Dstrok
Dstrok
12.04.2012 в 16:35:15
Я "Возможно куплю"...
Интересно что нет ни одного видео с МС4,05 с обычной фрезой (на жигулевких дисках или перевернутых чулках или просто без всяких переделок) ну нет такого видео... разве все на столько плохо!!!?
У меня есть фреза, новая ни разу не пользовался, попробую через неделю (и точно скажу буду брать или нет)...
Идея класная, БОЛЬШОЕ СПАСИБО за беспокойство о форумчанах))))))) Цена кусается, хотя для хорошего дела найдем.
ValNik
ValNik
Харьков
12.04.2012 в 16:58:57
Такие события произошли в жизни моего тракторенка. Пока культивировал лапами - упала стрелка давления масла - с 5 до 1 и меньше. Ниче в работе двигателя не изменилось - ни по звуку, ни по выхлопу, ни по тяге. Что интересно - ночь постоит - все ОК!, погрею, поработаю - опять падает. Думал 2 причины - или врет сам манометр (тракторный) или может что-то с фильтром? Ездил на покатушки. Дал по трассе 120 ... градусов на ребрах головки (за свечей). Опять упала стрелка, по газам дашь - до 2 подымается.. Лампочка-контролька отключена, датчик снят. Поставил сегодня тройник, поставил штатный датчик и манометр. Пока двиг холодный - все норм, рогреется , поработает - снова падает стрелка до 0. Лампочка не горит. Лампочка загорелась, когда закрыл кран и выработался бензин - вот тогда давление масла действительно упало. Надо менять этот злосчастный манометр. Кстати, что значит фраза из РЭ: предохранительный клапан настроен на давление системы от 1.8 до 6.5кгс\см2. При превышении 6.5 клапан открывается и сбрасывает масло после насоса перед фильтром в картер (судя по рис 6 стр 10), а при падении ниже 1.8 закрывается - правильно? Может это из-за этого клапана падает стрелка манометра? Так она падает почти в 0 и 6 никогда не достигает. Нет, не должно. Для статистики - при хорошей езде по трассе и хорошей работе в огороде головка греется до 120 град. Это сейчас на улице 10 град. А что будет в +30?
МС 4.05
NAP
NAP
Сумы
12.04.2012 в 17:09:56
WET написал : вот такую штуку изобрели наши конструктора.
WET написал : Спичками или зажигалкой, участникам форума без очереди
Вы скажите своим мендисабалям что следят за сайтом нужно не коХву пить а информацию как бы достоверную выкладывать. Что бы без переводчика можно было прочитать а главное понять. имхо. На каком топливе работает гаджет?
NAP
NAP
Сумы
12.04.2012 в 17:14:42
ValNik написал : Может это из-за этого клапана падает стрелка манометра? Так она падает почти в 0 и 6 никогда не достигает.
Только вот падать как бы логичнее ей было бы при холодном масле. Когда насос дал давление а густое масло не проходит через зазоры в посадках. У вас как бы наоборот. А попытайтесь ради эксперимента фильтр поменять. Если падает при нагреве то как бы увеличиваются зазоры в самом насосе и не докачивает. Имхо.
ValNik
ValNik
Харьков
12.04.2012 в 17:18:02
Dstrok написал : Интересно что нет ни одного видео с МС4,05 с обычной фрезой (на жигулевких дисках или перевернутых чулках или просто без всяких переделок) ну нет такого видео... разве все на столько плохо!!!?
Видео может и нету, а ситуация такая. Если бурьян (пырей) или рожь, или горчица - триммером скосить ( можно и не косить) - штатная фреза на своих высоких оборотах все срежет на глубине до 10 см, как наждак. Именно за счет высоких оборотов. Если весной закрывать влагу по мягкому (вспаханному на зиму), штатная фреза будет вязнуть, двиг будет на пределе, с большим желанием заглохнуть. Фреза с понижающим редуктором, судя по видео ТехНиколая и Вагина на ура пройдет по мягкому и рыхлому. А по дернине или сидератам? - в лучшем случае перекопает как лопатой, а в худшем - запрыгает по верхам (потому, что низкая скорость). А штатная фреза по верхам никогда не запрыгает - сбреет все на высокой скорости, не глубоко, 5 см, но сбреет. Любой пырей, разве что триммером скосить, если высокий. Все надо проверять.
МС 4.05
Aleksandrok
Aleksandrok
12.04.2012 в 17:21:13
Вот вчера прошло испытание переделаного конного плуга. Земля очень влажная, плуг еще в работе не был и нормально не отполировался, по этой причине земля налипала прилично. Но результат для первого раза приемлемый.
Ширина захвата плуга 25 см. при колее МС 60 см.
SV*
SV*
Коростень
12.04.2012 в 17:23:27
ValNik написал : упала стрелка давления масла - с 5 до 1 и меньше................ночь постоит - все ОК!, погрею, поработаю - опять падает. Думал 2 причины - или врет сам манометр (тракторный) или...............Ездил на покатушки. Дал по трассе 120 ... градусов на ребрах головки (за свечей). Опять упала стрелка, по газам дашь - до 2 подымается..
Манометр маловероятно что врет. Даже скорей всего, можно сказать, что точно не врет.
А у Вас маcло какое? Может проблема в масле. Поменять на стандартное 20W50.
ValNik
ValNik
Харьков
12.04.2012 в 17:33:47
NAP написал : А попытайтесь ради эксперимента фильтр поменять.
Согласен, фильтр зиму проработал (не много), но проработал. Масло я пару дней тому поменял (как первый раз стрелка упала, залил азмол 2040), фильтра нового не было. Все равно фильтр надо менять.
NAP написал : Если падает при нагреве то как бы увеличиваются зазоры в самом насосе и не докачивает.
Согласен. Но стрелка упала в 0, а лампочка (датчик 0.8 кгс\см2) не горит, при увеличении оборотов стрелка подымется до 2-3. Хотя, точность прибора еше та, 0~0.8.
  1. Поменять фильтр, если не поможет, то п.2.
  2. Поменять манометр, если не поможет, то п 3.
  3. ?????????????? если не поможет, то выкинуть нах манометр и смотреть, как все - на лампочку.
МС 4.05
Dstrok
Dstrok
12.04.2012 в 17:38:45
Подскажите по настройке плуга. Я поставил плуг по оси МБ, и при пахоте сильно уводило в право, блокировка дифа помогла, но так чтобы вышло как на видео, чтоб сам бежал не получилось.
Игрался с регулировками... и вот уже дома стукнула мысль - надо было устройство поворотное отвести в лево от оси:
И конечно немного наклонить по вертикали. Ход мыслей в правильном направлении?
Еще приходилось постояно сдавать задом и удержать МБ тяжело, мордой роет землю. По этому приделал "лыжу" на трубу перед двигателем, хотел колесо но его делать дольше и смысла не вижу.
ValNik
ValNik
Харьков
12.04.2012 в 17:49:58
SV* написал : Поменять на стандартное 20W50.
Масло у меня Азмол 20w40, РЭ разрешает. Эксперт писал 10w30, 10w40 Запустил сейчас - стрелка выше 1 не поднялась.
МС 4.05
Igoor
Igoor
Ровно
12.04.2012 в 18:52:29
Dstrok, Посмотрите это http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104189&page=76&p=2698277&highlight=#post2698277 и почитайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104189&page=43&p=2386548&highlight=#post2386548
