Lviv.ua написал :
может при обкатке поставить пусть все ловят
Я себе поставлю магнит от винчестера внутри коробки возле дренажного отверстия между камерой с шестернями передач и камерой сцепления .
Зачем ? А что бы спать спокойно , вдруг опять открутится болтик на вторичном валу или пластина , крепящая подшипники , а магнит его не пустит к шестерням .:)
А заодно и стружку будет хорошо фильтровать и ничего сверлить в пробках не надо .
Biolog написал :
Прикупил сегодня магнитики(трошки дороговато правда)
интересно, а что эти магниты стоят у Вас?...
у нас D10*d5*h5 - грубо 0,41 евро...
vagin написал :
возможно, но есть один недостаток, что бы извлечь и почистить магнит от стружки, нужно снять крышку - мне кажется пробку открутить проще...
я понимаю, что это нужно делать например, раз в год (а то и того реже) и открутить крышку не тяжело, но наверно я консерватор - в сливную пробку удобнее...
в ЮМЗ во всех сливных пробках установлены магниты с завода-изготовителя, честно скажу, как масло меняли пару лет назад, так и смотрели магнит, а в КПП и мосту, даже и не вспомню - лет пять-шесть тому назад, как шестерню в КПП меняли...
а Фольксвагене, у меня похожий магнит просто вставлен в сливную пробку МКПП (там внутренний шестигранник на 17), так я вообще ещё не разу не откручивал и не смотрел, а уже лет пять висит...
Юрий VW написал :
......1 шт - 1 Эуро
vagin написал :
Я думаю что он не пустит только если движок не будет работать, т.к. силы притягивания на расстоянии ок. 10 см, да еще в такой среде(вязкость масла) не хватит. А вот когда масло с взвешенными в нем частицами омывает магнит ....:a
Yrik1980 написал :
В КПП магниты однозначно лишними не будут! И себе буду ставить.
так и есть, я как услышал, сразу и вспомнил про магниты в сливных пробках и сколько обычно на магнитах грязи - себе заказал уже СМС пришла, что бы забрал...
Юрий VW написал :
Lviv.ua,процент от выторга у продавца требуйте за рекламу ......
Всем вечер добрый. Сделал сегодня зажигание. Просушил коммутатор, суперклеем залил трещину, поставил на место, подключил и все заработало. Так что коммутатор от скутера будет пока в запасе. Спасибо за советы.
Юрий VW написал :
Зато внутри коробки дешевле , в случае самоотвинчивания чего либо .
Biolog написал :
Какие 10 см :swoon??? магнит будет стоять возле отверстия , через которое перетекает масло из одного отсека в другое . Вы устройство коробки смотрели ?
коля547 написал :
Не обольщайтесь . Суперклей не восстанавливает электрические контакты и p-n переходы в транзисторах . Сбой повторится ... чуть попозже , когда жара на улице будет .
KIN74 , NAP , вот в таких бутылочках получил препарат
Поживем увидим, главное нашел причину это попадание влаги в коммутатор.
Прозвонил по схеме: белый-красный 750 Ом, белый- корпус 300 Ом, красный-корпус
480 Ом. Может неправильно звонил, но вот такие данные получил.
vagin написал :
Хотел вчера даже звонить по поводу в какой таре у тебя бадяга.
На сайте не такая упаковка.
Как ты заказывал? Я что то прописал на электронку просьбу и ни гу-гу от компании.
Я приятно удивлен расходом у 8. Позавчера часа 3 на пеньке обкатывал и вчера около 1,5 часа на средних оборотах - а в баке еще около 750 г. топлива.
vagin написал :
Какие 10 см ??? магнит будет стоять возле отверстия , через которое перетекает масло из одного отсека в другое . Вы устройство коробки смотрели ?
Я имел ввиду расстояние от места крепления болтов до предполагаемого места нахождения магнита.
Позвонил по телефону , который указан как факс и спросил как покупать . Там же на сайте есть все реквизиты . Оплатил через Приват24 и ещё раз перезвонил , сказал что я проплатил . Они набирают заявки и только потом раз в неделю делают отправку с Новой Почты (едут из села в областной центр). Например , я оплатил вечером в субботу , а номер декларации мне сбросили в среду (тётенька продиктовала по телефону) , я уже успел забыть про заказ .
Biolog написал :
Все болты , винты или пластинка (все знают о чём я) будут падать на дно коробки , а возле отверстия будет прилеплен неодимовый магнит , к которому они примагнитятся и не попадут под зубья блок-шестерни . Изучайте матчасть .
Biolog написал :
Всем привет. Купил две недели назад МС-8, но только сегодня начал обкатку с прицепом, до этого где то бак бензина на месте стоя спалил. МБ просто СИЛА, выглядит четко, хорошо покрашен, никаких подтеков масла, практически все подтянуто, смазано. При покупке оформили кучу бумаг,: договор поставки, товарно-транспортные накладные, гарантию на мотоблок, гарантию на двигатель, так же инструкции на мб и на двигатель. С мб шли в комплекте ключики, свеча, пружина стартера и т.д.
