КОЗАК
КОЗАК
Сумы
10.04.2012 в 16:17:45
Harahondya написал : Спасибо большое,КОЗАК
пользуйтесь на здоровье:)
Harahondya
Harahondya
Винница
10.04.2012 в 16:32:16
КОЗАК написал : да всё получется и не будет никуда сползать
та разве я против? Я писал, что у меня на МТ нормально не получалось. МТ сползал и затаптывал перед окучниками выброшенный грунт.Может у человека на МБ с адапом получится...
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
10.04.2012 в 16:58:20
Harahondya написал : сползал и затаптывал перед окучниками выброшенный грунт
затаптывать будет, куда ж ему деться. чтобы не затаптывать это геликоптер нужон, но он и картошку сдует расти на соседский огород:a
li.sta
li.sta
Сумы
10.04.2012 в 17:16:31
NAP написал : И все из за глупости что нужно максимально захватывать возле забора. нет бы оставить полоску и поперек потом запахать. Но как говорится свои грабли ближе ко лбу.
Ну это в инструкции не написано, доходит с опытом или через ж...меню.
barthezz2007
barthezz2007
Винница
10.04.2012 в 17:26:42
Dstrok написал : В инструкции к фрезе МС сказано что при движении задом надо отключать ВОМ.
Вот вот. Когда розворачиваешься на участке который немного под наклоном, то я даже не всегда могу перевесить МБ когда он рога и фрезу задирает (40 кг фрезы + 75 меня.).. Не выключать ВОМ просто нельзя!!!
Freerider
Freerider
10.04.2012 в 18:04:39
ValNik написал : С навеской лапка не открывается. Надо морду поднять выше горизонта, а навеска (лапы, плуг, диски) упираются в землю.
Не могу никак понять:confused:, когда Вы говорите "мордой вниз", то это МБ ставите на защитную дугу двигателя? А почему нельзя поставить навесным на землю? Или так ещё больше наклон?
Согласен!!!
ValNik
ValNik
Харьков
10.04.2012 в 18:12:13
Freerider написал : А почему нельзя поставить навесным на землю
Морда тяжелее любого навесного, только фреза ее перевешивает.
МС 4.05
Рад
Рад
10.04.2012 в 18:14:14
barthezz2007 написал : Вот вот. Когда розворачиваешься на участке который немного под наклоном, то я даже не всегда могу перевесить МБ когда он рога и фрезу задирает (40 кг фрезы + 75 меня.).. Не выключать ВОМ просто нельзя!!!
а вот, кстати, на голых дисках жигулевских с фрезой мотоблок менее агрессивен, можно сказать после взрослых колес кажется игрушкой, а при окучивании ДО со стрелками на 15"-16" колесах, а еще круче на 800мм грунтозацепах, я стаю на навесное полностью, тогда шансов покалечить себя и МС задним ходом меньше, чисто мое мнение, не навязываю, так кажется удобным для человека до 70 кг
Рад
Рад
10.04.2012 в 18:39:44
vagin написал : "А Вы товарисчи сосите п... . Это всё удорожает стоимость МБ ". Эксперт даже разработал шестерню в коробке на основном валу , для передачи на ВОМ оборотов вращения колес МБ , по простому - можно делать тележку с приводом от ВОМ .
Простой компромисс между ценной и качеством(или количеством), хотя опционально есть смысл предложить потенциальному покупателю.
Freerider написал : Диф лишним не бывает:), разве-что у китаезов:D
тогда это будет дойчен гелендваген с тремя блокировками дифференциала, и не гуманной ценной, редкий вездеход имеет такие свойства, кому он будет нужен, олигархи от МБ не прутся
Freerider
Freerider
10.04.2012 в 19:02:35
ValNik написал : Морда тяжелее любого навесного, только фреза ее перевешивает.
Понял:) Было бы неплохо сделать спереди на дуге опорное колесо с регулируемой высотой, путём нескольких отверстий, или, еще лучше, винтом с ручкой, такие есть на прицепах для перевозки авто, на дышле стоят. Можно было бы его использовать и в работе и при остановке:)
ValNik
ValNik
Харьков
10.04.2012 в 19:46:32
Freerider написал : Было бы неплохо сделать спереди на дуге опорное колесо
Вот с навесным нужно сдать назад - навеску подымешь, морда внизу и бампером гребешь... Куда еще опорное колесо? А еще регулируемое? Кто его будет регулировать, пока вы за роги держите... жена? Лыжу типа жигулевскую еще куда ни шло. Когда все исправно (карб) ни йуха ему не сделается, полежит и на морде. На огороде, шо в бою. Freerider, а что у Вас в подписи? Надеюсь, ничего порочащего МС? Можно что-нибудь на мове, ну или на языке...
МС 4.05
