NAP написал : 2 головки болтов на 16.
А поставить 2 болта типа лемешных с плоской потай головкой...
05.05.2010 в 11:32:27
05.05.2010 в 12:02:56
umnyi написал : А поставить 2 болта типа лемешных с плоской потай головкой...
Лемешный сложно. Там 1 отв круглое а 2 овальное. Стойкой тоже можно регулировать наклон (заглубление). Что и получилось у родственника. Прикрутил как получилось, стал пахать а заглубить не получается. Почти 70 лет, сказывается. Не хватает регулировки на сцепке. Пар спустил, работа стала, руки опустились. После доработки все пошло. Но и болты нужно иметь под рукой.
05.05.2010 в 14:03:43
NAP написал : Для сравнения плуг МС и МТЗ. Стойка МС как то не понятно выгнута. Так и есть у всех подобных плугов выпуска пятилетней давности? У современного вертикально и ровная (плоская)
Стойка плуга МС Вашего родственника явно покрученная, у меня она ровная.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
05.05.2010 в 14:39:56
KIN 74 написал : Стойка плуга МС Вашего родственника явно покрученная, у меня она ровная.
Если ставлю плуг МТЗ на горизонтальную площадку то он опираясь на лезвие лемеха и пятку то стойка стоит перпендикулярно площадке. У плуга МС стойка и полевая доска завалены в сторону отвала на приличный угол. Если поставить вертикально то зад лемехе нужно увеличивать на 45-50 мм. Где то есть подводный камень. Исправить можно только переделыванием полевой доски установив плуг на лемех и перпендикулярно поверхности. При вспашке заметил что почва не доходит до конца отвала, а Ярстеп еще и наростил отвал пластиной. Короче не все так без облачно и у МС. Хотя современные плуги это полное " Г " даже с виду, совсем по других лекалах сделаны. Жестянка одним словом. Прикручен только лемех 3 мм толщиной.
06.05.2010 в 08:55:38
li.sta написал : С самого начало все было инструкции. После сжигания 50л топлива, перестал заводится МБ на "холодную" по инструкции. Т.е. \
- подкачать топливо,
- закрыть воздушную заслонку
- включить зажигание
- запуск шнурком
Я открываю кран, включаю зажигание и завожу, никаких других телодвижений не делаю, завожу так холодный и прогретый двигатель, обогатителем пользуюсь зимой. Соседи при заводке добавляют газ. Так что инструкция инструкцией, а к каждому "коню" нужен индивидуальный подход.
06.05.2010 в 09:24:29
2НАП Плуг дорастил пластиной чтоб доворачивал пласт когда бросает под горку. На ровной местности все ок.
06.05.2010 в 11:49:54
KIN 74 написал : Соседи при заводке добавляют газ
Тоже добавляю газ. На холодную прикрываю заслонку. Заводится с первого раза. Обещали отчет о работе оборотного плуга МС. Убедительная просьба фото об плуга со всех сторон, особенно механизм поворота и регулировки (со спичечным коробком для масштабу). Натрахался с непахаными сидератами. И така .ерня. Работал фрезой, фреза хорошо заглублялась, гоны по 50 м. Двигателю тяжело, ходил на первой скорости, обороты фрезы небольшие. Туда-сюда 100м - даю остыть на холостых. Под конец расслабился, прошел метров 250. Загорелась, .ука, красная лампочка. Заглушил, проверил масло в норме. Завел с первого раза. Лампочка горит. Заглушил. Плюнул на блок - кипит. Не дымит, не стучит, посторонних шумов нету. Охладил до окружающей температуры (28 вчера было). Завел с первого раза, лампочка блымнула и погасла. Дальше все в норме. Масло было Азмол 20W40. Что было, какие последствия? ЗЫ. Масло поменял, на старом сжег бензина литров 7.
МС 4.05
06.05.2010 в 12:09:39
2yarstep 2ValNik А как у Вас со стойкой плуга, ровные?
06.05.2010 в 12:10:59
ValNik написал : Обещали отчет о работе оборотного плуга МС. Убедительная просьба фото об плуга со всех сторон, особенно механизм поворота и регулировки (со спичечным коробком для масштабу). Натрахался с непахаными сидератами.
Нужно отредактировать. Смотрите здесь и в следующем сообщении. Но со спичечным коробком пока не получится.
06.05.2010 в 12:23:43
ValNik написал : Заглушил, проверил масло в норме. Завел с первого раза. Лампочка горит. Заглушил. Плюнул на блок - кипит. Не дымит, не стучит, посторонних шумов нету.
Похоже, что при перегреве вязкости масла не хватало для создания рабочего давления.
06.05.2010 в 12:31:42
ValNik написал : Масло было Азмол 20W40.
Я залил Азмол 20W50 "Супер" - температурный режим на 10 градусов выше, работает в тяжелых условиях отлично.
