторы как у Игоря Харахонди!
09.04.2012 в 18:36:08
На выходных наконец покатался на МБ с адаптером. Очень понравилось:yu Вот только сцепление у МБ уж очень нежное, берет под конец и очень резко:scare Очень ювелирно надо с ним работать, чтобы тронуться с места плавно, особенно на 3 и 4 передачах, когда еще подгазовывать надо. После 2-3 рывков немного приловчился, буду привыкать. А это у всех так или надо его регулировать? Сцепление не ведет, выжимает полностью, если скинуть обороты до минимума и пару секунд подождать, передачи переключаются без скрежета. На счет колес 16", думаю это лишнее в плане увеличения скорости, её хватает:a Небольшой люфт есть на дышле, там где труба в трубе, думаю какую-то вставку сделать из латунной пластины. Что скажете? В общем пока доволен и МБ и адаптером. Есть маленькие недостатки, но всё легко устранимо. Немного отрегулировал тормоза, на тягу надел старый шланг от стиралки, чтобы тяга не терлась об соединение передней и задней частей дышла, получилось прикольно. Нужно немного расширить педаль тормоза влево, а то нажимаются одновременно и педаль и ручник.
vagin написал : Freerider, Только с села . Мой сосед уже раннюю картоху засадил по дождю . Жаловался , что по болоту мотоблок плохо держит курс . Колея 60 см , уши расставлены максимально на пожизненно .
Спасибо, Олег. Ну вот, всё получается :applause: А то начинают сказки рассказывать, что МБ сползает, главное чтобы наездник не сполз после бутылочки, спрятанной в бардачке адаптера :D
09.04.2012 в 19:48:32
Вечером работал плугом, здал задом к забору(!!!), отвлексся и забыл включить передачу вперед....
Даю газку, пускаю сцепление (стояла вторая задняя) и мотоблок рванул на меня...:eek::eek::eek: Благодаря удобной ручке сцепления, которая в МС очень удобна в использовании и всегда под рукой(!!!!!) все обошлось легким испугом.:)
09.04.2012 в 20:04:32
Dstrok написал : Даю газку, пускаю сцепление (стояла вторая задняя) и мотоблок рванул на меня
:scare
09.04.2012 в 21:54:09
Freerider написал : если скинуть обороты до минимума и пару секунд подождать, передачи переключаются без скрежета
Говорил же тебе - выжми сцепление и погазуй как следует , и всё пройдёт . Диски ещё не притёрлись и слипаются .
Dstrok написал : Благодаря удобной ручке сцепления, которая в МС очень удобна в использовании и всегда под рукой(!!!!!) все обошлось легким испугом.
На крайняк , можно ногой на лапку сцепления надавить .
Ну шо молчим ? Кидайте тему :)
09.04.2012 в 22:05:16
vagin написал : Говорил же тебе - выжми сцепление и погазуй как следует , и всё пройдёт . Диски ещё не притёрлись и слипаются .
Попробую. Может и диски не притерлись, а может просто из-за отсутствия синхронизаторов, в любом случае на холостых передачи включаются без проблем. После часа покатух (30 минут потом 30 минут пауза потом опять 30 минут) движок начал давиться иногда и на высоких оборотах, думаю немного перегрел:confused:, хотя было довольно прохладно и немного дождило
09.04.2012 в 22:08:13
Freerider написал : Попробую
А чего пробовать ? У меня было , так я хотел сервисников звать , почитал в ветке про это и как лечили , при выжатом сцеплении со злости как дал жару и после этого только шелест :)