Мб забирал со склада на W Т4, влез без проблем. Привезли домой, все что можно поджали, промыли. Завелся без проблем, через пару минут заглох пропала искра, просмотрели провода, сделали пару звонков, все оказалось просто была надломлена клемма но из-за одетого кембрика, сразу не увидели. Все припаяли и исправили. После 20мин. работы в районе клапанной крышки появился весьма громкий писк, словно пищит не натянутый ремень у легковушки. Позвонил продавцу объяснил сложившуюся ситуацию, и через пару минут мне позвонил с Запорожья с завода, сказали что бы мб работал и если звук не исчезнет то приедут и все исправят. Через день мне снова позвонили поинтересовались, я сказал что все в норме. И через два дня парни приехали по гарантии с Украины, я был в шоке). Они все посмотрели подрегулировали, а пищал клапан отвода картерных газов, сейчас как и положено он пшикает.
Сейчас катаюсь с прицепчиком с не большой нагрузкой. Бензина кушает не много, но в выхлопе чувствуется слабый запах бензина, может нужно что нить подкрутить в карбюраторе?
Пока нареканий на мотоблок нет, и надеюсь не будет.
Представительству МоторСич в РБ http://www.motorsich.by/ респект, процесс продажи и оформления документов на высоте, гарантийное обслуживание просто нет слов, так держать и дальше.
Юрий VW написал :
поздравляю, пусть МС работает во благо семьи и не подводит...
Cobalt написал :
Согласен на все 100. На форуме задал пару вопросов по работе МС, через пару дней звонок от продавца:"Александр, почитал на форуме что у вас какие-то вопросы по мотоблоку, приедем посмотрим". Я был в шоке. Респект и уважуха.
Если верить заводским инструкциям на устанавливаемые на МС двигатели,то разница довольно существенная.
Двигатель D-250 расходует 0,430 кг/кВт.ч топлива. (МБ-4,05)
Двигатель MS-10P (Мотор Січ 058503-02) расходует 0,367 кг/кВт.ч топлива. (МБ-8)
Виктор К написал :
Вы уверенны??, а то получается, что агрегат в 5,5л/с. (МС-4,05) кушает больше агрегата на 8л.с. (МС-8)
Cobalt, рад за вас , что всё нормально сложилось :) . Ваши слова подтверждают , что сервис хорошо работает не только в Украине и России , но и в Белоруссии ( а наверное даже и лучше) .
Biolog написал :
Уважаемые ребята , представители МоторСич в Белоруссии , низкий поклон от меня с благодарностью , что не дали посрамить наш мотоблок :) . Заходите к нам на огонёк и участвуйте в форуме , а то люди вопросов много задают , а мне зарплату не платят ;) .
KoxiC написал :
Посмотрел документацию ... так и есть :eek: . В таком случае надо сделать опрос владельцев МС-8 о расходе бензина . Мой МС-4,05 кушает где то 0,9-1,2 л/час .
KoxiC написал :
Согласно тех документации,двигатели MS-10P бывают различной комплектации,которая в основном отличается устанавливаемым карбюратором.От этого изменяются обороты двигателя (3800-4000-4500 об/мин),его мощность (8.0-8.5-10.0 л.с),а следовательно и прожорливость (0.367-0.410-0.435 кг/кВт.ч топлива).На МС-8 должен устанавливаться самый тихоходный и экономичный двигатель.
Виктор К написал :
Прикольно, особенно, если у кого-то есть МБ с мотором на 10 л.с.
Виктор К написал :
тут наверное больше зависит от менеджера писавшем рекламу, маркетинг великая сила - мышь серая, вредная зверушка, или пушистый и прикольный хомячок - тут каждый сам выбирает, но это маркетинг....:applause:
а по карбюратору скажу из личного опыта - в 90 годах выиграл ящик хорошего коньяка, поспорив с одним мужиком, кто первым выедет на горку на ГАЗ-21, с места, только мужик не знал, что у моей ГАЗ-21, карбюратор стоял от ГАЗ-52, единственное, что у меня носок ускорителя на вторую камерубыл заглушен и жиклёры все стояли от карбюратора ГАЗ-24 (К-126Г), но работало сразу две камеры, а у него только одна камера (двигателя были ИДИНАковые ГАЗ-24)...
я выиграл естественно, так что можно карбюратором играться не слабо...
старя "копейка" с карбюратором от ФОРД ГРАНАДА, с места до третьей передачи на асфальте жгла резину - это проверено не на одном "тазике"...
KoxiC написал :
Подождем ответа, интересно стало...
всё просто - можно держать уровень топлива в поплавковой камере как говорит РЭ, а можно на 1 мм. меньше и уже будет чуть расход топлива меньше, это могут подтвердить все автолюбители...
тут всё зависит от того насколько нужно взять мощность с двигателя или экономичность...
я всегда держал на 1 мм. меньше чем написано в РЭ ВАЗ, ГАЗ, я добивался экономичности, двигателя при этом работали очень даже нормально, свечи зажигания были чуть белесыми (бедная смесь), но мне хватало мощности...
на МС уровень тоже регулировал так же, двигатель Д-250 работает отлично, свеча тоже серая (белесый налёт), но двигатель работает нормально, расход меня устраивает, мощности мне лично хватает...
а то что пишет завод-изготовитель, так это всё туфта (расход, мощность, шумность и т.д.) сейчас можно сертифицировать утюг и написать, что это ракета межконтинентальная - деньги правят бал (к сожалению)....
это если сравнить ТТХ автомобилей отечественных и европейцев, наши предпочитают расход занижать, а европейцы заведомо завышают, что бы потом не было проблем с потребителями - суды великая вещь у них, это не у нас...
